Сейчас первый раз летал. Два аккумулятора. Первый раз летал на планшете TAB S 8.4 видео тормозит немного. поднимаюсь на 250 метров терпимо но уже сильно чуть ли не кадр в секунду. сыпется немного но в общем терпимо… хотя уже напрягло… Ладно думаю … ставлю второй аккумулятор и втыкаю свой S5 mini… у земли тупило уже не по детски а когда минуты 3 полетал стало просто зависать… и в итоге так зависло что я еле телефон перезагрузил. После перезагрузки на высоте 20 метров и радиусе 50 был один кадр в секунды 3-5. Короче пришёл и решил форматнуть оба устройства под ноль. телефон за год уже забило… вот надеюсь поможет. И в тоже время думаю а может это связано с моей ошибкой???
Я почему то думал что у них есть мировая поддержка с офф представителями и можно все сделать у них, какая разница у какого продавца купили если при запуске он активирует гарантию ?
Я шесть писем написал на разные почты… три дня тишина уже. В Новосибирске есть официальный представитель кто поменяет пульт? сомневаюсь что это возможно .(((
И ещё подскажите… если на высоте держать ручку газа в низ до упора то коптер через 3 секунды выключится? или это произойдёт уже только на земле? А то я так и не понял как именно в воздухе нельзя делать чтобы не выключить его.
Нет, не выключится. Пора бы FAQ какой-то иметь…
daltair, вы не поверите… multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Phantom_3_FAQ
Возможно ли выключение моторов в полёте?
Случайное выключение моторов в воздухе маловероятно. Phantom 3 не выключит моторы и не упадёт при повороте стика газа в 0, как можно было бы предположить, а просто начнёт снижаться со скоростью 3 м/с. И уже на земле после посадки (по факту - при вертикальной скорости = 0) моторы будут выключены спустя 3 секунды удержания стика газа в нуле.
Тем не менее, немедленное выключение моторов в полёте возможно, если будет выполнена (в том числе - случайно! в процессе пилотрования) последовательность действий:
- Стик газа установить в 0
- Оба стика наклонить до упора к себе и развести в стороны (или к центру).
Разница между про и адванс только в камере, какая практическая ценность 4к? Смотреть подобное расширение мне не на чем))) Разве что отличие в качестве съемки…
Еще разница в зарядке. У версии ПРО она 100 Вт, т.е. заряжаться будет быстрее.
Что касается 4K vs. Full HD, то я не жалею, что выбрал второй вариант. Смотреть 4К не на чем и в ближайшее время не планирую апгрейд ТВ, записывать видео в 4К, а потом конвертировать в FHD для улучшения качества - спорный момент. Мне нравится видео 60 кадров, а 4К пишется с частотой 30 кадров.
Я бы ещё добавил - К моменту когда у 20% пользователей будет 4К монитор или телевизор - мы будем летать уже на Phantom 5.
Летаю на довольно старой соньке Z2 и ни каких проблем. Бывает если куча приложений открыто и забыл их закрыть то может на 4к изредко дергаться картинка. Ну и на прямом солнце в жаркий день можно перегреть телефон. Было один раз такое. Но управление осталось. Картинка шла.
Печалька, получил P3pro, батарея не работает - показывает заряд 25-37%, вставляю в коптер, включаю по инструкции - индикаторы спустя секунду-другую гаснут. Поставил на зарядку - индикаторы на батарее то загораются, то гаснут - батарея и зарядник холодные. Что может быть? Где то замыкает?
Отлетал сегодня над океаном. Сигнал стабильный, но в один момент когда фантом был за пальмами и сам фантом в 700 метрах то изображение посыпалось и в конечном итоге пропал сигнал. По приезду домой решил посмотреть отснятый материал. Снимал в 4К (почти четыре тысячи разрешение), просматривал на MacBook 15 не ретина, так вот вода (точнее мелкие волны на заливе) ребит страшно (да и земля тоже как-будто сверх четкая). Грешу на разничу разрешений видео и MacBook’а. Кто что думает?
Снимите видео как вы его включаете и , что просходит когда пытаетесь зарядить. По вашим описания, как буд то вы просто не правильно включаете.
А ваш мак бук уже начал поддерживать 4к???
