DJI Inspire 1
Ну вот, например, из этого примерно понятно, что речь именно о профессиональных картах, для проектно-изыскательских работ.
Спасибо, почитаю. Но у меня задача - план местности сверху без привязки к высотам и прочему. Профессионально картографией не занимаюсь.
Зацените - все с инспайра. Нормально смотрится?
Почти все на одной крупности. Нет общего плана, что б заявить объект. Время съемок подобрано хорошо, город спит)
Там была небольшая проблема - рядом мечеть, которую просили не указывать в кадре. А если с другой стороны общий план - задняя часть здания не стекляшка и не так смотрится. Пришлось близко снимать)
МОЛОТОК! видос зачетный.
Пожалуйста в студию настройки камеры, ND, транскодинг)))
сегодня отсматривал съемки, увидел вот такое. какие есть соображения? что это может быть?
ND4 днем, стекло ночью. 4К, ночью лог, днем без. Потом вегас + neat + некоторые настройки по цвету (делал более холодным)
Голубь офигел от инспайра и спикировал. А если зеленые человечки - то очень маленькие.
Голубь офигел
да не…там скорость приличная у “голубя”…если он только не реактивный)))
Может кто-то кинул бутылку, пытался в коптер попасть? Или рядом зданий высоких нет?
А на самом деле может быть какое-нибудь насекомое, пролетевшее совсем рядом и из-за этого получившееся размазанным.
В той стороне только частный сектор. Это летело совершенно прямо параллельно земле с постоянной скоростью
Это был скайфиш)
транскодинг)))
Кстати, раз уж речь зашла о транскодере. Кто пользуется диджейским продуктом? И всегда ли? Ну то есть кто пользуется - каждый раз все видео перед монтажом кодируете?
Вот я пришел к тому, что переводить нет смысла, т.к. при монтаже все равно фильтры можно поставить, а качество лучше не становится. А вот объем… Из 3гб видео при переводе в мов-0 вылезает 15 гб…
А в последних двух форматах у меня вообще кодировать не хочет - пишет insufficient RAM. Надо памяти докупить)
Я недавно целый вечер убил на всякие разные комбинации транскодера. Чисто в качестве эксперимента. Обратил внимание, на появление зличных артефактов после декодирования, а так же и на то, что картинка дергается, то есть воспроизведение через квиктайм идёт рывками
То есть вердикт “не кодировать”?
ммм…вопрос конечно интересный.
если изменить свойство файла и назначить проигрывателем по умолчанию другой плейер (в частности виндоуз медиа), то дерганье исчезает. на то что Файл тяжелый грешить можно конечно, но у меня комп достаточно не слабый, так что возможно дело в самом квиктайм
завтра намечается съемка в живописном месте, я после еще поиграюсь с кодированием
так же не очень понятно назначение DJI DNG cleaner
Это фирменная утилита для борьбы с битыми пикселами. На сколько я понимаю, при использовании этой программы, ПО запоминает битые пикселы на матрице и дорисовывает их соседними при создании кадра, и если не ошибаюсь работает эта фича только с RAW.
Ну вот и заканчивается ремонт. Сегодня разговаривал, сказали что неримонтопригоден, выдают новый. Вот такие вот дела. Я очень рад что таки есть у нас и фантиков этот черный ящик. Даже больше, безмерно рад ))) Всем хорошего дня)
Понравилось. Клёво. с 1:05 камера пошла вверх. Так медленно где то в настройках? У меня как реактивная ))
Для новой камеры получается старый инспаир не совсем подходит?
да нет подходит, только нужно под камеру крепление поставить, вот только на видео акцентируют внимание на ногах, и какое то новое крепление под винты на моторах
Да, в настройках - изменение гейнов управления подвесом.
Поздравляю. Лично для меня именно наличие черного ящика перевесило за/против покупки инспайра.
ну вот слепили
Да… я чот уже подумал насколько ronin теперь актуален у меня ))) Шучу конечно, но вообще джедаи молодцы, вырывают для себя куски рынка.
Почему же? Подходит. Я как-то во Франции общался с представителями диджеев - они печатают 3д-опоры для стандартных камер как раз с более широкими боковыми креплениями для уменьшения качения (болтанки) во время полета. Соответственно на обычном инспайре меняется все крепление и ставится новое под большую камеру.
Понял, поищу, спасибо.
Да я просто сегодня после слов “неримонтопригоден, дадим новый” прикинул, ведь у других то (кроме фантика) такой фичи нет. И не важно по чьей вине падают, просто бац - ты попал. Реально серьезный аргумент.
Ведь помимо самого ящика это же я так понимаю целый отдел сидит и работает по всем случаям. Хороший ход.
ну вот слепили www.youtube.com/watch?v=p-7BPt4bJjU
Блин а вот по анонсу думал зум введут. Но вот вопрос - почему бы не продавать без камеры для владельцев инспайра? Ведь даже в видео часть роликов снимается инспайровской камерой. Нафига мне такая же, но черная? Стоила бы эта штука раза в 2 дешевле - была бы интересна.
И статистику смотрят - мы же у них пожизненные бета-тестеры))) а не было мысли предложить им доплатить, чтобы они прислали про?
Ну или вариант с новой камерой тогда. Со старой не очень актуально и правда
