Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Pestick96
Den-R:
Можно как-то спускаться быстрее 2м/c ? кроме как выключить двигатели ?
Вот странно, у меня спуск 3,2 м/с когда стик до упора вниз. И не глохнут движки как тут некоторые пугают. Но при таком положении правого стика не слушается совсем. Только вниз и все. А когда из самого ниженего переводишь чуть выше, управление и правым стиком возвращается.
Den-R
Pestick96:
От режима зависит, в GPS движки точно не отключаются. (вроде только в manual отключаются)
3.2м/с - возможно у вас прошивка не последняя? На последней ограничение 2 м/с
Ale_xx
Интересно. А можно ли как нибудь замедлить реакцию подвеса на рычаг 7 канала ?
Раньше на 2-м, так красиво получалось следовать за объектом, в силу инертности ( мягкости) движения.
А с 3D подвесом сплошной геморой. Никакой плавности. Лошадок тут снимал бегущих , издергался.
Чего б такого ему припаять…
Блин. Хоть обратно на 2-й возвращайся.
Рыскание 2D я научился стабилизировать, а вот этот “прикол” 3D подвеса, не победить ((
Dzagy:
У кого то на форуме была проблема с zenmuse h3-3d, клевал по сторонам.
Этот же глюк был и у меня. Решил проблему.
Когда только пришел подвес, было то же самое. Обновил прошивку до 1.6 проблема пропала.
Shiva007
Animator:
Тут проскакивала инфа про новые винты DJI для фантома - более жесткие. А появились они в продаже, кто знает?
В продаже у дилеров еще нет
PavelKa
Pestick96:
У меня, к примеру, спуск был 6м/с, и это не предел, т.к. стики не до упора вниз.
rcopen.com/forum/f132/topic301512/7293
Почему у Вас спуск такой медленный?
Den-R
PavelKa:
а прочитать выше на пару постов??
от прошивки зависит
Начиная с
April 30, 2014 PHANTOM 2 Firmware V3.02 has been released
What’s new?
Central Board Firmware
  1. Stability when carrying heavy payloads improved.
    2. Maximum descent speed restricted to 2m/s.
Pestick96
Den-R:
Ага не последняя. Я по принципу от добра добра не ищут. И вижу что не ошибся в этом. ) как то не тороплюсь я перепрошиватся когда все летает замечательно. Да и более быстрое снижение имеет значение когда с 1 км спускаешься. Все же на треть быстрее получается.
Faceless
RAL1203:
Полезная информация для владельцев Zenmuse H3-3D для устранения помех видеосигнала передатчика от самого подвеса (горизонтальные полосы на мониторе). При этом сама камера пишет отлично. Помеха исчезает, если соединить “-” питания GoPro c минусом передатчика. Впрочем на видео и так все понятно. Взято на зарубежном форуме.
Zenmuse H3-3D Anti-interference Reinforcement Board
подскажите, а могут ли быть проблемы если у меня подвес и передатчик подключены все к одному аккумулятору?
тоесть у меня основной аккумулятор на моей гексе, а передатчик запитан от балансировочного разъема. не получится ли какое нибудь закольцовывание? или данные вопросы оффтоп??
Dentarg
Приобрёл Phamtom2 Battery Parallel Charge Board V2 with 15A Power Supply
Какая-то насквозь глючная штука. Либо у меня руки не из плечей. Если использовать этот 15A БП, 2 подключенные батарейки хаотично включаются и выключаются. Если БП отключить, может даже пойти заряд одной от другой. Если же подключить родной 4A зарядник, батареи ни разу не последовательно заряжаются, а как-то так:
  • 1я батарея заряжается до 60% (3й светодиод моргает)
  • 1я выключается, 2я заряжается до 80% (4й светодиод моргает)
  • 2я выключается, 1я заряжается полностью
  • 2ю нужно включить руками, тогда она тоже зарядится.
    Что за фигня?
SlavikR
Подключите и подождите , посмотрите что будет !