[QUOTE=maloi333;5842103]Снимите видео как вы его включаете и , что просходит когда пытаетесь зарядить. По вашим описания, как буд то вы просто не правильно включаете.
www.dropbox.com/s/iyy4kck99ah2hi0/IMG_0076.mp4?dl=… - зарядка батареи
www.dropbox.com/s/hkge8jodbmiham6/IMG_0077.mp4?dl=… - включение на коптере
У вас коза. И по ходу в батареи. Эти умные батареи еще на втором фанте если чуяли короткое, то тупо отключались. Пробовали другой акк подкинуть???
Так я и спрашиваю, чтобы понять что это из-за макбука или я что-то сделал. В ближайшее время посмотрю на 4K телике.
Зашел сегодня в best buy и купил там карточку Sumsung UHS-I на 128гб class 10. Кто что думает, подойдет? Вроде аналогичная дефолтной карте.
И неужели никто не знает куда сохраняются логи (где летал, сколько, продолжительность видео и прочее) которые синхронизируются в какое-то облако (от DJI?)?
И еще интересно кто в каких форматах (4К или FullHD) снимает? Потому что как мне кажется лучше на данный момент снимать в 1080p 60fps, из-за того что у большинства это стандартный формат.
Другой батареи пока нет.
Весь маршрут и все данные можете посмотреть в dji pilot. В своем акаунте. А также логи пишутся на флешку, которая внутри в коптере. Ее можно помотреть через усб на дроне
Аааа, т.е. это доступно только через DJI Pilot и только если я зашел в свой аккаунт, понятно. Получается если все сохраняется на сервере DJI в облаке, то по идеи в DJI их могут в любой момент посмотреть даже если с фантомом что-то случилось (три раза тьфу 😃 )?
Нет. Все основные логи на тушке. А в приложении просто маршрут с минимальными данными.
Лень подключать коптер, но, учитывая незначительный объем данных о котором говорили те, кто переписывал логи с коптера и примерно зная особенности реализации передачи данных с коптера на контроллер (по сути подготовленные данные на коптере пересылаются как есть) кажется что там одно и то же. Максимум - отличаются каким-нибудь вспомогательным флагом (чтобы производитель мог отличить логи из программы от логов из тушки).
Узнайте у кого с вашего города есть фантик и встретитесь с ним и попробуйте.
Несколько недель назад здесь кидали ссылку на сторонний сайт или программу, которая тоже умеет разбирать логи фантома и инспайра, наглядно и удобно визуализируя их.
Думаю ничего интересного я там не увижу 😃
Вообще было бы хорошо, если логи передавались в реал тайме с фантома в смартфон или планшет. Меньше проблем при выяснении кто виноват. А то читаю форум dji и довольно таки часто вижу темы где у кого-то фантом улетел, а у кого-то разбился после прошивки.
Кстати, после перепрошивки надо что-то заново настраивать/проверять? Стики там или еще что-то?
В итоге я форматнул оба своих гаджета … а именно samsung galaxy s5 mini (подключил … пульт рядом с коптером 2 метра картинка 1 кадр в секунду примерно… так и тупит… очевидно что этот телефон просто не способен работать с этим приложением) и samsung galaxy tab s 8.4 ( качество картинки 3-5 кадров в секунду… тоже рывки и полная фигня…) больше всего меня расстраивает какого же… такой мощный 8 ядерный планшет флагман не работает нормально… очень обидно… в итоге беру у жены samsung galaxy tab pro 8.4 подключаю и стало кадров 10 - 15 точно… но всё ровно раз в секунд 3-5 есть рывок в видео но явно всё уже более чем хорошо… ну естественно я начал втыкать всё подряд… и следующий планшет был дочери… старый убогий samsung n8000 10.1 note 3 года которому… который сам себя еле тащит… и в итоге показывает не хуже чем таб про 8.4 … дальше достаю свой бывший телефон HTC ONE M7 подключаю… и о чудо… практически идеально показывает… рывки конечно тоже есть… но в сравнении с tab s 8.4 это просто идеально… про s5 mini вообще не говорю. это труп.
просто вот только одно не понятно… как так один из лучших андроид планшетов не хочет нормально работать. Чтоб его…
Фтопку этот андроид! iPad Air 2 - то что надо, вот с ним фантик радует каждый полёт! 😒
Сотфт написан под iOS и на скорую руку портирован на андроид. И даже по креплению для планшета на пульте, видно что под андроид никто в DJI не собирается оптимизировать.
А что не так с креплением?
Сообщений о лагах яблока не на много меньше в этой ветке 😁
