DJI Inspire 1
oaskhat
V_I_P_E_R:
После этого на той же батарее на стороннем ПО - все ок.
Правильно ли я понял, что после посадки, запустили стороннее ПО, включили дрон и заряд аккумы показывал 40%?
V_I_P_E_R
oaskhat:
Нет. После перезарядки все полеты без каких-либо просадок. Сразу не пробовал. В следующий раз попробую. Интересный будет тест.
maloi333
Уважаемые знатоки. Помогите пожалуйста. Уже третий день бьюсь с ним. История такова. Все было хорошо. Тут ни с того ни с сего умер подвес Х3. При включении коптера ноль эмоции. Купил подвес после краша. С него снял камеру и поставил на свой. Но. Да, сам дурак. Надо было пометить, но не пометил. Открутил сбоку гайку мотора питч. Которая магнитная. Поменял камеру. Подвес ожил, Видео кажет. Но бьется в конвульсиях как паралитик. Я эту гайку, как только не крутил. Где-то легче ему , где-то хуже. Как правильно ее выставить??? Уже так он меня замучал, что хочется этот подвес об стену разбить. Но ценник за новый подвес останавливает 😃
samsung
maloi333:
Могу только дать рекомендацию исходя из конструкции других Зенмусов. На вал мотора должна быть одета втулка, и на ней как и на валу мотора должна быть сточена фаска, так вот эти фаски должна четко совпадать.
maloi333
Так в том то и дело. Тут конструкция другая. Вал ровный. А гайка которой этот вал зафиксирован имеет две магнитные части. И ее нужно в определенном положении оставить. Тогда магнитный датчик на плате питч контроллера поймет в каком положении он стоит.
На внешней крышечке и на самом рычаге подвеса, есть два выдавленых крестика. Я так понимаю это именно для регулеровки, но куда должна в этот момент смотреть камера?? Я уже пробовал по всякому.
Помогите пожалуйста. Жалко выкидывать хороший подвес.
V_I_P_E_R
maloi333:
Не надо выбрасывать! А нет варианта на включенном подвесе подрегулировать? Чтобы в нужном положении камеры он перестал дергаться. Или в какой-нибудь дигбокс в сервис позвонить и попросить проконсультировать.
tiger99
V_I_P_E_R:
а лучше денежек им заплатить, что бы в порядок его привели
maloi333
Да я бы с радостью отнес и заплатил. Но ни кто в Москве это не делает. Все говорят, нужно отправлять в китай. И связываться даже не хотят.
А гайку эту повертеть нельзя. Она под платой. Тоесть открути плату, поверни, закрути обратно, включи, расстройся, что не получилось , и опять по новой. Я так уже три дня кручу. Это хорошо, что я еще терпиливый 😃))
maloi333
Не не не. Вы не путайте. Подвес от фантика я вам сам починю я любом состоянии. В том то и проблема. Тут принцип совершенно другой.
maloi333
Звонил. Запчастей нет. И вообще подвесы от инспаера они не делают. Говорят, что приносите нам свои два подвеса, и мы можеть быть слепим. Но не факт. 😦((
Только еще хуже сделают. Они даже не знают, что там принцип работы не такой как у фантика.
maloi333
Тоже писал 😃))
Тоже самое говорят. Как обычно. Присылайте , мы вам за денежку сделаем. А это на пару месяцев. Я же с ума сойду. Да и ценник у них будет в долларах 😃)
rememba
Руслан_Прохоров:
Скорее всего не выключали пульт во время прошивки
Попробовал прошить без включенного пульта. Результат никакой. Индикации визуальной нет никакой, только пищит раз в секунду примерно ,очень звонко. Вот какой файл при этом записывает.?..
tiger99
rememba:
у меня такая фигня была при первой прошивке (сразу после покупки) …звук громкий и мерзкий…еще и моторки подергивались…минут 40 пищал…потом начал обновляться
maloi333
Звонкий он по тому , что пищит основными моторами, а при перепрошивке пищит подвесом. А делает он это из за того , что прошивка кривая у него.
Алексей правилно говорит. Оставьте его , пусть подумает над своим поведением. И он очухается.
rememba
Спасибо всем. Попробую побольше времени. Да, диджиай удивил меня очень… на микрокоптер чумовая стабильность и уверенность, особенно в софте. Но захотелось готового-мобильного решения. ))
V_I_P_E_R
rememba:
Чем? Тем, что не читаете мануал перед обновлением? Все у них нормально, просто все проведенные манипуляции завели крафт в тупик.
Ставьте последнюю прошивку и все будет хорошо.
mr_filler
maloi333:
Но бьется в конвульсиях как паралитик. )
Попробуйте включить и откалибровать подвес. Возможно поможет. У меня Ronin при неправильной регулировке как отбойный молоток долбит.
Сегодня полетал. Три акума высадил, всё хорошо. проша последняя,акумы так же прошиты. Ни просадок ни других глюков. Попробовал Atti режим (впервые) всё хорошо, просто слегка дрейфует по ветру, но думаю в будущем поможет при глюке компаса. Попробовал облет по орбите. В целом приемлемо, ветер был, по моему 4-5 м/с слегка съезжает центр. Позжее кину видос.
Да, теперь всегда пишу с экрана. Мало ли чо там))) Будет доказательство что и как было (просадка акума например) Проще теребить их по гараньтии будет.
Кто нить ещё пишет?
tiger99
mr_filler:
Кто нить ещё пишет?
как пишешь? (что за прога)
V_I_P_E_R
mr_filler:
Кто нить ещё пишет?
Так просадка отразится и в стандартном логе.
mr_filler:
Красиво как. Это где такое счастье?
mr_filler
V_I_P_E_R:
Хуже точно не будет, я так нормально понервничал пока переписывался по ремонту))
V_I_P_E_R:
Ух красиво как. Это где такое счастье?
Ярополец, недалеко от Волоколамска. Дамба. Раньше электричество вырабатывала. Сейчас не работает, скорее как музей, памятник.
