Новости и новинки от DJI
Makser
DroneDJ выложили фоточки со спецификациями, если всё сойдётся то огонь, жаль только что без задних парктроников.
вес 245г, диагональ 170мм, 18 мин полётное время, 4к камера, сенсор 1/2.3" 12мп, 1080p120, 2,7к60
Седой75
The_AGENT:
в общем, Спарк 2 получился, жаль(
Жаль, что он не попадает под закон?)
The_AGENT
Седой75:
А в законе есть что-то про вес? Есть понятие нарушение воздушного пространства.
Domovoi224
Makser:
DroneDJ выложили фоточки со спецификациями…
Ещё бы зоом и вообще бы бомба была бы! 😃 Хотя, в таком размере с его возможностями и полётом в СЕ на 3км, да за 399$+/- 50$ барыг, это уже отлично. Однозначно в коллекцию. Ещё бы узнать поточней когда выйдет в продажу…а то будут вола тянуть до будущей весны. 😠
VladZam
The_AGENT:
Да там всё так запутано, что сам чёрт ногу сломит. Аппараты от 250 грамм до 30кг обязали регистрировать, что не даёт автоматом право на полёт, для которого ещё и разрешение в полагающейся форме надо запрашивать. Но для подачи заявки на полёт, нужно указывать регистрационный номер БПЛА, который в свою очередь на аппараты меньше 250 грамм не требуется. Плюс ещё есть правила полёта конкретно БПЛА с камерой, по которым без разрешений всяких там надзирательных органов, вообще разрешено только в глухой тайге снимать. Так что к весу аппарата, действительно особо привязываться не стоит, при желании могут и до воздушного шарика докопаться. 😃
Makser:
Согласен, если будет трёх осевой подвес будет, то реально огонь. Хорошо бы ещё и управление не по Wi-Fi.
Domovoi224
VladZam:
если ещё и трёх осевой подвес будет, то реально огонь.
В спецификации трёх осевой и указан.
Some of the highlights of the DJI Mavic Mini
  • Apart from the weight and size, we are also happy to report that the DJI Mavic Mini will be available with a remote controller. We all know that flying a drone directly from your smartphone is less than ideal.
  • The DJI Mavic Mini will have a flight time of about 18 minutes, which in a real-life situation will probably mean slightly less than 15 minutes. Almost as much as the DJI Spark but from a much lighter drone. And, the DJI Mavic Mini will have obstacle avoidance.
  • The new DJI mini-drone will have a range (in the US) of 3.1 miles or about 5 kilometers and a top speed of 31mph or about 50 kilometers per hour.
  • Furthermore, the drone will shoot 12MP stills (1/2.3″ CMOS sensor), shoot 4K@30fps, 2.7K@60fps, 1080p@120fps video.
  • We still expect the price of the DJI Mavic Mini to be $399 and for the mini-drone to be released well before the Q4 shopping season.
Here are the detailed DJI Mavic Mini specs from the leaked sheets.
Aircraft
Takeoff Weight 245 g Dimension 140x140x53mm
Diagonal Distance (propellers excluded) 170mm
Max Ascent Speed 9.8 ft/s (3 m/s) in Sport Mode without wind)
Max Descent Speed 9.8 ft/s (3 m/s) in Auto Landing Mode
Max Speed 31 mph (50 kph) in Sport Mode without wind
Max Service Ceiling Above Sea Level 13,123 feet (4,000 m)
Max Flight Time 18 minutes (no wind at a consistent 12.4 mph (20 kph)
Max Hovering Time 17 minutes (no wind)
Operating Temperature Range 32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Satellite Positioning Systems GPS/GLOSNASS
Hovering Accuracy Range Vertical +/- 0.1m (when Vision Positioning is active or … Horizontal +/- 0.3m (when Vision Positioning is active or +/1 1.5m Transmitter Power (EIRP) 2.4 GHz … and 5.8 GHz … Operating Frequency 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.825 GHz
GIMBAL
Controllable Range Pitch –85° to 0°
Stabilization 3-axis mechanical (pitch, roll, yaw)
3D SENSING SYSTEM Obstacle Sensing Range 1–16ft (0.2–5m)
Operating Environment Surface should be larger than 20x20cm and able diffuse reflection, with reflection rate >20%(eg. Wall, tree, people
VISION POSITIONING SYSTEM
Velocity Range ≤22.4 mph (36 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground Altitude Range 0–26 ft (0–8 m) Operating Range 0–98 ft (0–30 m)
Operating Environment Surface with clear patterns, enables diffuse reflection with >20% reflection rate. Adequate lighting (lux>15)
CAMERA
Sensor 1/2.3″ CMOS, Effective pixels 12MP Lens FOV 81.9° 25mm (35mm format equivalent) f/2.6 ISO Range Video 100–3200, Photo 100–1600 Electronic Shutter Speed 2–1/8000s Image Size 4000×3000 Still
