DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
ООО оживление на форуме. по моему вопросу никто не знает ответ?? Телеметрия
Я вам повторяю. Заниматься гаданием на гуще мы не будем. Там может быть все , что угодно. Его надо на стол и смотреть.
возвращаясь про китайские аккумы.
здесь хорошо видно, что аккум на 6000 имеет 10С разряда. насколько известно, у родного аккума разряд 35С. это основнаяя причина падения квадриков: не хватает тяги аккума. кстати, в видео говорят, что реально там 5200, а не 6000
Да все ему хватает!!! Электроника тупо не выдерживает и отключается. Акум фантома 3 от жизни 10С. Я на самодельной раме летаю с акумом 10С и все хватает. Глупости не говорите.
У меня знакомый свадебщик одн год уже летает на таких и еще не падал и показывает заряд нормально, и возврат и посадка работает нормально.
это не только мое мнение, уже встречал инфу про проблемы из-за разряда. насколько разбираюсь, на коптерах максимальный разряд очень важен. это по сути скорость отдачи тока. а в коптерах она бешеная. если батарея медленно отдает, то будут проблемы. кстати, на видео подробно изучают силу аккума и ее изменения.
удивлен. 10С. я начинаю запутываться. одни электронщики пишут, что разряд важен. другие говорят, что 10С хватит за глаза.
я\ сейчас хочу такую штуку сделать. пока аккум не купил, но плохой акк уже разобрал.
Видимо вы плохо разбираетесь !! Токоотдача - способность аккума отдавать ток определенной величины. Измеряется в значениях емкости. Акум 5200 при 10С максимальный разряд 52А!!! Фантом в жизни не сможет столько взять одномоментно!! У третьего 4480*10= 44,8А и нормально летает. У фантома 4 5350*10= 53,5А
спасибо. теперь есть понимание. получается, что вариант с заменой родного аккумулятора на стандартные с параметрами 5200/11,1/10С вполне работоспособен?
Да. Именно. У фантома два стоит акум очень похожий на мультистар зеленый. Также 3s2p 5200 10С
Ребят, такой вопрос: пластик на фантоме термостойкий? Я просто передатчик FPV купил на 600mw, а он при работе сильно греется. Хочу его к основанию левой ноги приклеить. Он по размеру туда неплохо подходит. Вот думаю: нога не поплавится?
Не поплавится.
Не поплавится.
Спасибо! А как можно уменьшить теплоотдачу от передатчика? Может кусок керамики приклеить к нему или еще чего?
Денис, вот Вы настырный то… да никак, и ничего не будет с пластиком от фантома: во первых двусторонний скотч даже не плавится от такого передатчика (у меня такой же стоял), во вторых ежели передатчик нагреется градусов до 70% или при какой там трипературе плавится пластик, то он сам на х сгорит, а мне кажется что их изготовляли с расчетом на то что бы они не сгорали от работы =)
Можно хоть радиатор поставить, но смысла в этом нет. Ничего он не расплавит и будет активно обдуваться во время полета.
пластику надо больше…
Я подстраховываюсь. Все таки фантом не сто рублей стоит. Не хотелось бы его испортить.
Я слышал, что некоторые как раз таки радиаторы и ставят.
люди, кто может продать работающую банку к аккуму второго фантома в Питере? у меня как выяснилось две банки сели в мертвую - совсем емкость потеряли.
Здравствуйте! А вот такая штука реально может увеличить дальность действия РУ?? " 2.4GHz 2 Watt Signal Amplifier for DJI Phantom 1 & 2 (White)" Я имею ввиду на штатном пульте.
Для начала. Какой у вас коптер??? Обычный фантом 2 с 2,4 со штатным пультом летает на 2 км. Смысл вам еще дальше если уже это будет дорога в один конец???
Фантом 2, кстати Вам известный)) С чудесатым компасом))) А проблема даже не столько в расстоянии сколько в деревьях(( Задача в основном летать в русле не очень широкой реки и иногда спускаться ниже деревьев, они у нас не очень густые и высокие)) , но все же. Вот ради надежности управления, а не расстояния. Мне в принципе метров 500-600 и хватит!
Вагис, поверьте мне , Вам и без усилителя хватит на километр, я улетал на 700 метров почти (уже видео терялось) и между пультом и фантиком были хорошие такие заросли? И ВАм тогда надо было бы спрашивать не о дальности управления а об усилении устойчивости сигнала.
Спасибо, Александр! Просто я увидел эту штуку, и спросил, хотя понимаю, что взять с частотой пониже аппу и все будет надежнее в этом плане)) Но тут просто прицепил коробочку и все))
Только сейчас заметил: а что за лампочка на брюхе коптера?
это вы о чем?
На брюхе коптера слева ближе к отверстиям вентиляции есть лампочка. Что это?
Индикация связи с пультом
