maxentropy
opensuba:
Народ , ну дайте совет , что делать с подвесом ,как быть ?
Искать донора верхнего мотора yaw. Благо, обычно при крашах эти моторы страдают меньше всего, по крайней мере на вторых фантомах. Это самый идеальный вариант - найти мотор или разбитый подвес с живым мотором.
Ждать пока появятся подвесы отдельно - не очень хорошая идея, особенно если ценник будет в 3/4 цены нового коптера, как в случае с виженом.
Vvln
я тоже разбил подвес… был лопнут резистер, откопал его в Китае… но либо не помогло либо я шлейф порвал разбирая подвес по нескольку раз… заказал новый коптер, а этот на запчасти остпавил… вдруг новый разобью, мож хоть из двух один соберу
scooter-practic
maloii:
а в этом шлеме как нить вопрос с диоптриями решается?
да. решается. Ситуация такова. При близорукости до 3 диоптрий ничего не надо делать а при дальнозоркости самой малой 0.75 например уже нужны другие линзы ( нестандартные)
Echelon
slab105:
Если я не ошибаюсь, то вместе с подвесом (между гимбалом и непосредственно самим корпусом) находится плата с Лайтбриджем. Может потому сигнала нет?
Передатчик лайтбриджа расположен в корпусе системы VPS, под платой сонара. Точнее над сонаром, если смотреть относительно нормального положения коптера. Там же внутри лайтбридж имеет свой вентилятор, звук которого слышен сразу после включении питания коптера. Туда же подходят кабели антенн видеолинка.
Andrey_Ch
oleg167:
А как же "молодость моя,
А его тогда еще не было. Он про это не знает.
Haiwian
osobist:
Если речь идет про выбор версии ipad Wi-Fi, или Wi-Fi + Cellular, то в версии Wi-Fi нет GPS.
А почему тогда iPad Air Wi-fi присутствует в списке рекомендованных устройств? Просто сам жду 3 фант и планирую использовать его в паре с вай-фай версией
Pes-nasos
Haiwian:
С ним тоже большинство функций будет работать. Через ВиФи сможете транслировать видео, но карты придется подгружать в кэш и текущее положение пульта определяться не будет… и т…д.
Kolovratii:
нас уже 4 человека)
А есть среди них кто-нить с Iphone 6 или 6+ ?
Kolovratii
Pes-nasos:
есть с 6
Вадимм
opensuba:
Тут на DJI CLUB человек написал, уронил фантом 3 и разбил стекло на камере, покупайте камеру на двоих и делите подвес/камеру))))
sigment
Denis-T:
Походу сам седе задал вопрос! Что все летают с настройками из коробки? Может кто, для более плавных передвижений (например поворот вокруг оси), менял экспоненту и ещё значение скорости, на наклон камеры? Поделитесь этими цифрами!
У меня стоит скорость наклона камеры 60, чувствительность стиков пока не менял, думаю надо сразу пробовать результат, пока нет возможности, а когда есть забываю. ))
Garic
Что-то не нашел (или плохо искал) какое мобильное устройство оптимально использовать с Фантомом 3, чтоб с видео небыло проблем. Список рекомендованных видел, но как понял, не со всеми все гладко. И еще вопрос - обязательно наличие интернета при работе в поле? Спасибо!
imger
Всем кто хочет уже сейчас дублировать картинку на большом внешнем экране: двумя кликами можно отправить лайв-картинку с экрана iPhone/iPad на Apple TV, а с него проводом на любой монитор или телевизор с hdmi-входом. Есть плюс и он же минус: на экране будет полное дублирование со всей телеметрией.
Про андроид не в курсе.
Covax
Тоесть еще и эпл тв предлагаете купить?)
Он же по вифи работает, а это отразится на ру фантома, так как он тоже на 2.4g
тигромух
imger:
На андроиде есть miracast, и куча телевизоров поддерживают его “из коробки”.
Но, как заметил Сергей, будут помехи от вай-фая. Не столько на РУ, сколько на видео.
Плюс задержка станет просто совсем адовая.
Проще взять телефон с HDMI выходом, благо их есть и не мало 😃
cdrugger
Covax:
Т.е. летать рядом двум фантомам одновременно не рекомндуется?
opensuba
Вадимм:
Камер в продаже пока нет, корпус и то еле нашел на разборе,а так с удовольствием бы купил в складчину
Было бы идеально планку со стопором на оси пильнуть ,шлейф как - нить переставить, ножки на серву и был бы идеальный аппарат, аля инспаир ван)
boogalooper
cdrugger:
в инструкции написано о 3-х фантомах
Mhed
Pavelgn2:
Подскажите, почему двигатель так лязгает? подшипнику пипец пришел?
www.youtube.com/watch?v=To0im2QGs2s
А мож чето в двиган попало в зазор между магнитами. Мне , кстати, не нравится чтотам так все открыто любая пыль и песок туда легко попадет. Я понимаю что это для охлаждения но все же.
Pes-nasos:
Камера - 60%, но кажется слишком чувствительным… Вот если бы на камеру экспоненту! )))
На камере и так ход колесика маленький, если еще и часть хода будет впустую, то от колесика толку не будет.
Толян1
Подскажите, пожалуйста, владельцы фантика, с третим айпадом или первым айпадом мини будет работать ?
Covax
cdrugger:
Если пилоты или/и аппараты недалеко друг от друга, то на достаточном удалении точно не рекомендуется, дальность действия сократится заметно
Crackodil
Толян1:
Неа, не будет ((
