Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
экранировать надо?
Регулю вообще до лампочки на передатчик, так что ничего экранировать не надо.
Ай, молодец! Хорошо сделал!
Экранировать нужно экран ЖПС модуля. Т.е. хорошим толстым проводом припаять медный слой экрана ЖПС на общий - на плате.
GPS и так экранирован, от передатчика на него никаких наводок быть не должно, далеко не один Фантом переоборудовал под FPV, никогда дополнительного экранирования не применял.
Я так сделал, теперь у меня в поле бывает и 13 спутников. Хуже ведь не будет?
Хуже ведь не будет?
Есть старая добрая поговорка - Не улучшай, лучшее, враг хорошего. 😃
Я имею в виду экранировать видео передатчик сам нужно? Тоесть его, а не от него? Фольгой достаточно обмотать?
Сам передатчик точно экранировать не нужно, тем более фольгой обматывать, он же сильно греется, хотите его запечь в фольге как утку? 😃
Не не не, не хочу. Я для этого тут и спрашиваю чтоб меньше накосячить)
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема.
Летали с другом на квадрике, все было отлично, но при посадке заметил, что моргает не зелеными огоньками, а желтыми. Посадил, все без приключений. Но, при попытке еще раз запустить квадрокоптер, он продолжает моргать желтыми огоньками и не стартует, ни в режиме GPS, ни в другом режиме.
Калибровка компаса соверешнно не помогает, либо ошибка, либо моргание желтым цветом.
При включении квадрокоптер должен издавать подобные звуки: трынь-пень-пень, а у меня только - трынь.
Пробовал разные точки для калибровки компаса, пробовал использовать магнит, тоже не помогло, калиборовка в асистансе - без изменений.
Читайте мануал. Желтый сигнал - отсутствие связи с пультом. Либо села батарейка, либо надо заново забиндить. А приземлиться он может и сам без пульта.
Поясни?
Сигнал с пультом есть. Если стоит подвес, то камера поднимается вверх/вниз. А когда завожу моторы, то коптер начинает быстро моргать красным.
Садил точно сам с пульта и аккумулятор полностью заряжен, это проверял и дозаряжал.
Поясни?
Есть видео, на котором калибруют компас с помощью магнита. Процедура следующая - водят магнитом на расстоянии в 3 см до компаса, и потом настраивают компас методом танца. На видео процедуру повторили несколько раз и все заработало.
Калибровка компаса проводится максимально далеко от магнитов. И калибровка на фантоме элементарна - никаких танцев не нужно, просто элементарная 1-минутная процедура.
Телеметрия что говорит? Заряженный аккумулятор под нагрузкой может сваливаться до нуля, если он убит.
Ну, собственно, осталось только в микроволновку коптер засунуть. Тогда он точно летать не будет. Я так понимаю теперь нужно калибровать ИМУ и ГПС.
год в Тайской тюрьме не сахар
Третий день в тае,таможня без проблем.В шарике тряхнули на предмет “много электроники”(всё в багаже),на Пхукете никто и на монитор смотреть не стал)
Здесь походу вообще ничего не слышал про новые законы (остров Ко Ланта),три дня рубал пальмы на территории отеля (я очень начинающий пилот 😃 ),потом пошёл на пляж - там простор!
Среди зрителей был то ли полицай,то ли спасатель,не до него было.Но в общем все летают на чём хотят.
Может из за того что тут реальная деревня)
Ну и как вродица видос первого полёта вдоль пляжу(если в НД смотреть,качество нормуль,тока стики оч резко дёргаю):
Немного неустойчиво держит точку,но думаю это из за кривых рук!
Сорри за офф!!!
Вот спасибо, успокоили, сам еду то же в тьму тараканью, так что думаю проблем не будет)
А как вы ухитряетесь фантика к компу подключать по юсб? шнурок еле торчит. а через удлинитель не хочет работать.
Значит то такой удлинитель.
У меня удлинитель трех метровый работает но только на 7 винде,на десятке вообще никак не хочет.
Это хороший коптер его обгрейдить можно FPV поставить. Доп подвесы поставить под 2 аккумулятора продлить время полета.
Я Fatshark Attitude V2 поставил очень приятно летать
В комплекте с Фантомом идет оригинальный удлинитель USB, с ним все прекрасно работает.
Я брал бу. Не досталось кабеля.
я вообще использовал 5м (калибровал в поле) все коннектится… правда у меня на буке виста
собираюсь поставить подвес валькировский на фанта. вопрос - какую крутилку прикрутить к пульту лучше для управления наклоном камеры? родного крючка нет, да и неудобен он.
Да любой переменный резистор, который понравится.
абсолютно с любыми характеристиками?
