DJI Inspire 1
Всех поздравляю с релизом DJI Matrice 600
DJI Matrice 600
ценник вообще жестокий получится (в полном фарше)
Прикиньте 6 батарей заряжать на каждый полет!.. Мой большой коптер имеет аналогичные характеристики и летает на 26 А 6 банок - с подвесом под гаш около 20 минут, пустой - больше 40 минут. Вот как раз сегодня урезаю его из 1200 мм. в 1020 для компактности и уменьшения веса, полетный в полном комплекте с акками, подвесом и камерой должен стать около 10.5 кг. Короче нафиг этот матрис.
ребята подскажите а можно X5R с osmo использовать или только X3 и X5 ?
Можно. Почему нет??
ну вот и я думаю что можно . даже нашел только что тому подверждение в этом коротком видео
. Даже появилась моя долгожданная возможность использование волуфокуса . Ура! 😃 Но вот минут 30 назад задавал вопрос в лайфподдержку на официальном сайте dji и мне упорно отвечают что x5r не поддерживает с осмо а только с x3 и x5 . А еще пишут что Z-Axis поддерживает только x3. хотя на том же ютубе нашел видео где и x5 без проблем работает с Z-Axis . Что то я засомневался в адекватности тех поддержки после этого
Да там олени сидят ))
Мда уж… похоже вы правы ! 😃)
Всем привет! Приобрел недавно версию про) Помогите решить проблему, по-дурости вначале не поднял коптер как написано в инструкции а обновил прошивку на пульте. Теперь никак не могу вывести его из травэл мод(( Пробывал ставить на бруски и подключать камеру - не прокатило, камера болтается и карточка с прошивкой внутри не видится. Сижу в ступоре!
1 страницу назад это обсуждалось !!!
Откатывайте прошивку пульта обратно. Поднимайте ноги. И прошивайте. Как откатиться выше написано.
а пульт один?
тыкнете на ссылку, уже несколько страниц назад прочитал, не могу найти(
а пульт один?
есть второй пульт)
Откатываем только один пульт. Которым управляете.
Включаешь пульт, захожу в djgo , нажимаешь на шапку и держишь 10 секунд, выплывет окно , в котором тебе предлагают вернуть предыдущую прошивку.
я про второй к тому что может его не обновил ещё) про откат если склероз не изменяет там в приложении подержать 10 сек по надписи где написано готовности к полёту и о режимах) если ни чего не путаю
Жму на шапку ничего не выходит( Жму там где надпись нет сигнала, батарея, кол-во спутников итп
Разобрался! Горемыкам типа меня в помощь 😉
Кто нибудь уже приобрел X5 RAW? Есть какие либо проблемы?
Пробрели. И уже разбить успели ))))
Жесть!!! там ценник конский))) Разбить успели - виновато железо? или чел-фактор?
Так разбить можно все что угодно. Я профессиональный ронял из-за криворукости. Меня больше интересует как он картинку передает. Я люблю RAW впринципе, хоть и возни много. Снимал как с кэнона, так и с профессиональных видео камер. Вот интересно, как пишет новый X5
сори не в тот топик кинул сообщение
Добрый вечер всем любителям и профессионалам DJI.
В первую очередь хочу сказать что такого дебилизма как суточная задержка написания сообщений и часовая после входа я больше нигде не встречал. 3е суток читал форум, а когда решил что пора спрашивать - вот те хрен. Ну да ладно. В каждой избушке свои погремушки
Нужна помощь вот в чем. При обновлении пульта с 1.2 на 1.4 с карточки процесс вместо 10ти минут занял более 2х часов и закончился ошибкой. При следующем включении DJI GO предложил мне прошиться до 1.6 через приложение. я согласился, пошла загрузка (беззвучно, синяя лампочка горит) и длилась пока не сел акум, т.е. часов 6.
На сегодня лампа синяя, версия прошивки N\A, с бортом связаться не может. Статус иногда пишет что “версия прошивки последняя” , а иногда что нужно обновление, но при нажатии “обновить” говорит что нет сети. Вот такие дела. Помогите кто чем может!
П.С. откатывать не на что, пишет что нет доступных версий для понижения
с какого устройства обновляли ? что в текстовом файле лога установки? с планшета прошивки стали ставится не сразу, сначала была флешка. попробовать с другого устройства) у меня последнее обновление не сразу встало, ставил с андроида с планшета установка не пошла, закончил с телефона) можно удалить приложение с предварительной очисткой данных приложения и пробовать снова
galaxi tab 2. не знаю где такой файл искать. на карте нету
пробовал.
прямо сейчас после нескольких десятков раз повторных нажатий на повтор (скачать), прошла загрузка и пошло обновление. почти сразу загорелся красный диод и появилась запись
“пульт ошибка FPGA”
тем не менее обновление идет дальше и цвет диода синий и пищит как надо. Но встало на 34%
ну и под занавес после перезагрузки мигает красный D-D-D, финиш…
По видео примеру из поста 4242 (чуть выше) не пробовали?!
я ж написал, пробовал откатить
