Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
SlavikR
Посмотрите пожалуйста у себя есть такая возможность ? Птотому как у меня нету такой возможности .
Matrixro
У меня софта ща под рукой нет. Там в верхней части окна программы, справа, перед кнопками свернуть развернуть закрыть, есть кнопочка написано Phantom, если ее нажать, то появится предупреждение, соглашаемся, потом еще раз и попадаем в режим Naza, там уже настраиваем, там же можно настраивать и тумблер режимов.
SlavikR
Дело в том что у меня нет этого выбора , как в обычном софте для Назы !
Matrixro
Просмотрел видос про ассистент, действительно нет.
Возможно можно ассистент от назы использовать, но я не уверен.
integro
К этому приемнику подключать все 4 провода от NAZA, 3 контакта ?
Внешним GPS можно поставить на фантом ?
А если поменять на эту раму. Тогда будет дольше летать и больше сможет поднять ?
Если поставить аккумулятор на 4S будет летать дольше ? С пропами 11.5?
integro
YAN=:
А на первом фото, это что?
была установлена, теперь пытаюсь понять как обратно поставить NAZA
ivbal
Ale_xx:
Рыскание 2D я научился стабилизировать
Как победить это? При двухосевом подвесе видно на видео - коптер всё время при полёте вперед слегка рыскает вправо-влево. А если потом ещё и видео ускорить, вообще мельтешение получается 😦
первый фантом в стоке + тарот2д
integro
как подключить для фантома первого :?
ivbal
Вот иллюстрация по рысканию - вроде и с подвесом, а всё равно дрожание из за рыскания теперь.
PavelKa
integro:
Пожалуйста, выложите сюда или в личку фото. Разобранного фантома 1
как подключены разъемы от платы.
У меня родной компас неадекватно вел.
Поэтому мне поменяли NAZA на нимецкий. А теперь приобрел внешний GPS и решил вернуть назад.
И нет информации как подключались провода. От регуляторов к NAZA и к передатчику и плате.
Такое поможет?:
Некоторые фото моего разобранного Фантом1, и его “схема” на приложенных рисунках.
Ale_xx
ivbal:
Я это побеждал программно в монтажке
в 10 версии Sony Vegas очень интересный стабилизатор по умолчанию. Есть там галочка Detect Fast Camera Motion
integro
PavelKa:
Такое поможет?:
А куда подсоединить провода от диода ? На схеме как обозначены?
Какие провода подсоединять к приемнику ?
Это родной приемник.
PavelKa
integro:
На схеме обозначено “Светодиод”
Подсоединять так:
integro:
У меня родной приёмник и его подсоединение такие:
Руслан_Прохоров
Ставил кто стандартный жпс компас на фантом? И стоит ли меня регуляторы на более надежные?
integro
а куда от светодиода 2 серых провода припаивать ?
И вопрос если вибирать что ставить
M LITE или родной M
я ставлю стандартный жпс на фантом что выбрать lite ?
PavelKa:
Подсоединять так:
Руслан_Прохоров
integro:
я про жпс который идет в комплекте с NAZA 2
PavelKa
integro:
В родном светодиоде этих 2-х серых проводов нет.
Я не знаю, кто и для чего их припаял. Может светодиод проверяли?
PavelKa
Руслан_Прохоров:
Народ, кто может скинуть размеры центральной платы? может есть у кого чертеж?
Могу померить в понедельник.
Какую из этих плат надо?
Апгрейд или родную?
Какие размеры нужны?
Укажи стрелками на фото или нарисуй на бумаге.
Руслан_Прохоров
PavelKa:
Спасибо! мне нужны общие габариты и отверстия под крепления к раме
Дмитрий_Михайлович
Руслан_Прохоров:
Родная от Ф1, не апгрейд - 90 х 80мм. Без участка с прорезями - 90х59 мм, правильный прямоугольник. Между центрами отверстий крепления - 80х47мм, тоже правильный прямоугольник. Вырезанный участок под приёмник - 31х16 мм, по центру узкой стороны. Отверстия на глаз 2,5мм.
