Ладно, оставим споры про кол-во антенн и их диапазоны. Суть в другом, неужели действительно, поворот коптера на 180гр так меняет уровень сигнала? По поводу зависимости от строгой параллельности антенн передатчика\приёмника вообще считаю слабым доводом - на таком расстоянии влияние наклонов коптера ничтожно мало…
Речь не о наклоне или отклонении коптера от горизонта, а о наличии неравномерности в результирующей диаграмме направленности антенн Ф3. Другими словами диаграмма у антенн Ф3 не идеально круговая, она имеет локальные минимумы в определенных азимутальных направлениях. И когда при развороте коптера такой минимум совпадает с направлением на пульт, тогда и происходит ухудшение/потеря связи. Но минимум в диаграмме таким образом заметно проявляется при относительно небольших уровнях сигналах. На близких расстояниях этот минимум в направленности тоже присутствует, но он не заметен по причине достаточности для работы линка пусть и ослабленного (в сравнении с другим относительным положением антенн), но все еще значительного уровня сигнала.
P.s. Выбор - есть ли смысл менять.
Менять, если хотите иметь аппарат с лучшими характеристиками.
Подскажите, какой длинны должны быть винты для защиты лопостей? Я потерят свои(
Подскажите, как снизить прош с 1.06 до 1.05
Коптер вроде прошивается, мигает крас-зел, но в файле - прошивка старее или такая же, аборт.
как удалить с DJI Go вкладка Library видео?
А поконкретней ?
Если устраивает 2-й Фантом и финансы не позволяют, то, может, и не стоит менять. Но если позволяют финансы - однозначно стоит. Помимо того, что уже сказали, я бы добавил про более качественный сигнал
Возникла вот такая ситуация: имеем полётные логи на смартфоне в …/FlightRecord, всё хорошо, НО! Они пишутся ТОЛЬКО если есть связь с пультом. Во время RTH при NoSignal в логах пусто и на Гуглкарте соответственно тоже. Ранее говорилось, что логи пишутся на 4Gb карточку в самом коптере. Подключал ч\з кабель сам коптер (не путать с подвесом) - определяется как Dji Controller. Драйвера нашёл на оф.сайте только в разделе со 2-ым Фантомом. Установил. Появился DJI USB Virtual COM. Но никакого диска не появилось.
Вопрос: Как вытащить логи с самой тушки и дадут ли они полную картину полёта?
Что бы он опознался. Надо в полетном меню включить режим совместимости. Опять инструкцию не читаем ???
Ну почему же? Читал…
Самописец полёта\Flight Recorder
Полётные данные автоматически записываются на карту памяти.
Доступ к этим данным осуществляется из приложения DjiGo через Micro-USB порт на коптере
Что-то упустил?
Прям по центру надпись на всю строку.
Нашёл, спс…
Правда теперь второй вопрос возник: рядовой пользователь может что-то с этими *.dat “сделать”?
Подскажите пожалуйста Р3Р и Р3 4К это одно и тоже?
Нет. Это совершенно разные аппараты.
Если выбор стоит между Эдвансом и 4к, то что предпочтительней?
Эдвансед.
эдвансед стоит 68к, про 108к … добавь к эдвансу плату за 10к что оны стал про … и вот тебе 78к за про
какую плату вы собрались в адваседу добавлять, чтобы он про стал? у них отличие только в камере.
какую плату
Верхние платы подвеса у них различаются на 2-3 микросхемы (где то даже фото коллеги приводили).
она продается?
А вентилятор?
У Advanced лучше картинка передаваемая на землю и больше дальность действия видеосвязи и управления, есть ГЛОНАСС, у 4K лучше камера, что предпочтительнее, решать вам.
она продается?
все в этом мире продается. )
Плата подвеса есть в продаже только бу. Каждая плата откалибрована под мотор. И идет в сборе с мотором яв и кулером.
Ну вы чего в самом деле. Об этом тысячу раз уже говорили.
Приветствую!
Никак не могу найти обсуждения очков, в которые мобилу можно вставить.
Посоветуйте что нибудь.