У меня при подключении трех аков сразу может заряжаться одна или две , по достижении определенного процента заряда в каждой включается вторая и третья ! Еще одна особенность! если подключаю мощный БП , аки не заряжаются а автоматически срабатывает защита у них и все.
Alexan
дадада:
получается, что для 9 винтов с родными моторами 1470г - слишком много, если хочется динамики.
DJI пишет, что максимальный полетный вес Фантома 1300 гр.
У меня максимальный вес 890 гр. + батарея 360 гр. = 1250 гр. С Валкеровской батареей 5200 (вес 315 гр.) вес ещё меньше. Ф1 в корпусе от второго. Гейны поставил как на Ф2. Винты оригинальные 9". Полёт стабильный, вибраций и желе на видео нет. При спуске, когда газ в НОЛЬ, летит вертикально вниз, скорость спуска 6 м/сек, колбасит в пределах разумного, на видео появляется вибрация.
Так что уменьшайте в первую очередь вес.
дадада
Alexan:
желе и вибраций у меня и с охохо нет, а вот избыток веса - да. батарейка тяжелее и подвес… гейны от второго - по 200? да, сейчас переделал подвес, выиграл грам 30, но это ниачем. от тяжелой батарейки (5,5а что-то около 400г) сейчас не отказаться - обе-две свежие и бодрые, под них отсек батарейный заточен. на самом деле крепко думаю о переносе назы с платой и осд на раму побольше, вот добью корпус и перенесу, а пока потихоньку буду ее (раму) строить.
RAL1203
Faceless:
Думаю ничего страшного не произойдет 😃 .
oshirnin
SlavikR:
А в конце концов все три батареи на 100% заряжены?
Nik_N
Ребята, привет ! Кто то имеет дома и Phantnom 1 и Walkera QR X350 Pro ?
Хочу пересадить фантика в корпус Валкиры. Это реально ? Размеры совпадают ?
samsung
Nik_N:
А чем там пересаживать, отклеиваем Валкеровские мозги и приклеиваем на их место Назу из Фантома, подключаем провода и в полет.
Nik_N
samsung:
Я имел ввиду что я куплю корупс от Валькиры и запихну туда все нутро из фантика . )
sanyok_amd
Nik_N:
Не занимайтесь ерундой, купите корпус от фантика. Он намного прочнее и не нужно думать как крепить все узлы. На валкере раз упадёте и в магазин за новым корпусом.
Animator
Народ, хэлп!
Приехал фантом 2 с зенмузом - не могу включить. Вернее, включаю, вспыхивает желтым-зеленым, потом начинает моргать красным и громко прерывисто пищать примерно раз в секунду.
Пульта не видит, либо не доходит до него. Биндить пробовал - кнопку нажимал.
Пробую подключить его по usb, ничего не меняется, а ассистент пишет, что нет подключения. Что может быть???
Разобрал. Провода, вроде, подключены. колодка usb тоже идет в назу. Не может быть она перевернута?
sanyok_amd
Драйверы для назы поставьте и если не ошибаюсь, то у второго фантома пульт тоже с юсб портом и программой для калибровки пульта.
Animator
Драйверы стоят (есть первый фантом).
Ощущение, что не стартует наза. При включении проходит цикл - зеленый желтый красный и сразу начинает громко пищать раз в секунду и моргать красным (красным моргают передние лучи). Может какой-то разъем неправильно воткнут?
Пульт пробовал подключать - ассистент пульта его видит, пульта работает нормально.
Может это из-за того, что подвес отключен? Но я его подключал, ничего не меняется. Подвес худо-бедно работает - ставит камеру на 45 градусов к горизонту и стабилизирует.
Animator
Черт! Такое ощущение, что Наза вообще не стартует. Отключал разные разъемы от Назы - итог тот - же. Моргает красным и пищит.
Alexan
дадада:
Публиковали уже не однократно
Вся прелесть Фантома в его компактности и эстетичности.
