для транспортировки
для полетов защита ставится снизу
и до нее руки дойдут.
не не не, эт для защиты подвеса при краше - по задумке сохраняет подвижность суставов и не дает им разлететься в разные стороны
Сегодня чуть второй раз не перевернулся. Решил попробовать заглушить двигатели сведя стики. Обычно просто жму троттл вниз и держу пока двигатели не выключатся. Так вот фантом сел как бы не до конца. После приземления начал вновь набирать обороты и попытался взлететь, как раз когда я стики свёл. Начал прыгать на одной ноге и крутиться. Я плюнул, зажал вниз, он выровнялся и вырубился.
При посадке надо глушить моторы только переводом стика Газа в ноль, возьмите себе это за правило.
Потрясающей бесполезности изделие
Согласен, просто перевод печатного материла, если уж и есть необходимость запустить коптер там где растет высокая трава, то бросьте коврик из машины и взлетайте, и садиться можно на него же, а с этой фигофиной на четырех ножках, можно только взлететь, если конечно получиться и Фантом уже после включения моторов с нее не навернется, а посадить на площадку уже точно не получится, придется в руки ловить, так зачем тогда эта фигня, можно и взлететь в таком случае тоже с рук. Про калибровку я вообщу говорить не хочу, на всех своих коптерах делал калибровку IMU один раз после сборки коптера, ну и после смены прошивки, причем без всяких столиков и уровней, просто на столе, и при этом подвес четко работает, без завалов горизонта. Хотя конечно, если есть принтер и хочется всему миру показать, какие “замечательные” вещи можно на нем напечатать, то флаг как говориться вам в… принтер. 😃
Не видел ни одного подвеса после краша, с отлетевшими частями, что бы вырвало вал мотора из рычага подвеса, надо уронить коптер с 10км, но тогда уже буде все равно разлетится подвес или останется в одной кучке лежать, ну если только удобнее его в пакет мусорный собирать.
Тот, от которого я купил остатки, несколко раз писал об ошибке мотора, удаление - 1500 метров, потом просто отключился, найти не смогли, прошивка последняя.
Что забыл пилот на удалении полутора км, в инструкции черным по белому написано, летать только в прямой видимости коптера, а через 1.5 километра Фантом даже точкой сложно на небе разглядеть, а потом жалуются что коптер улетел и его не нашли, DJI честно предупреждает, ну мануал то мало кто читает, все же хотят сразу в космос улететь.
Кстати, был куплен у оф.дилера, со всеми документами и т.д., и теперь можно точно сказать, что заявление Джидаев, о возмещение улетевшего дрона, просто рекламный ход
Если коптер покупался в России, то скажу по секрету, у нас нет офф. дилеров DJI, а про логи производитель честно заявляет в гарантийных обязательствах на своем сайте, а летал бы человек как это рекомендовал производитель, то и шансов найти свой коптер у него было бы гораздо больше.
Я глушу движки, опуская левый стик вниз. Просто и удобно) Особенно когда приземляюсь в руки
Корректнее все таки говорить не левый стик, а стик Газа, поскольку кто то может летать и не во второй моде, а например в первой, и у него левый стик, будет уже не стик Газа, а Элеватор (Питч).
Про сумки и взлетную площадку.
Купил вот такую сумку: www.ebay.com/itm/…/321803953938 - не реклама
Мне обошлась с доставкой - 2900 руб., на ebay их много продают, можно найти дороже или дешевле.
Критерий выбора - что бы коптер упаковать без снятия “пропов”. Мне нужен не рюкзак, а именно сумка для хранения в гараже и перемещения в машине.
качество нормальное, ожидал худшего, много всяких отсеков. Сумка легкая. Пульт и коптер влезают достаточно плотно.
Сегодня использовал ее в качестве взлетной площадки в поле - как говорится, полет нормальный. Садился на землю, так как я приземляюсь только в авто- режиме. Но в ручном можно посадить и на сумку, габариты позволяют.
Каждому своё.
Тебе оно не надо - никто и не заставляет.
Мне - интересно попробовать.
Не исключаю, что после тестирования я с тобой соглашусь. Надо попробовать.
Но идея мне показалась интересной и я её реализовал.