В теме про аксессуары ищите, учитесь пользоваться форумом
Ну что вы право дело опять за старое)))
Уже ж перетёрли тыщу раз! Отличие только в плате подвеса.
Ещё раз фото подвесов,у про в плате подвеса на три проца больше:
Платы камер отличаются,но незначительно.Оличия зависят скорее от даты выпуска чем от модели.
Думаю это просто естественный естественный прогресс производства, на характеристики не влияющий.
Слева плата камеры про,справа эдванс.
Присоединюсь к Стасу,ставил эксперимент,менял мотор,камера гадина всё время норовила свалить налево))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4138755c3df9550077793cbd":{"_id":"4138755c3df9550077793cbd","hid":4394,"name":"Borisovich","nick":"Borisovich","avatar_id":null,"css":""},"45ec78843df9550077785d56":{"_id":"45ec78843df9550077785d56","hid":21160,"name":"andrey_by","nick":"andrey_by","avatar_id":null,"css":""},"49e62b5e3df955007776f37c":{"_id":"49e62b5e3df955007776f37c","hid":46930,"name":"Den-R","nick":"Den-R","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4eec96f43df955007774ad24":{"_id":"4eec96f43df955007774ad24","hid":108480,"name":"Echelon","nick":"Echelon","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53dfc22a3df9550077726c48":{"_id":"53dfc22a3df9550077726c48","hid":205841,"name":"maloi333","nick":"maloi333","avatar_id":null,"css":""},"53fc2d473df95500777262eb":{"_id":"53fc2d473df95500777262eb","hid":206761,"name":"Ganriber","nick":"Ganriber","avatar_id":null,"css":""},"5473a9833df95500777235cd":{"_id":"5473a9833df95500777235cd","hid":211806,"name":"oleg_nsk","nick":"oleg_nsk","avatar_id":null,"css":""},"54bfe22d3df9550077721606":{"_id":"54bfe22d3df9550077721606","hid":217036,"name":"Grec","nick":"Grec","avatar_id":null,"css":""},"5550bb273df955007771d881":{"_id":"5550bb273df955007771d881","hid":223418,"name":"AlexPower","nick":"AlexPower","avatar_id":null,"css":""},"556f6ee23df955007771cbb1":{"_id":"556f6ee23df955007771cbb1","hid":225078,"name":"Vvln","nick":"Vvln","avatar_id":null,"css":""},"55f184cd3df95500777198f8":{"_id":"55f184cd3df95500777198f8","hid":233933,"name":"Bera","nick":"Bera","avatar_id":null,"css":""},"56190de93df9550077718a6c":{"_id":"56190de93df9550077718a6c","hid":236569,"name":"yuriks1","nick":"yuriks1","avatar_id":null,"css":""},"568396b43df9550077715d4f":{"_id":"568396b43df9550077715d4f","hid":242986,"name":"Fonnn777","nick":"Fonnn777","avatar_id":null,"css":""},"568d79ff3df9550077715888":{"_id":"568d79ff3df9550077715888","hid":243393,"name":"koldun","nick":"koldun","avatar_id":null,"css":""},"569694953df9550077715380":{"_id":"569694953df9550077715380","hid":243793,"name":"SergeyAsv","nick":"SergeyAsv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":73,"post_count":129736,"last_post":"6557939cc68e4ffcbce7f530","last_topic":"5c9dcdf23df9550077c49471","last_topic_hid":539251,"last_topic_title":"Батареи DJI. Проблемы и решения","last_ts":"2023-11-17T16:23:56.341Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"}},"topic":{"_id":"55255e9f3df9550077f7ac49","hid":404572,"title":"DJI Phantom 3 standart / adv / pro","views_count":1759444,"last_post_counter":15336,"cache":{"post_count":14015,"first_post":"55255e9f3df9550077f7b019","first_ts":"2015-04-08T17:00:15.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"654e0c52563b07d60347f93d","last_post_hid":15336,"last_ts":"2023-11-10T10:56:18.782Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":14015,"per_page":25,"chunk_offset":8100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
