DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Я вчера тоже обновил. Но у меня вроде всё нормально работает.
Сегодня подлетнул на полянке около дома. Видео с борта.
После полётов в очках тяжело привыкнуть к экрану мобильника. Также замечена задержка видеосигнала, что тоже сильно напрягает.
А можно кого-нибудь из владельцев Vision+ попросить выложить примеры видео снятого 1080p-30? Хочу оценить видео в плане возможности его оттрекать после исправление дисторшена (для матчмувинга). А то с ютуба качать не очень - он там, кажется, пережимает видео под себя.
Могу залить на яндекс диск . Видео см.выше снимал в 1080 30 кадров в с.
seomane, буду очень благодарен!
Ок вечером сделаю
Сделал сегодня еще один тест на дальность:
ссылка yadi.sk/d/IIt7_GezQqoz6 на 30 сек. оригинального видео в формате 1080 30 к.в сек. Phantom 2 Vision +
спасибо!
красота!! Трек в тему. Высота какая ? Дальность от чего отталкивается ? Квадрат гипотенузы , равен…))) ! Может эта дальность реальная ? Будет тогда зависеть от высоты полета …?!
Дальность, “упирание в стену” - не стоит ли там ограничение программно? Программисты тут у нас найдутся ли?
И вот еще вопрос - планируется “игра в 4 руки” - пилот-оператор, возможно ли увеличение дальности-высоты , если разделить - управляющие приемник-передатчик на Футабу, а родные оставить в связке для оператора?
формате 1080 30
Спасибо !
Высота какая ? Дальность от чего отталкивается ? Квадрат гипотенузы , равен…))) ! Может эта дальность реальная ? Будет тогда зависеть от высоты полета …?! Дальность, “упирание в стену” - не стоит ли там ограничение программно? Программисты тут у нас найдутся ли?
Такое ощущение, что Вы ролик не смотрели 😃 Там все написано. Высота максимальная была 155 метров. Ограничение по дальности устанавливается в программе-ассистенте самостоятельно пользователем. Я поставил себе 1300 метров - вот в эту стену и уперся. Коптер дальше просто не летел.
ролик не смотрели
))…смотрел, но видимо не внимательно, очаровался треком ))
Это уже интересно (опять видимо моя невнимательность в теме?)… хммм… а если 3 км поставить? Видимо сигнал wi-fi он потеряет, а управление не должен…
но уже интересно.
Спасибо!
Управление тоже потеряет. Заявленная дальность - 800 метров. Учите уже матчасть, наконец.
ну как придет…))…пока тут по отзывам.
потеряет на каком ? Вы же заявленную превысили…
А по другим вопросам, что скажете ?
Ну я думаю это практически предел. Более 1500м точно в стоке не осилит.
Более 1500м
а поэкспериментировать ?
Только конечно, чтобы уверенно можно было вернуться.
А то всех чертей и других сказочных и не… вспомните про меня ))
Говорите учите матчасть, а сами улетаете на 1300 метров, причем возвращаетесь не по потере сигнала, потому что сами такое ограничение выставили. Так почему бы не возникнуть предположению, что Фантом и на три километра улетит? В среде распространения радиоволн, разные чудеса случаются.
Кстати это играет ДиДюЛя, трек Голос сфер.
Голос сфер
хмм… не узнал…спасибо
Просто уверен, что предел уже близко и на стоке 3км точно не взять. В первые дни в другом месте долетел до 1000м - словил ФС.
Здесь условия были получше - точка взлета была на небольшом возвышении. Да и видео уже начинало пропадать. Так что, предел очень близко.
Купил Фантом-2 с 3D гимбалом, собреу отлетаю доложу
Немного промахнулись темой. Тут Vision+
Точно сорри. Вижн+ не стал брать - камера лажовая с апскейлом.
с апскейлом
Откуда такая информация, в камере Вижна по вашему не честные 1080?
Шутите, уважаемый, Вы еще не знали? Три недели назад перетирали тут www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28231009&po…
Я уж было руку занес его покупать в результате пару недель ждал новый гимбл 3D под гопроху 3+
Полёт Phantom 2 Vision с подвесом от 3DPower завершился крушением.
На высоте 73 метров коптер потерял связь с пультом и включил FailSafe.
Попытки восстановить связь были безуспешными. Щёлкал правым тумблером и держал газ на максимуме - бестолку.
Не сбавляя скорости даже у земли, аппарат грохнулся на скалу.
И выбрал для посадки единственный в округе удобный кустик высотой пол-метра.
Изрубив ветки лопастями, Phantom, как показалось, разлетелся на куски и затих.
Состояние шока вместе с аффектом.
Обследование тела коптера показало, что он… целый!
Из корпуса вылетела батарейка и всё! Даже лопасти пропеллеров остались целыми.
А подвес пострадал сильнее. Сломалась пополам штанга, соединяющая двигатели.
При пробном включении питания, двигатели подвеса заработали, крутя обломки конструкции.
С подвесом разобрался уже дома. Всё не так уж плохо и излечимо - склеить суперклеем штангу и заменить двигатель с порванной обмоткой.
Но остаётся три вопроса:
- Почему дисконнект произошел на таком маленьком расстоянии. Взлетал почти над головой, вертикально, пульт в режиме FCC, антенна из-за вертикального взлёта располагалась горизонтально.
- Почему не перехватилось управление. Батарейка почти полностью заряжена, на индикаторе 9 спутников. А значок разрыва связи оставался на экране до конца.
- Почему привидение после выхода на точку вместо плавного проседания полетело к земле со свистом. Даже при сбое GPS привязки скорость снижения не должна была превышать 2 м/с, заложенные в Ассистенте.
Если предположить, что полёт был в сложных условиях (вокруг деревья, сбоку скала), то это да. GPS привязывался дольше обычного (долго мигали комбинации 1 зелёный - 3 красных, 1 зелёный - 2 красных…), но взлетел после индикации 7 спутников.
На форумах встречал похожие случаи потери управления, но никто пока результатов своих расследований не озвучил.
Какие есть светлые мысли?
Такая прелюдия, столько предварительных ласок, стока букав… а где сам краш то на видео???
Я не удовлетворен…
