Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
К примеру, вот мнение :
если цифры ставить, то имхо в первой - как есть оставить, а во втором поставить Loaded - около 10В а Но Лоалд - 10,7 приблизительно.
- выставив на ГоПро режим 1080 + фотографии каждые 5 секунд - вы поимеете мрачное желе даже при наличии демпфированного подвеса Таро
оптимально (по моему) выставить 720 + фотография раз в 5 секунд.
Андрей, на Прохе в режиме “видео+фото” при разрешении 1080р можно установить только 25(30) кадров в секунду, а при разрешении 720р - 50(60) фпс. Поставь обычный режим видео (без фото) и установи 1080р/50фпс и желе у тебя так же пропадет. А фото в третьей Прохе до формата А4 прекрасно получается и со стопкадра (если ты конечно не собираешься делать шпионские фото со спутника… 😉 )
А это реально круто и удобно? кто пользуется - расскажите
Дело привычки, но по моему удобно, как тут писали - исключает выключение моторов в воздухе
Можно не встраивать в GPS а сделать опциональный модуль подключаемый к назе за 20 баксов например
а поподробней можно?
я о GSM модуле для передачи координат на телефон с GPS назы
Сори за ламерские вопросы но ветка большая читать времени нет.
1 Где купить фантома по приятной цене ?
2 Есть ли варианты без одноклеточного фантомовского пульта дабы сэкономить?
А какая частота?
Мануала по рукой посмотреть какой частоте отвечает комбинация переключателей нет, но есть ранее загруженное фото, спрашивал в одной из тем чем отличается 200мВт от 400.
Все позиции переключателей 200мВт передатчика находятся в крайнем правом положении, я использовал его в качестве подопытного.
Пару тройку страниц назад хвалили rc711.com, там есть вариант комплектации без пульта.
Я недавно там купил без пульта, в комплекте NAZA-M V1, теперь смотрю уже комплектуют этот кит NAZA-M V2 и приемник с двумя антеннами и дополнительным каналом, который биндится с Футбой. Мне пришлось к Spektrum DX8 устанавливать приемник AR8000 с сателлитом, а штатный с одной антенной выкинуть.
об этом и подумал, а поточнее? ссылку не дадите?
это мои хотелки)))
И ещё, стоит ли включать защиту от низкого разряда батареи?
Считаю, что включать стоит. Потому что, в любом случае, при окончании заряда Фантом приземлиться. И сделает он это или плавно или грохнется сверху.
Парни подскажите,есть ли свободный канал на пульте???Я понимаю,что уже все написано,но долго читать.
Речь идет о свободном канале для сервопривода,который управлялся бы с родного пульта который в комплекте
Ребят нужна помощь!
Пришел китайский подвес для фантома…
Вопроса как его подсоединить?
Есть 2 провода
1 (красный черный)- наверно питание, и
2 трехжильный бело серый
может кто делал???
(если кто делал - можно фото в студию)
И для чего разьем мини usb на самой плате?
вес примерно 230гр.
заказывал тут
Но! Нужно , по-моему, уменьшить значения в Ассистансе. Чтобы моргать красным на первой ступени начинал чуток позже и ну и вторая ступень- тоже… Давайте подумаем, какие лучше поставить в окошках там?
Все уже подумано в инструкции к назе 😃. rcopen.com/forum/f123/topic319725/735
Ребят нужна помощь!
Есть 2 провода
может кто делал???
Присоединяюсь к вопросу. Только ответ частично знаю. Трех жильный в Naza X1 это управлять подъемом и опусканием, то есть смотреть вверх и вниз. А вот мне пришел с двух жильным проводом. и мне интересно разве достаточно управлением вверх вниз только плюса и минуса.?
Используйте поиск по теме.
Достаточно набрать слово “канал” и найти например это rcopen.com/forum/f132/topic301512/1133
Можете его взвесить (то что у вас на первой фотке) и написать вес?
Пришел китайский подвес для фантома… Вопроса как его подсоединить?
В видео полезного как то и не увидел (((
Дим, на сколько я знаю, подвес этот имеет плату с прошивкой open sorce от немцев
Соответствующая тема есть на форуме, почитай, придется разбираться с программой и прошивками
тут лежат программы (gui) и прошивки для этих мозгов (ATmega)
code.google.com/p/brushless-gimbal/…/list описание самого подвеса есть на хобби кинге, внизу на странице под подвесом.
И еще, Александр (Alex6741) имеет такой же подвес, и победил кое какие проблемы с ним (с опусканием и подниманием).
Попробуй обратиться к нему в личку.
Ребят нужна помощь!
На самом Гудлаке лежит же к нему пдфка, в ней все ссылки на прошивки, софт, и профильные ветки где все расписано что куда зачем…
Cпасибо, действительно там все понятно, кроме одного. Речь в ссылке идет про ОДИН аккумулятор, который надо калибровать А если у меня их 10 штук? Или я летаю в связках из двух?
Что-то мне кажется, что нужно выставить первое предупреждение такое же, как на пищалке- 3.3, а второе вообще до минимума опустить…Это пока без ОСД. А при наличии ОСД- вообще это функцию отключить.
Прочитайте русскую инструкцию к Назе полностью. Там сказано, что надо выставлять параметры по худшему аккуму. У меня по дефолту стоит, решил не заморачиваться.
Благодарю. Да, такая фраза там есть. Осталось определить значения максимально “убитого” аккума.
А теперь все дружно представим ситуацию, Уже не фантом, но Наза. И пользуемся двумя типами - 3S (11.1V) и 4S(14.8V). Аппелируя к инструкции Назы ставим по худшему - и убиваем 4 баночный липоль. Спасибо, друг.
Кто как выводит USB-разъем. Засовываю его пальцем внутрь аккумуляторного отсека чтобы не мешал вставлять батарею, потом когда надо выковыриваю его обратно, очень не технологично.
Видел у кого-то на фото его выводят на корпус через отверстие в нем и аккуратно закрепляют. У кого какие доработки в этом плане?
www.simplebgc.com/files/ тут они лежат, но использовать прошивки нельзя!
Можно только ГУИ подобрать под ломанную!!! прошивку, которую любезно:) установили кетайцы.
Хотя можно и немецкую прошу залить,но алексмос поинтересней!
Владимир, вы так часто к компу подцепляетесь? Зачем заморачиваться…
Да вот, пока настраиваюсь, часто.