Принтер у меня уже давно. Называть “замечательной вещью” примитивную площадку на ножках и уж тем более показывать это “всему миру” совсем несерьезно.
Принтер - он только инструмент для воплощения идей. Разных идей. Как удачных, так и не очень.
Удачная ли эта идея с платформой? Не знаю, покажет практика.
ЗЫ: У меня уже есть “замечательные вещи”, которые я “показал миру”. Забейте в гугл мой никнейм если интересно.
При посадке надо глушить моторы только переводом стика Газа в ноль.
у нас нет офф. дилеров DJI.
Всё время так и делал, решил попробовать второй способ. 😃
А насчёт дилеров. Судя по сайту диджиаев всё же есть. Никак сам производитель врёт?
У меня есть практика сборки, настройки и полетов, которая говорит, что данное приспособление не нужно. ИМХО
Не попробуешь - не поймешь, надо ли оно конкретно тебе (мне) или нет.
Не исключаю что получив опыт и я приду к мнению что такое приспособление не нужно.
Пожуём - увидим! ©
Пожуём - увидим! ©
Посмотрел Вашу площадку… мне кажется, что имеет смысл её сделать побольше, чтобы можно было как взлетать, так и садиться на неё… или хотели компактность, чтобы в рюкзак положить?
Нет, всё более прозаично.
Размер рабочего стола 3Д принтера - 180х160 мм.
Если делать площадку больше - придется печатать из нескольких частей и потом их собирать/склеивать, что на мой взгляд не лучшее решение.
Граждане. Мож кому понадобиться. Шлейф для 3.
pages.ebay.com/link/?alt=web&id=111705727035&globa… ( не реклама )
Попытался прошить фантика прошивкой 1.2.6 Пропикал как надо, но на флэшке три файла:calibrationdata.bin;usersettings.bin и файл с прошивкой. Текстового файла нет и пульт не хочет прошиваться ( горит красная лампочка) что делать?
Сделать из 4х частей с пазами и выступами, чтобы одна в другую вставлялась как пазл. По высоте же он может около 10см печатать, проблем не будет. А так-то взлёт но посадочная площадка хороша.
Или как вариант скручивать, хотя выше предложили лучше вариант. С пазами.
А еще круче складную на петлях, чтобы не рассыпалась на части
Во время прошивки пульта Фантом был точно выключен?
Народ, а сколько по времени идет Фантом 3 с FoxtechFPV бесплатным экспрессом?
Вопросы доставки есть в соседней теме
Ссылка
самая безопасная посадка в руки!) учитесь садить так, коптер будет целее и чище)
Да ну? не верю. Может просто опыта не хватает нормально приземлить аппарат?
Можно.
15 см
Огромное поле для творчества, да! И это хорошо!
Подтверждаю, самый безопасный в руки.
Но опыта у меня мало, да. Всего где-то около 200 аккумуляторов разрядил только на фантике. )
слова смелого и нестрелянного бойца 😃
Думаю что те, кто хоть раз рубали себе винтами по рукам/ногам, уже не так охотно потянут руки к летающему другу. А если у него еще прошивка или VPS чудить у земли начнет, то как минимум глоток адреналина обеспечен.
Только что немного полетал около дома.
Основная цель была протестировать взлетную площадку.
На всякий случай нацепил на бошку GoPro и заснял весь процесс.
Смонтирую видео - выложу.
Особо интересный будут комментарии по паботе пульта и смартфона (Samsung Galaxy Note 4). В плане задержки видео, лагов, пропадания сигнала и т.п.
Сильно ли лучше на iPad Air 2 - инетересен отзыв владельцев.
UPD: Посмотрел видео с Гоупрошки - брак! Камеру направил слишком высоко, смартфон не виден 😦 Надо будет переснимать.
Заодно вопрос - есть у кого под рукой ссылка на софт, с помощью которого можно записывать видео с экрана смартфона без root-прав?
Ну, собственный мозг отключать-то ни кто не требует.
опыта хватит чтоб его хоть как посадить)) но вот не везде в поле есть удобные площадки)) и это горазда быстрее) но если летаешь всю жизнь с асфальта, то да)
