Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Alexan
Alirus:
в лирику еще аккамул входит. которому например просто тупо не хватило времени вернуться.
Это уже не лирика… Это форсмажор 😃)
Xdesid
Спустя полгода) После поста #164
Какое может быть решение ошибки 27?
После включения пульта и установки аккума не мигает диод главный, только 4 боковых при подключении проморгают и все…
После подключения к ассистенту моргает так:
www.youtube.com/watch?v=tIgVRaw_jz0
Обновился до 3.16 версии прошивки. Но в тулсе ассистент выдает 27 ошибку: imageshack.us/f/819/4lbx.jpg/ По какой методике откалибровывать-то?!
При попытке провести расширенную настройку в тулсе говорит что, мол, температура высокая у МК, предлагает отсоединить питание и подождать минут 5 imageshack.us/f/842/ut4n.jpg/ Не помогает. Появляется окно, которое не дает завершить настройку.
Alirus
Xdesid:
какое может быть решение ошибка 27
попробуйте проделать тоже самое как и с ошибкой 25. открыть корпус. отсоединить все провода от полетного контроллера. записать все подключения что откуда идет. чтобы не забыть подсоединения. отклеить аккуратно полетный контроллера и с высоты 20-30 сантиметров уронить об стол пару раз. произойдет сброс всех датчиков. после подключить все назад и подключить к компу. выполнить полный сброс по умолчанию. и выполнить все калибровки. basic и advanced. потом калибровку компаса перед полетом. после advanced калибровки и в процессе ее ошибок быть не должно.
devv
Зачем бить ап стол назу если нужно все то откалибровать компас ???
Если ругается, что высокая температура то отключаем назу от компа и от питания. ждем когда остынет и подключаем снова.
Xdesid
devv:
Дал остыть. Расширенная калибровка прошла. (на видео ниже еще до успешной расширенной калибровки) Но ошибка 27 остается.
Смущает то, что Лэд не горит при подсоединении к аккуму.
Отправил видео в тех. поддержку Фантома:
www.youtube.com/watch?v=zIvYEFUrYrU&feature=youtu.…
devv
компас не калибруется через гуи
Alirus
devv:
то, что написал выше - как вариант
например, при ошибке 25 в одной из осей (g), хоть обкалибруйтесь компас, хоть с магнитом шаманьте, а ошибку не сбросите. DJI не даром рекомендует - “поколотите назу, для сброса датчиков”
devv
у человека так то 27ая ошибка…
Alirus
devv:
извините, я слепой видимо, поэтому не заметил
Lty
Ещё раз задам вопрос… у кого Mac Book Pro или Air ? Какое решение нашли, чтобы работать с ассистентом? Подробнее, если можно 😵
molibden
У меня imac. Стоит параллель детскоп(windows XP и 7). Коптер не видит в них, взял лэптоп у жены на windows 7, теперь все гуд )
Lty
molibden:
… взял лэптоп у жены на windows 7, теперь все гуд )
так и у меня есть комп с виндой на работе… за**ся туда-сюда фантик таскать
Alirus
короче очередной привет от DJI
не ставьте прошивку 3.16. получите глюки и кучу ошибок в том числе ошибку 27 компаса
и ошибки перегрева назы в процессе адванцед калибровки
Xdesid
Lty:
На макбуке про стоит виндоус 7. Через буткамп, Инструкцию можно найти в интернете. Если кажется сложным, то пишите в личку, на неделе попытаюсь вспомнить как устанавливал. А дальше - как с обычными программами.
По поводу 27 ошибки. Еще раз на всеобщем обозрении хочу поблагодарить Alirus за помощь в настройке. Человечище!!!
Ошибка исчезла, благодаря стандартной калибровке, как по инструкции в общем. А дальше уже в ассистенте все этапы.
Диод горит (зеленым) только при подключении к компу. А при подключении аккума нет. Последний огрех исправить осталось.
Andy-hi
Подскажите, куда лучше прилепить видеопередатчик TS351 с установленным подвесом DJI ZENMUSE H3-2D?
Alirus
Andy-hi:
у них же купите антенны круговые “клеверы”, долбить будет гораздо дальше и меньше помех
передатчик можно закрепить позади подвеса на днище фантика
антенну согнуть набалдажником вниз
…neuerdings.com/…/fat_shark_fpv-7-von-8.jpg
можно сбоку повесить на изгибе на днище
Alirus
Охерень, емс убил, в 9 утра сегодня позвонили, сказали мы около подъезда. Я и офигел… Привезли потерянную посылку с акками и пищалками, которая 2,5 мес где то летала
пищалки отличные, перемеряют как тестер общее напряжение и в каждой банке в отдельности, очень громкие, орут безумно противно, оглохнуть можно. Но это и хорошо
С lipo акками пошла какая то байда, у многих при оформлении посылки есть вопрос отдельным пунктом галочкой типа - есть ли у вас в посылке липо аккумуляторы. может какие ограничения авиа перевозчики ввели?
hotubei
уже давно ввели, больше года как. Но насколько я помню, эти ограничения были в/из США (пересылка USPS). Если из других стран заказывать, должно быть ОК (у меня также 4 этих акка с hobbyking ехали отдельно от всего, доехали)
ssilk
Xdesid:
Вы случайно не в мануал режиме его включаете? Посмотрите в ассистанте какой режим текущий…Собственно в мануале диод и не должен гореть…
Alirus
ssilk:
ерунды не говорите, диод показывает индикацию, во всех режимах
devv
Alirus:
Что у Вас лично показывает диод в режиме Мануал ?
Alirus
devv:
у Вас лично при включении фантика (аппа в режиме мануал) диод что либо показывает?
devv
у меня лично всё как на картинке из руководства пользователя
а у вас ?
Alirus
devv:
а у вас ?
при включении фантика наза проходит инициализацию моргая попеременно
у человека не моргает никак, ни в каких режимах то есть диод просто молчит
если цеплять его к другим контактам назы он работает, сам диод рабочий
