DJI Inspire 1
Руслан не летает низко ему и не актуально, поэтому Стас абсолютно правильно поднял вопрос о ходовой камере, если он видит в ней необходимость, только что тут спрашивать? Ставить pixim seawolf, 5.8ghz aomway, dc-dc и подпаиваться куда сердце велит)
Серега а что значит не летает низко))? Я что долблю одни общие планы?)))) если мне нужно пролететь между деревьями или очень низко над объектом, то я подхожу в плотную сначала сам а потом взлетаю. А кто хочет снять все с одной точки обречён на Краши
а 12 для питания передатчика???
выбирай передатчик, что бы от 6-ти банок работал.
800-1000 аккум на луч на липучку, провода под корпусом в черный чулок. Что б там подпоять питание нужно все разобрать, не стоит того
Ну ты свои фото видео видел? А я видел))
Улыбнуло))))) это же фото, на то оно и фото… как появиться время сделаю для тебя нарезку экстремальных пролетов.
Да нееее. Я лучше все разберу. Не хочу колхоза , на луче на липучке. А вот передатчик aomway 500mw я ни на что не променяю. У меня квадрик на самодельной раме в городе с ним на 3 км улетает и стабильное видео.
Вот нашел. Но мне не нравится как все и отовсюду торчит. Они это еще и за 330 баксов продают.
dslrpros.com/pdfs/diy-inspire-fpv-install.pdf
стаб припаяй к камере передатчику
www.chipdip.ru/product/lm7812ct/
пятничный сюжет с материалами снятые на Inspire Pro. Летаю на разных высотах, не нужна инспаиру курсовая камера)
на Inspire Pro
уже приобрел или не твоя работа?))
Да мой, тогда же когда и тесты делал…
Да мой
Поздравляю.) а он чистый ПРО или И1+апгрейд?
Про, сделал уже более 40 взлетов. В эти выходные летал в Крыму в ветер 9 метров. Не такой быстрый как х3 но летает хорошо
Про
С новыми движками или со старыми?
Да мой
и за свои деньги или все таки казенные )
Каналу я предоставляю услуги, оборудование мое
Движки там новые
Движки там новые
И сколько реальное время полета на tb48?
На 5700 до 25% показал 14 мин. В среднем летал до 35-40% (по 10 мин) во избежания просадок, так как летал над водой часто.
Кстати, у испаира есть просадки по высоте, если его перед полетом охладить до температуры окруж среды?
Руслан, на выборе какого объектива остановились ? или у вас несколько ? и почему его если конкретно один выбрали ?
На родной 15 мм вообще не снимали. 12 и 17, 17 это 35 мм отличный угол для крупных планов, деталей и очень объемная картинка
35 мм отличный угол
А какой именно? Модель.
Я на гаше снимаю на олимпус 12, нормальный, но иногда хочется большего.
Olympus 17 хорошо уживается по балансу с подвесом ? И вообще как на ваш взгляд есть смысл поискать еще другую оптику кроме 3 заявленных диджиаями объективов ? в чем может быть несовместимость, в размерах и соответственно в балансе или в электронике ? Есть идея больше использовать Х5 на земле с osmo нежели с инспаером и в идеале бы использовать универсальный широкоугольный зум например Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18mm F4.0–5.6 но как с ним будет себя вести подвес большой вопрос 😦
я пробовал Panasonic 8mm f/3.5 камера отказала, пишет не совместимый объектив. пробовал еще 25 мм Olympus 1.8, там была проблема с диафрагмой она слетала на минимум сама, возможно проблема в контактах была.
плохой объектив, темный. и он очень выезжает при 18 мм. будут проблемы с балансом
Да темноват, но надежда что у х5 исо не сильно шумит и будет возможность вытянуть экспозицию. Как кстати у него с шумами ? на каких значениях предельно допустимые ? Больше конечно смущает вопрос с балансом из за длины объектива. Но больше аналогов пока найти не могу . если только как вариант более компактный Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ . Но нужен более широкий угол по хорошему. рассматривал еще Panasonic Lumix 7-14mm f4 но он я так понимаю слишком большой будет ?
