Последняя версия (06 авг. 2015) подробной инструкции по обновлению прошивки от PhantomHelp.
правда гугл плей сервисы не были последней версии, но специально обновлять я не стал, посмотрим потом, когда сами обновятся. Мне показалось, что задержка стала поменьше, но возможно это самовнушение.
Так ты их обнови по такому случаю, а так не считается. 😃 Хотя нафиг они кому упали, эти сервисы…
Как вы на 2 км на нем вылетаете?
500м и теряется сигнал:(
где летаете? в городе?
да, сидя на лавочке
Но вокруг ток деревья и 2х этажные здания с одной стороны
и еще 1 вопрос, а трамвайные пути что внизу не смогут его ориентацию сбить?
Сегодня “в поле” залипла кнопка “Power” на пульте… Пришлось разбирать пульт(
Кстати, после выключения Фантика, минут через 5, пульт стал пищать а потом минуты через 3 сам выключился!
Отлетал я а акка на новой прошивке
Телефон Нексус 5 от LG.
Если сервисы гугла не откатывать то 5 к/с всего но стабильно.
Если откатить то намного чучьше чем было. Стало плавно.
И похоже возрастала дальность качественного приёма слетал на 4 км, высота 100.
картинка как раньше не сыпалать на удалении в 2-2,5.
Как то после полета забыл выключить пульт, еду в машине, слышу че то пищщит. Пока врубился че это такое, вспомнил что не выключал. Пока останавливался он перестал пищать и вырубился. Подумал вот умная техника блин 😃
Это нормально. На даче вокруг тоже только 1-2х этажные дома. Предел 800 метров. Либо надо значительно высоту увеличивать. В поле с лёгкостью сделал полтора километра на высоте 50 метров, прикинул сколько за ним буду топать, если что, и полетел обратно.
Нет, если только совсем по ним не скользить. Но какая-нибудь многоэтажка из стекла и стали с установленными на неё антеннами вполне может.
Cмотрите с 15-40.
Теперь понятно, кто научил делать манипуляцию с TXT файлом. Ещё раз скажу это абсолютно бессмысленно. ТХТ файл это просто лог файл, у фантома нет проверки какой-то есть он или нет, он просто пишет все туда журналом.
Вы следите за офф форумом DJI? Так вот, юзер с ником Phantom Help (и не только) в описании как ставить последнюю прошивку тоже описал этот пункт. Я не знаю, представитель компании или обычный пользователь, но сути это не меняет. Поэтому много людей видят подобное и делают так же. Манипуляцие бессмысленые, но ничего страшного в том что кто-то удалил файл после прошивки чего-то одного - нет. Тем более скоро фантом, судя информации которую я знаю, можно будет шить по воздуху.
А кто-нибудь знает ответ на вопрос который я писал ранее? Про то, что я откалибровал IMU не на очень ровной поверхности с уклоном -0.4? Но опять же мерил на iPhone 6, поэтому достоверной инфы нет, т.к. нет уровня и прочего с собой сейчас.
Думаю легко понять будут ли лаги на вашем андройд девайсе, проще простого это проверить, запустив Антуту бэнчмарк, по статистике… если ваш дэвайс набирает менее 30000 балов - скорее будут фризы,
galaxy s5 падла набирает 47000, но это ему не помогает
Что за сервисы все откатывают? Я удалял обновления для гугл преса, книги, фильмы…
Не знаю, было ли уже тут, но вопрос- как Фантом определяет высоту полета по барометру? От уровня моря или от поверхности (что вроде выглядит логичнее)? И как он определяет высоту если отсчитывает ее от поверхности?
Если сравнивать эппэловские устройства, то вот полный список.
Самая верхняя строка это iPad Air 2
Возникла еще одна проблема…
Включил коптер с прошивкой на флешке и он вроде бы начал шиться, но через пол часа все перестало мигать и подвес стал сильно нагреваться. Я решил что прошивка закончилась и выключил кнопкой принудительно.
Теперь при включении он начинает бесконечно монотонно пищать, при этом на планшет видео передается и звук не прекращается.
Кто сталкивался с такой ситуацией? Как от этого избавиться?
На флешке в одном из txt файлов последняя строка Upgrading… в остальных Succsess.
У меня возникла та же проблема. У Вас получилось ее решить?
Вы следите за офф форумом DJI? Так вот, юзер с ником Phantom Help (и не только) в описании как ставить последнюю прошивку тоже описал этот пункт. Я не знаю, представитель компании или обычный пользователь, но сути это не.
на заборах тоже много, что пишут. В официальной инструкции такого нет и работает по факту. Я не хочу сказать, что кто-то “тупит” просто хочу всем сказать, что это делать необязательно. И все.
а почему в Вики указали?:
Phantom 3 Standart, встал в линейке третьих фантомов между Professional и Advanced с возможностью съёмки видео 2.7К (2704x1520p) 30fps с максимальным битрейтом 40 Mbps.
Других отличий между версиями нет.это же не так…
Тоже заинтересовался версией Phantom 3 Standart) Тем более, что камера там снимает видео в разрешении 2.7К и качество фото 12мп такое же как и в более дорогих версиях. Судя по видео - это правда!!!
На этом сайте нашел сравнительные характеристики quadrone.ru/medium/dji-phantom-3-standart
[1439062241.334058] RC upgrade log:
[1439062249.168218] start upgrade 13
[1439062274.956702] success
[1439062277.972934] start upgrade 14
[1439062301.8091 ] success
Вот так выглядит лог прошивки пульта на новую прошивку, если не удалять файл ТХТ. Вам решать, можете продолжать творить магию,либо просто прошиваться без танцев с бубном.
Сугубо личное мнение - если не нужно 4К, то лучше взять Adv, т.к. новая модель не умеет снимать в формате 1080p60.
