Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
И еще немножко. подвес 3
Сорри , если надоедаю.
И тут же вопрос. Кто нибудь победил управление 3Д подвесом на первом фантоме ? Или здесь обладателей единичек уже не осталось ? Не получается у меня плавности добиться. ((
Кто-нибудь пробовал на подвес Zenmuse H3-3D ставить вместо родного usb-шлейфа, разъем для подключения сзади?
Никаких подводных камней в данном виде подключения нет.
А то часто пишут, что родной шлейф может повредиться, да и разъем usb на камере не вечный.
Пробовали, ставили, все давно описано - но с 4 GoPro работать не будет.
Мне под 3+ этот разъем нужен. В этой теме описывали или отдельно где то?
И в этой теме тоже) Но там и описывать нечего. Четыре винтика открутить, шлейф отщелкнуть - всего делов-то.
Нубский вопрос: на сколько примерно хватает батареек в аппаратуре самого первого фантома? Есть ли какая-либо индикация того, что они сели? А то я что то с момента покупки аппарата всё летаю и летаю… Уже вожу в чемодане свежий комплект, но вроде и старый комплект пока жив, дальность у аппы нормальная…
Есть ли смысл поставить вместо пальчиков аккумулятор 2S или 2*18650? Есть ли зависимость дальности от напряжения питания аппы?
Не уменьшится ли значимо дальность управления, если щелочные батарейки заменить на обычные АА NiMH аккумуляторы с напругой 1,2 Вольта каждый?
Всем пилотам этой ветки привет !😃
Подскажите кто помнит или знает на своем опыте…, какие все же лучше взять антенны на фантика 2 ? (управление 2.4 / видео 5.8 - 600 имерс)
Хеликсы или патч ? или что то другое ?
Хочу еще чуток дальность увеличить…
Я переставил , со своего 2D подвеса. Но вместе с корпусом. ( иначе винтить не к чему, дырки вместо резьбы ) Плату управления не трогал.
Есть ролики в сети по этому вопросу, как отсоединить этот “поддон”
Проблем никаких, на оборот , исчезло тонкое жужжание записывающееся как комар на гоупрошку. Есть у меня мысль, что все таки с развесовкой DJI не заморачивались, когда шлейф придумали.
Других причин исчезновения лишнего звука, я не могу представить.
Делов то, как раз таки, много. Именно потому, что прикрутить разъем не к чему. Нет там резьбы. 3 дырки на этом месте.
Вот меня всё мучает вопрос:
Ведь для большей устойчивости коптера надо ноги ставить пошире.
Но почему на Фантомах сделали ноги так узко?
Много шансов свалиться на винты при посадке в ветреную погоду или на неровный грунт.
В чём тут логика производителя, когда он сделал так узко ноги?
Други помонайте. Итак ситуация. Фантом 2 с весны прошлого года летал отлично. Две батареи. Летом на одной произошло резкая просадка заряда. По osd выдавал низкий ток, моргал красными огнями. Хотя индикация батарейки покащывала заряд 70 процентов. Начинало проявлятся после минут 4 полета. Подумал что крандец батареи. Причем было небольшое взлутие. Через месяц такое же заметил на второй батареи. Сейчас купил третью. Без вздутий. Новехенькая. Оригинальная. Так он на ней даже не взлетел. Шапустил двигатели. Осд выдает разряд. На батареи все 4 диода горят. Обороты увеличиваются. Но недостаточно доя взлета. Как лечить то проблему? И из за чего она?
…на обычные АА NiMH аккумуляторы с напругой 1,2 Вольта каждый?
Индикация есть: начинает пищать и мигать диод (на фс40 точно), про зависимость дальности от свежести батареек говорили, но реальных опытов не видел и сам не проводил.
Мне дураселов хватило на несколько месяцев, на морозе -4 пульт начал пищать - заменил, в тепле бы еще проработали.
Думаю из-за NiMh и меньшего напряжения дальность упадет, но попробовать стоит. У меня в пульте валькеры дево10 стоят пальчиковые аккумы ansmann 2850mah, пульт быстро начинает жаловаться на критичную просадку напряжения.
про 2s ничего не скажу, но это 8,4в при полном заряде против 6,4в на батарейках - ну хз…
в разных видео на ютубе по дальнолетам в сетапах всегда патч встречал, хеликсов не видел.
у буржуев патч fat shark, immersionRC у многих
на сколько сейчас летает?
Вопрос про пропеллеры и гейны.
С такими пропами ктонть летал? Gemfan DJI Style 9443
А с такими: Gemfan 9047 Carbon Nylon?
И те и те - 9 дюймов, ставить буду на первый фантом. Первые вчера поставил вместо родных 8", получил неадекватный расколбас, еле посадил. Гейны стоковые - не трогал. Можно конечно поставить, не думая, от фантома 2 - видел много подобных рекомендаций. Но видел и кучу промежуточных каких то разных значений у разных людей.
Требуется - плавные долгие полёты с подвесом тарот и гопро.
Сейчас летает 1200~1300m.
Неужели ни у кого нет мыслей в чем может быть проблема? Почему просидает питание???
Друзья, не знаю куда написать, решил что в эту ветку подойдет. Вообщем требуется в командировку на 4 дня (апрель месяц) коптер с подвесом под GoPro. В общем нужен предварительный ликбез по управлению коптером плюс сам коптер в аренду. К сожалению опытного пилота нет, но и много не требуется, нужно лишь снять пару планов с высоты. Так как уровень управления нулевой то самый подходящий вариант это Фантом. Просьба писать свои предложения в личку.
гопрошка тоже нужна?
Я правильно понимаю, что опыта НОЛЬ?
интересно, каких предложений ожидаете? можно так:
Потенциальный арендодатель дает коптер, вы оставляете залог в его стоимость и стоимость всей сопутствующей “мишуры”
Владелец показывает как управлять, дает попробовать поуправлять.
Вы уезжаете,
После того как вернулись приезжаете с коптером (или с его останками)? (Кстати, с останками уже можно и не приезжать )))
Ну и вопрос: на какую сумму рассчитываете? Имеется в виду стоимость залога и аренды 😉
Я все предельно ясно описал в сообщении. Опыта ноль. Предложения и сумму прошу в личку. И не будем засорять тему.
Я не в праве Вам советовать, но не проще ли найти человека в том городе, куда собираетесь ехать и заказать у него съемку с воздуха? (если конечно за рубеж, то да, найти там человека сложно будет).
К сожалению все сложно - съемка будет проходить на военном полигоне…в ближайшем военном городке вряд ли найдутся любитель коптеров.
Кто какие ставил карбоновые винты на фантом 2? Хочется увеличить запас мощности и время полета.
На B&H распродажа Vision’ов+ v2 по $699
Вопрос по доставке решаем через shopotam или чего-нибудь типа того
Восстановленный и без права возврата… Берите, берите 😃
без права возврата
Сомнительное право для коптера…
Ну то что нет возврата я сразу увидел, а вот где написано, что Фантом восстановленный?
Прям в заголовке: DJI Phantom 2 Vision+ v2.0 Quadcopter with Gimbal-Stabilized 14MP, 1080p Camera (Refurbished)