Photography Modes Single Shot, Burst Shooting: 3 frames, Auto Exposure Bracketing (AEB-): 3 bracketed frames at 0.7 EV bias, Interval 2/3/5/7/10/15/20/30/60s Video Resolution 4K: 3840×2160 30p, 2.7K: 2688×1515 60p, FHD: 1920×1080 120p Max Video Bitrate 60Mpbs Supported File Systems FAT32 (≤32GB-) Photo Format JPEG Video Format MP4 (MPEG–4 AVC/H.264)
Wi-Fi
Operating Frequency 2.4GHz / 5.8GHz Max Transmission Distance 100m (Distance)…
REMOTE CONTROLLER
Operating Frequency 2.4GHz Max Transmission Distance 2.400 – 2.483GHz (unobstructed, free of interference), FCC 3.1mi (5km); CE: 1.8mi (3km); SRRC 1.2 mi (2km), 5.725 – 5.825GHz (unobstructed, free of interference), FCC: 3.1mi (5km); CE: 1.8mi (3km); SRRC 1.2mi (2km) Operating Temperature Range 32° to 104°F (0°–40°C) Battery 3000mAh Transmitter Power 2.4GHz: FCC: ≤26dBm; CE:≤18dBm; SRCC: ≤18dBm, 5.8GHz: FCC: ≤28dBm; CE:≤14dBm; SRCC: ≤26dBm
Operating Current/Voltage 950mAh @3.7V Supported Mobile Device Size Thickness range: 6.5–8.5mm, Max length: 160mm
Charger
Input 100–240V; 50/60Hz; 0.5A Output 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
VladZam
Всё, пошёл предоплату вносить… 😃
Dozor-SPb
Domovoi224:
Не совсем понятно чем МавикМини с изложенными характеристиками от Эйра отличается?
Domovoi224
Dozor-SPb:
Это не ко мне… я - “бухарик-собеседник! А Вам нужен…” 😉 😃
Но дизайн и возможности этой модельки, мне как-то больше импонируют. Другое дело, что всегда всё гладко на бумаге, но забывают про овраги! Короче - ждём официального анонса, а не слива.
Dozor-SPb
Domovoi224:
Только не забывайте про новые танцы с бубном вокруг FCC 😉 А джидаи могут такое запилить, что придется год взлома ждать
Domovoi224
Dozor-SPb:
…новые танцы с бубном вокруг FCC
Честно говоря, так и летаю на М2Z без всяких патчей и бустов, по дефолту в СЕ… 3км в шлеме, достаточно для моих задач. И это ещё не совсем в прямой видимости, а через ряд высоких деревьев ветрозащитной полосы.
Дальние полёты предполагают набор высоты и обычно выше 150-ти метров и тут дело не только в новом законе и штрафах…не хочется что бы по моей вине какой-нибудь блошинолёт разбился. Хотя они паразиты тоже летают ниже 150-ти метров. А этот мелколёт М-мини, своим весом вряд ли сможет причинить фатальный вред такой блошиной авиации, в отличии от М1 и М2.И вот этим нюансом он и интересен.
VladZam
Dozor-SPb:
Вес, размер, поддержка 5.8Ггц
DVishnevskiy
VladZam:
Разница в размерах и весе не такая и принципиальная, 5.8 у Эйра тоже есть.
Два главных вопроса - уровень шума и какие режимы для нового дрона будут доступны в приложении.
VladZam
DVishnevskiy:
Вес почти в два раза меньше, размеры конечно не столь разнятся, но всё таки меньше. Частота да, 5.8 у Эира тоже есть, жаль только, что управление сделали по Вафле, хотя бы какой нибудь старенький лайтбриджик от первого мавика поставили, и то интересней было бы.
MIX_DP
Dozor-SPb:
Ценой))
Covax
Вы что, реально обсуждаете кем то озвученные харакиеристики, не дождавшись официального релиза?))
dronelab
VladZam:
5.8 ггц в РФ запрещено
Domovoi224
Covax:
…обсуждаете кем то озвученные харакиеристики, не дождавшись официального релиза?))
“Ах, обмануть меня не трудно!.. . Я сам обманываться рад!”.(с) АС Пушкин. 😃
Пускай Джидаи узнают, что ждёт от них потребитель! 😃 А то, только и знают, что всякие найденные пользователями вкусняшки в своих прошивках закрывать! 😉
Ну и к тому же, Закон Мура пока ещё работает! 😃 Не с проста же они с Intel замутили. Вот только, трёх осевой подвес в таком размере…??? Хотя…почему бы и нет!? Пора уже.
dronelab
The_AGENT:
на котором она разблокирована
Скажу что исходно она была заблокирована самой DJI - а вы просто нелегально хакнули его.
Вы читать не пробовали прежде чем писать? Речь идет о таможне пропускающей товары, а не о том что вы лично весь такой красивый и в белом чего то взломали.
nookkms:
ответа не будет?
Он уже был и я повторю его еще раз:
portal.eaeunion.org/sites/cp65/…/Registry65.aspx?I…
rkn.gov.ru/communication/…/importConclusion/
Дате ссылку в этих реестрах на легально ввозимые вами радиопередатчики 5.8 ГГц.
В противном случае вы признаете что занимаетесь контрабандой и хвалитесь этим.
