maloii
sigment:
Меня больше испугали провода, там где над оливковыми деревьями пролетал.
Там я снимал со второго захода, сперва иследовал территорию, и пристрелялся по высоте, по этому не боялся проводов.
sigment:
Саш, в каком разрешении было залито видео? На айфоне 6+ детализация была очень хорошая.
1080р60fps
sigment:
И еще в чем видео редактировалось?
final cut pro
Razutov
maloii:
Запилил видео из Греции
Покажите это видео джидаям! Оно обязано быть в галерее лучших на их сайте!
markiz
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста неучу как менять разрешение камеры в фото,или там всегда стоит максимальное 12мп? Есть ли какая то разница в фото если в видео стоит 4К или 2К ? Спасибо!
maloii
Razutov:
Я даже не знаю как им его показывать, да и думою этому видео до их галереи как до китая пешком 😃
Razutov
maloii:
Не скромничайте, видео отличное! )
Внизу в разделе Showcase нажмите кнопку “Share your video” заполните форму с указанием ссылки на ютубе.
Vasja=
maloii:
Хорошее видео. Только не понравилось, что позиционирование камеры почти в каждом сюжете происходило грубо, рывками. Чувствительность стиков не подстраивали, может сниженная чувствительность улучшила бы результат? Ну или такую штуку использовать))) www.ebay.co.uk/itm/…/231504233773?clk_rvr_id=85891…
maloii
Vasja=:
Да, с этим согласен полностью, надо повысить экспоненты. Ещё сказалась тряска рук 😁, ссыкотно как то запускать девайс за 70 штук над морем в сильный ветер, если упадет то даже и плыть за ним смысла не будет 😃.
boogalooper
imger:
boogalooper, задача с серийной съемкой немного другая. Во-первых, обязательно RAW. Во-вторых, суть в том, чтобы снять именно 100 фотографий подряд раз в полсекунды. Вручную нажимать. Вот успеет ли он сохранять и обрабатывать фотки в таком режиме съемки?
Какая-то нереальная скорострельность - вы планируете вручную нажать кнопку спуска 100 раз в 0,5 сек? 😃
Сделал еще одну серию замеров.
Съемка в RAW. Режим одиночных кадров - за минуту удалось снять максимум 22 кадра. Причем 16 из них в первые 30 секунд, оставшиеся 6 - во вторые 30 секунд (видимо буфер не справляется, тратится время на запись предыдущих кадров).
Серии кадров - максимум 18 кадров в минуту в режиме 3 кадра в серии. Первые 12 кадров в первые 30 секунд, оставшиеся 6 - во вторые 30 секунд. Все остальные режимы суммарно дают меньшее количество кадров в минуту.
Съемка в JPG. Режим одиночных кадров - за минуту удалось снять 58 кадров. Тут съемка более равномерная, задержки в записи файлов начались на 50 секунде.
Серии кадров - максимум 57 кадров в режиме 3 кадра в серии.
Исходя из постановки задачи - нет, он не успеет снять и записать на флешку 100 кадров в 0,5 сек. Более того, вам не удастся это сделать и за 0,5 мин.
У меня Advanced, возможно у pro-версии скорострельность больше.
Вчера, кстати, мой фантик попытался улететь. Глюк мозгов какой-то. Отлетел на 200 метров с одновременным подъемом, планировал дальше и выше, но на высоте 120 метров коптер ругнулся, что выше не полетит ибо ограничение. А ограничение-то в программе 250 стоит. Насторожило. Пока лазал по менюшкам, чтобы разобраться в чем глюк, заметил что картинка движется - вместо того, чтобы зависнуть коптер со скоростью около 7 м/сек удалялся от меня. Остановил стиками. Отпускаю - драпает. Переключил в режим A, остановил стиками - относительно висит. Вновь переключил в режим P - повис на месте. Вернул, перекалибровал компас, отлетал без проблем.
maloii
Razutov:
Отправил
Vasja=
boogalooper:
какая карта памяти?
boogalooper:
Не хочется сгущать краски, но что-то через страницу истории про флайавеи и краши и прочее неадекватное поведение P3 в лучшем случае в виде наматывания кругов… Прошивку обновляли? IMU, стики калибровали?
boogalooper
Vasja=:
какая карта памяти?
