Как это висеть, пока не оторвется антенна и спалите передатчик?
ну я имею в виду что с одной стороны корпуса передатчик будет притянут антенной снаружи.
На сколько я помню нутрянку Фантома, у него нет столько места внутри, что передатчик поперек корпуса внутри торчал. Все таки лучший способ это закрепить его за подвесом на корпусе, видео передатчики как правило прилично греются, ему не помешает воздушное охлаждение.
так что, банально колхозить на пузе?
Может тогда уже лучше к ноге привязать?
Экспериментируйте, опытным путем придете к истине. 😃
пока привязал к одной ноге передатчик. ко второй батарейку 2S 600мах. и на пузо гпс трекер. жду как пройдет дождик чтоб полетать попробовать)))
Нет смысла использовать отдельную батарейку и возить лишний вес, у Фантома есть выход на 12 вольт, его вполне хватит для питания всей FPV системы, включая камеру и подвес.
да, знаю. мало того. можно просто взять 12 вольт с балансировочного разьема батареи. просто пока нет разьема соответствующего.
кстати, а где у фантика выход на 12в?
Посмотрите в одной из ног должен проводок торчать двухжильный, пропущенный через резинку в корпусе.
в моем нету. только компас и антенна.
Смотрите внимательней, либо разберите корпус и посмотрите изнутри, проводок мог вывалиться из ризинки, и болтается где нибудь в корпусе.
Я смотрю, что передатчик миниатюрный, поэтому его можно попробовать спрятать в одном из лучей (в широком месте, т.е. попытаться поставить его поперек луча), залить термо силиконом и вывести антенну наружу. Питалово - 12В можно брать в месте питания одного из регулей, где удобней и ближе. Я себе передатчик в корпус воткнул, правда у меня нижняя часть корпуса от второго фантика, но и передатчик у меня значительно больше. Советую вскрыть корпус фантика и визуально определить по месту.
пока полетаю так и посмотрю что к чему. может захочется передатчика помощнее ))
По любому нужна телеметрия
есть такое ))
Я на передатчике 200 мВт на 850 м в поле улетал. Если смысл брать передатчик мощнее?
может он и улетит. только пульт не дает дальше 300 метров ))
Пульт не менее 1км.
Пульт не менее 1км.
Не менее где? Даже в чистом поле, расстояние может сильно варьироваться, от нескольких сот метров до нескольких километров. В городе же, где полно всяких радио точек и роутер в каждой квартире, расстояние уверенного приема может упасть в разы.
сегодня чуток полетал. первый раз. не судите строго
Если из машины управлять, то конечно на 300 метров будет брать 😃
не судите строго
А чего тут судить, все когда то с подобного начинали, так что нормалек.
Можно в поле из машины спокойно на километр улететь, а можно в сотне метров за дом залететь и кирдык управлению. Как говорится, пути радиоволн, неисповедимы. 😃
поставил передатчик внутрь корпуса и запитал его от борта. стоит близко к регулю. экранировать надо? если да, то как и чем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"542e25a73df95500777250ae":{"_id":"542e25a73df95500777250ae","hid":208749,"name":"ermotion","nick":"ermotion","avatar_id":null,"css":""},"544e9e1e3df95500777243ee":{"_id":"544e9e1e3df95500777243ee","hid":210134,"name":"torn8","nick":"torn8","avatar_id":null,"css":""},"5488ab043df9550077722d6e":{"_id":"5488ab043df9550077722d6e","hid":212711,"name":"Leshii","nick":"Leshii","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"50b532cb3df955007728f6e6","hid":301512,"title":"Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии","views_count":934754,"last_post_counter":10003,"cache":{"post_count":9674,"first_post":"50b532cb3df955007728f9d7","first_ts":"2012-11-27T21:38:19.000Z","first_user":"45f2fb083df9550077785bbf","last_post":"5a7a101e3df9550077294a5a","last_post_hid":10003,"last_ts":"2018-02-06T20:29:18.000Z","last_user":"5a5bb6fc3df9550077700e4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":9674,"per_page":25,"chunk_offset":9175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
