Я давно говорил, что эта флешка гумно. А мне не верили и доказывали обратное. У меня сандиск екстрим. Проблем не знаю 😉
Как внешне отличить новую версию Фанта, кроме флешки? Просто в моем тоже флешка Панасоник стоит. Брал 2 недели назад.
Моторы другие. Как у стандарта. Верх плоский. По бокам прорези вентиляционные более широкие.
и еще кулер черного цвета
Изначально у меня была комплектная карта Lexar 16GB, вышла из строя в течение 2-х недель.
может Вам такая попалась ?
Первая Lexar 16 gb с июня месяца работает отлично, вторая с августа , тоже проблем не видел
Странно, у меня лексар прекрасно работает. Правда я использую флешку через раз. То вторая, то лексар. Ранее, когда использовал 1 флешку - часто забывал о ней, и коптер был без флешки. Теперь одна в ноуте, а вторая в коптере - гарантия того, что не забуду флешку.
Вообще обычно лексар хорошо работали, почему они тут должны плохо - ума не приложу, но статистика есть статистика.
_____________________
А теперь снова к тем у кого потери высоты существенные. Погуглил я. Решения я не нашел.
Но у некоторых потеря высоты за 15 минут состаивила аж 20м. При чем некоторые за ветки из-за этого зацепились, по тому, что летели в одну сторону смотрели высоту, а в обратную - снимали.
Вычитал всего 2 теории/теста:
- зависит от температуры окруджающей среды и ничего не сделать, т.к. после определенной температуры слишком разное внутренее и внешнее
- зависит от прогрева коптера и после повторных полетов (проведено 2 теста) потери высоты ниже. Кстати, эту теорию сперва выдал, а потом проверил чувак, который конструирует самолеты и говорит, что такое вполне вероятно для барометров такого типа.
еще есть теории, которые мало относятся к даной проблеме, но людям помогло:
- выключить визуальное позиционирование. Сделать один полет. Включить - говорят более по высоте не плавал
- охладить коптер, откалибровать иму. Делается это для устранения другого фактора, но который так же влияет на прогрев. Если коптер сильно долго прогревается, более определенного времени - он проваливается по высоте. Если он не долго прогревается, то он летает относительно точно. Если откалибровать иму при более низкой температуре - он меньше времени прогревается.
Хочу проверить последний пункт, но пока нет возможности уровнем замерить горизонт. Если кто подскажет насколько точным он должен быть при калибровке - буду благодарен.
Вопрос по Личи - тока стал осваивать ее. Не могу включить Курс и Хоумлок. Как только перевожу в F режим , кнопки серые становятся… Единственное коптер в метрах 5 был от пульта, может из-за этого. Проверить не успел из-за акков. 😦
ЗЫ: Теперь в Личи скрытые расходы 😃 - за режим фокус надо доплачивать - 320 руб.
Не знаю как в Личи, но в стандартной настройке Назы, Курслок и Хомлок работали не ближе десяти метров от точки взлета.
Лучше его вообще выключить, если честно, когда не летаете в помещениях или низко над землеёй без GPS.
Надо было вдоль фасада дома пролететь, а там сарайчик. Так коптер то вниз уходил, то вверх, пока я сообразил, что он крышу сарая видит и что-то ему в ней не нравится.
С июня проблем не было, доверял больше чем покупному сандиску и тут нате.
С флешками это как лотерея, все бренды выпускают примерно одинакового качества карты памяти, и самое последнее на что надо смотреть при выборе, так это на производителя. В профессиональной видеокамере я использую карточки памяти Toshiba, а на коптерах летают Сандиск, Трансенд и Кинстон.
Модератор.
Хватит уже про карточки. Уже картошку скоро перебирать тут начнете.
Ну безобразие полное)
Phantom X
DJI интересуется нашим мнением о будущем дронов, можно писать в комментах под видео
Привет всем! 2 недели назад стал счастливым обладателем ф3 адв. Летать вроде научился, но вчера почувствовал себя супер пилотом и влетел в дерево на полной скорости. Было похоже что в дерево влетел не коптер а садовник с бензопилой. Упал на землю, затем начал улетать домой в Китай. Хорошо здесь читал что делать, переключил в атти и вернул на землю. Поменял винты, отмыл корпус от земли и зелени, наклеил новые наклейки и пообещал больше не шалить. Самая большая беда это разбитое защитное стекло камеры. На линзе чуть выше центра маленькая точка-потёртость. Посоветуйте как быть - можно ли поменять линзу и где купить круглое стекло 😃
Из моего опыта в тему - не говорите по рации рядом с пультом. Сегодня друг корректировал полет, заметил когда я отвечаю камера отстанавливает съемку и начинает фоткать серией))) А один раз вообще сигнал пропал и помог только перезапуск пульта. Пока провод передергивал коптер уже прилетел обратно.