Стоковая.
Vasja=:
Прошивка обновлена практически сразу после ее выхода. IMU калибровал последний раз в начале недели в попытках убрать завал подвеса. Стики калибровал как после прошивки, так и после калибровки IMU. Перед полетом поймал 19 спутников. Летал на открытой местности. После каждого подъема в воздух проверяю реакцию на все стики, стабильность зависания - в начале полета всё было нормально. Какой-либо индикации о ненормальном состоянии коптера в процессе полета не было.
daltair
maloii:
Запилил видео из Греции 😃
Видимо, тут автор запечатлелся?
maloii
daltair:
ага, я 😃
Vasja=
А сколько по времени занимает зарядка аккумулятора 0-100% зарядниками P3A и Р3Р, велика разница в скорости?
paker1984
Мне наконец-то рюкзачок пришел, вот такой:
osobist
paker1984:
Откуда заказывал, сколько стоил?
impeller
focusssnic:
Пробовал летать с Samsung S4, картинка зависла через 2 минуты, а дальше слайд-шоу. Что посоветуете, взять Samsung Note 3 или I-pad mini 2?
Какой у Вас SGS4? GT-i9500 или GT-9505?
paker1984
osobist:
Заказывал у дилеров в США, стоит 149$ без доставки.
По поводу планшета, в этот рюкзак в штатное место войдет ipad mini, мой air 2 уже не лезет!
Но выход из положения я нашел, на втором рисунке смотри верхнюю крышку, я планшет ложу под подложку.
На днях думаю в этом пенопласте сделать потай с креплением на липучках.
У меня походу из первых партий рюкзак, так как отсутствует логотип DJI, вместо него коптер нарисован, качество хорошее, пришел в запаянном пакете.
cdrugger
Что насчёт пропеллеров? Есть смысл в карбоне?
paker1984
Есть какая нибудь информация, когда будет полет по точкам и функция орбит?
Имеются ли уже стороннее ПО, где есть эти функции?
Может кто то, что то уже пробовал из стороннего ПО?
Rulet
paker1984:
Стороннее ПО уже вроде бы есть, я только не понял какая должна быть прошивка чтобы оно с Phantom 3 работало.
Потому что ПО и для второго и для третьего Фантика одновременно.
play.google.com/store/apps/details?id=com.fotogear…
focusssnic
impeller:
У меня GT-i9500, видимо слабоват проц, а может быть с настройками надо разбираться, например, отключить кеширование видео, качество передаваемого видео, убить фоновые процессы. Но мне кажется, что экран маловат, вот и спрашиваю пользователей с опытом какое устройство стабильнее работает с приложением dji pilot, а так же интересно отличаются ли по функционалу версии приложения для ios и android.
paker1984
Rulet:
Вы пробовали, с Ф3 работает?
Прочитал аннотацию к нему, как то спорно там функция Orbit работает, т.е. она работает только вокруг меня (пульта/планшета), а не где я хочу.
Кстати народ, кто подскажет для чего функция рисования на карте в dji pilot?
hamula
focusssnic:
Здесь в теме отписывались об успешном использовании S4 mini причем человеку даже хватило размера экрана.
Сам только жду свой аппаратик, но первое время планирую использовать S4, оптимизировав для нормальной работы с клиентом. А позже конечно куплю или Ipad min или соньку компакт, или что-то другое. Конечно больше по душе Андроша, так как и видео можно с экрана записать и возможно воспользоваться hdmi для вывода изображения на дополнительный экран/очки.
