27dB планируете активировать?😃 Круто!
Хочу такое на Pro`шке!😦
27 dbi и 33 Dbi активировал. Чуть позже выложу видео-инструкцию… Уже ходил летал прирост есть , но не космический. Думаю попробовать с клевером вместо штатной. А так же с панельной антенной.
какой смысл делать асинхронный линк ? если менять мощность на коптере то есть смысл менять и на пульте
И там и там меняется.
Это небольшая разница. Вы заряжали когда ни будь сами аккумуляторы? Я практически на всех вижу разницу во время зарядки. Единственно когда банки равны, это когда полный заряд. В остальное время гуляют достаточно резво.
Вы наверное не внимательно, или совсем не смотрели скриншот, аккумулятор полностью заряжен, при полете все банки разряжаются равномерно и между первой и второй банкой разница сохраняется. Что и наводит на сомнение о отсутствии балансировки на неоригинале. Штатная зарядка вырубается по достижении 4.23 в на банку, но просевшая банка не успевает набрать номинальный заряд
Активация 27 dbi на Phantom 3 Standart
Прошу при копировании информации и самого метода указывать ссылку на первоисточник (видео)
Купите Advanced 😃 Благодарность остальной части форума не будет знать границ 😃
Я готов и 200 вкинуть. Не вопрос. На про и эдванс, это ван не стадарт. И так просто вы к нему не подключитесь.
Для того чтобы купить что-то нужное , нужно продать что-нибудь не нужное , а у нас денег нет =-)
К сожалению не располагаю средствами. Покупал свой Standard за 550 $. И в Украине он летал на 900 м и это в CE режиме. Поехал на Кипр , а тут бац 100 метров даже не улетает… Теперь танцую с бубнами.
p.s. Может накликают по рекламе на Видео , обещаю сразу же куплю ADV как только заработаю.
Пока заходишь на фантом и пульт по FTP минут за десять очень сильно камера нагревается на включенном стоячем коптере. Это у всех так или только у меня?
Насколько это опасно - вредно ?
Это греется подвес. У него моторчики постоянно запитаны. Сейчас лето следите чтобы не было перегрева , может на подоконнике с открытым окном лучше разместить.
У меня сейчас после полета , аккумулятор не встает на зарядку - очень горячий. Мигает одним светодиодом. Потом остынет и заряжается. Я так понимаю у Батареи контроллер защищает его.
Переубедился - включил Фантик на столе с кучей металла вокруг и “поймал” красную бегущую строку “компас еррор”. Двигатели запустить НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
хард/софт:
DJI GO IOS last version
IPHONE 6+ (region USA) IOS 9.1
Phatom 3 pro 1.4.0010
По-моему даже в инструкции сказано - не заряжать сразу после полета!!! Когда “вступал” в хобби это дело запомнил в первую очередь (еще до фантомов)
На первом фото - P3P через минуту после включения в помещении. На втором - нижняя часть фантома (подвес) через 4-5 минут вращения двигателей на холостом ходу. Сильнее всего нагревается лайтбридж, двигатели без нагрузки почти не греются. В комнате было около 22 градусов. Тепловизор - игрушечный, точность небольшая.
Есть такое. Я в этой теме описывал хинт, когда очень надо: в холодильник на 5 минут. Но делать так постоянно я бы не советовал. Купите лучше аккумуляторов.
Да это обычное дело. Ещё и подвес так интересно подёргивается если коптер наклонить 😃
Ситуация такая: взлетал с пристани, вокруг краны, куча металла. Первый взлёт, кое-как нашёл точку где компас выдавал стабильные 1500+/-30 взлетел и нормально отлетал. Второй взлёт с этой же точки, но предварительно там коптер стоял включённым порядка 5 минут. Сразу после взлёта ошибка компаса, которая не пропадала даже с набором высоты. Перешёл в атти, провисел минут 5-10 и ошибка пропала, больше не появлялась. Я вот и не понял что это было. Намагничивание компаса, радиоволны, всплески на солнце?
Сергей, создайте отдельную тему “увеличиваем дальность радиоуправления Phantom 3 standart”, и переопубликуйте все ваши посты туда, чтобы не потерялось тут
Господа! Возникло пару вопросов.
- Как определить время последнего полета? Ведется какой-то лог по одной батарейке или включению за сутки? На прошлом квадрике, в углу на треуголник жал, у меня там были фото, время и дальность полета, общее время полета за день. Здесь такого нет и не могу разобраться где включить. Пока разбираю мануал 😃 А то отлетал, по общему впечатлению минут 15. Хотелось бы знать точнее.
- Сколько циклов без потери емкости выдерживает аккумулятор?
- LiPo аккум, но производитель советует каждые 20 зарядок делать циклы полного заряда - разряда, стоит делать?
Время можно узнать по логам из самой тушки. Но это вариант не для поля и только на крайний случай.
LiPo аккум
О каком аккуме речь?
да так же по треугольничку в левом верхнем углу!
Ну который в квадрике. Вроде для LiPo нет обязаловки делать циклы заряда заряда. Разве что для калибровки контроллера.
Вошел туда, а там полеты еще на старом фантике 😃
ну дык удалите их, если они конечно не дороги Вам как память о хромом на одном костыле! а полет все равно должен был записаться! там еще наверху кружочек есть и скорее всего там Ваш старый стандарт - переключите на эдванс!
Подскажите, пожалуйста, на айпаде 2 эйр ставлю ручной выбор каналов, ставлю, допустим, 26 канал, качество видео 4 (3км), а белым квадратом все равно выделены с 13 по 20 канал, а на 26 канале вообще нет никакой полоски. Почему так?
ДА с телефона не удаляется, это на сайт нужно зайти?
Плохо удаляли. В папке DJI лежат…
пока был в БАНе, не мог выложить: 29 апреля в “БереZы парк” в Москве в Строгино Коптер тайм (не реклама) проводила школу пилотов DJI! съездил, посмотрел, полетал на своем эдвансе, у каждого пилота собирался кружок любопытствующих, мы им все рассказывали, объясняли, давали полетать! Хочу сразу пояснить что ни каким образом к пилотам коптер тайм не имею отношения, дабы не присваивать себе их заслуг! Просто так получилось что вокруг меня тоже собрался кружок людей и я с радостью им все показывал и рассказывал и отвечал на вопросы! вот небольшое отчетное видео
Неплохо мне понравилось.
Кто снимает видео в 4К, родной флешки 16GB хватает на 2 аккумулятора или нужно больше покупать?