Наткнулся в сети вот на это видео:
И натолкнуло оно меня на мысль что режим 2,7К в новой прошивке у Advanced чисто эмулированный и не является аппаратным. Программно растянули видео до нужного числа пикселей в ширину и программно пошарпили его. То же самое можно сделать и с 1080р в постобработке на компе.
Не могу найти сравнение 2,7К против 4К у Адвансед и Профешнл.
А ещё мучает вопрос почему у Pro нет 2,7K. 4к не всегда нужно, а fullhd маловато;)
Да вот как раз видео выше это все и объясняет - 2,7К = 1080р + интерполяция с шарпенингом. Поэтому и не нужен 2,7К в Про версии.
Тем более что разрешение ФАЙЛА (именно файла а не изображения - не путайте - это разное) у Адвансед увеличивается, а битрейт остается тем-же как в режиме 1080р. Так что толку с того 2,7К как с…
странные выводы - если посмотреть на детали, которые должны зависеть не от оптики, то можно увидеть, что склады имеют меньше шумов и более четкие грани, хоть и менее резкие. А мелкие объекты типа деревьев размыты только благодаря нехватке оптики
Более того, а что вы ожидали? у коптера ограничение 40 мегабит.
То есть полчаем 3 бита на пиксель в кадр.
а при 2.7 вы получаете тоже 3 бита ни пиксель в кадр.
Итог - все упирается в битрейт и оптику.
Посмотрел повторно, если смотреть на детализацию любых зданий - видно шумы недостатки у 1080р.
При этом у 1080р выше контрастность - шумов должно быть меньше. Так же у 1080р слишком резкие переходы, которые легче заметны, но часто срезают детали, иногда наоборот не видно перехода из-за контраста
Вообще, сперва перед сравнением я бы все же выставил один уровень контраста, тогда и сильнее пиксели и пиксельные шумы проявятся
и kestrel, проясните мне плиз, что такое разрешение файла? что это за термин такой? вы часом не путаете его с размером файла?
Так вот никак не увеличивается. Размер файла зависит только от битрейта.
Битрейт в обоих случаях один. посомтрите внимательно в обоисх случаях размер файла идентичен
На этом видео у FullHD варианта шарпинг сильнее, чем у 2,7К. Возможно разрешение 2,7К не экстраполированное, но дополнительная детализация не появляется из-за битрейта, такого же, как у FullHD.
Для более объективной оценки качества неплохо бы посмотреть без ютубовского сжатия.
Ну начнём с того что ресайз с 1080 до 2,7к, это не тоже самое что с 4к до 2,7к
Pro может реально АППАРАТНО снять 2,7к с битрейтом 60mb/s… при желании джидаев.
меньше шумов и более четкие грани.
Прямое свидетельство программной обработки изображения.
Если не понимаете о чем я то почитайте где-нибудь о том как работает алгоритм повышения резкости “unsharp mask”. Это вас наведет на суть более подробно.
Странно да? Матрица (размер пикселей и их физико-электронные свойства) не меняется а шумность картинки в тех же условиях да…
На подозрения не наводит?
Я-ж говорю программный этот 2,7К. Сначала растянули по пикселям а затем чтобы артефакты невидны были подавили шум и пошарпили. Заодно это позволило ужать картнку в прежний битрейт (экономия на детализации).
Хотите, я вам сделаю это-же самое в комповом видеоредакторе из 1080р ?
Поиграете в игру “найди 10 отличий”.
Я такие же фокусы уже проделылвал с камерами ГоПро когда доказывал на Гопро-форуме что новая ГоПро4 на самом деле ничуть не резче чем 3+ а просто картинку пошарпили. Народ поначалу мне не верил и верил в сказки маркетологов про новую оптику и т.п. Не верил пока я не начал кидать примеры с обработкой и без нее.
Ну вот это я как раз и не отрицаю.
Но тестов 4К против 2,7К пока не нашел…
это лишь догадка (с которой я согласен), т.к. мы не знаем всех реальных аспектов, которые влияют. Может оказаться ведь то, что там используются более дешевые компоненты, которые просто не пропускают такой поток.
Например, битрейт в 100 мегабит коптер спокойно вытягивает (теоретически), но из-за лайтбриджа, который требует паралельного кодирования второго потока стоит ограничение аж в 60, то есть мы 40 мегабит теряем тупо из-за кодирования второго потока, который на деле до 10 мегабит.
Не о чём спорить. Давайте лучше найдём и наймём программиста, который взломает прошивку Ambarella и сделает 100Mbps в 4К и 60Mbps в 2.7К 😃
