- Что делать в случае его падении в воду?
Тут будет большой удачей, если не утонет, увидишь куда упал и сумеешь из воды вытащить.
Из мокрого сразу вытаскивай батарею, ей сильно постучи о ладонь, стараясь вытрясти воду через боковые щели. Дальше батарею замотать в тряпку и упаковать с негорючий пакет, а лучше в железную банку, например, из под “рафаэлло”. Отними у своей девушки. 😃
Дрон упаковывай в тряпку и волоки домой. Его надо разбирать (половинки корпуса) и чистить сжатым воздухом. После продувки воздухом - греть феном несколько часов. Если, живёшь в местности, где на улице под полтинник, можно и там просушить, накрыв от прямого солнца.
Проверить моторы, чтобы легко вращались.
После того как просохнет, заносишь домой ждёшь пару дней и внимательно осматриваешь, на предмет появления белых пятен на плате с электроникой. Если появились, всё это стираешь спиртовой салфеткой и снова сушить, выдерживать, осматривать. Торопиться не советую, нужно четко убедиться, что после воды не осталось солей на плате. Если, всё чисто, можно свинчивать корпус обратно и пробовать запускать.
С батареей всё аналогично. Хотя диджеевцы настоятельно советуют мокрую батарею утилизировать. И собственно, с ними сложно спорить. Если выживет, я бы с таким аккумулятором из поля зрения не вылетал. Примерно, так.
Да, всё может сработать, если вода была пресная. Если, вода морская, солёная - замоченный дрон гарантированно на выброс.
Засыпать, как тут насмотрелись, рисом в мусорном пакете особо бестолку.
- Можно ли транслирующуюся картинку на телефон (во время полёта) как нибудь, напрямую вывести на ноутбук? То есть не через всякие передачи экрана, транслиции и тд, а напрямую. Мб на пульте есть выход HDMI?
Нужно купить плату с выходом HDMI (примерно 5 тысяч рублей) и тогда можно выводить картинку на внешний монитор. На ноутах нет HDMI входов, только выходы.
Здравствуйте.
Прошу помощи. Суть такая: P3P, Dji go 3.1.3 (рус) телефон leeco max2. Прошивка дрона 1.10.90. Пульт 1.8.0
Последний раз летал на 1.9.60 осенью и телефон сони z3, все было нормально, зимой обновил пульт и дрон но не летал и сменил еще и девайс. Сегодня попросили сделать пару фото площадки… Я там летал ранее и к месту претензий нет. Но сегодня после взлета какая то белеберда началась… Артефакты каждые 3-5 секунд, несколько раз сообщение на секунду о плохом сигнале. После артефактов черный экран (почти черный, можно было разглядеть силуэты обьектов, как будто ночью сьемка) и тут же картинка востонавливалась… Такое чувство что пульт каналы постоянно перебирает… Высота до 70 метров, дальность 100 метров…
Куда копать? Это из-за прошивки 1.10.90 или причина в другом? Есть еще подозрение… На шнур так как разьем в телефоне тайп си… И был куплен на али экспрес… Дома наблюдается таже картина, только лагов в разы меньше с видео…
До этого тут читал что у людей что то из-за прошивки, но запутался, на каких дронах и каких прошивках…
Есть идеи?
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Есть идеи?
некоторым помогает откатка пульта на пердыдущую версию… у многих такая лажа с новой прошивкой пульта и коптера (у меня такой траблы нет - но некоторым ребятам помогло)
Так кого откатывать? Дрон или пульт? И как это делать, я уже забыл все…
Пульт 1.8.0
Откатить до 1.6
Разобрался, откатил пульт, попробую в полете позднее…
А дрон 1.10.90 откатить нельзя уже на 1.9.6?
Докладываю… Лаги с артефактами ушли вроде, плохой сигнал не появлялось… Не летал отходил далеко… Но черный экран все равно промаргивает, не важно рядом с коптером или в 150 метрах от него… Нажал на каналы (HD) и понял закономерность, черный экран появляется при смене канала, а если за ним смотреть в реальном времени, меняет он их что то часто… Раньше не обращал на это внимания… Но так и должно быть?
Пробовал в ручном режиме каналы ставить, но он их не запоминает, как только выходишь из меню и обратно, опять на автомате все. (стрелки назад нет, только крестик или другой пункт меню)
походу никто не знает ответ на этот вопрос)))
А каналы скачут у всех так? Никто не посмотрит? Где то видел в соседних темах… Люди начали стандарты откатывать вообще до самых первых прошивок…
народ помните,что джидаи писали что при замене моторов старого образца на новые нужно менять и мамку так как на старой плате стоят менее мощные мосфет ключи?да хрен там,ща на работе стоят 2 фантома со старыми и новыми моторками,на старых мосфеты aon6504(30v 85a 2.1mohm) на новых aon6524(30v 68a 5mohm) опять джидайцы нас на бабло разводят))кто нить летает со cтарой мамкой на новых моторах?
Тут вопрос не только в мощностях микросхем…Гейны уже настроены под одни моторы, скорее всего алгоритмы стабилизации и движения коптера пишутся из расчета нужной мощности двигателей. Хотя если есть паяльник и желание-можете поэкспериментировать, если тушки не жалко…
А дрон 1.10.90 откатить нельзя уже на 1.9.6?Докладываю… Лаги с артефактами ушли вроде, плохой сигнал не появлялось… Не летал отходил далеко… Но черный экран все равно промаргивает, не важно рядом с коптером или в 150 метрах от него… Нажал на каналы (HD) и понял закономерность, черный экран появляется при смене канала, а если за ним смотреть в реальном времени, меняет он их что то часто… Раньше не обращал на это внимания… Но так и должно быть?
Откат прошивки тушки делается просто - ставишь карту с более старой прошивкой в подвес и запускаешь коптер зажав кнопку на модуле ОФДМ. Откатывать лучше ступенчато не перескакивая через версии прошивки.
Кнопка та чтоб пульт забиндить?
про что вы говорите,там разница в мощностях мизерная))
7% по времени полета в плюсе за счет чего-то то дается. Вообще спрошу у ремонтника коптеров реально ли так просто махнуть моторы…
я думаю ваш ремонтик даже и не знает что там разные ключи стоят))но в любом случае спросите,интерессно.
Ну он человек знающий. Что схемотехника другая и так видно. К слову, ставил он на старые моторы новую плату-все летает без проблем.Обратная сборка также летает.
схемотехника то одинаковая,разные только ключи)
откатывается… я ж уже об этом говорил . как фантик 3 так и Инспаер 1 вплоть до самой первой версии
а можно носом тыкнуть? иди подробнее?
хм… как то странно все это… днем откатил пульт на 1,6,0… сейчас вечером снова его прошил на 1,8,0… и кто бы мог подумать, ушли фризы с качеством передачи видео и перебиранием каналов… на днях надо попробовать в полете, но дома лаги прекратились… что бы это могло быть…
Возможно корректно залилась прошивка. А до этого был просто какой то сбой при обнове. такое часто наблюдается на ПК.
Да, она самая…Других там нет.
кто нибудь пробовал увеличить поток до 8-10мб.с в настройках?картинка интересно сильно лучше становится?
Пришел p3a подскажите как перепрошить или обновить прошивку? Сделал все по видеоинстркуции, после перепршивки (в файле сд карты Success). Включаю коптер мигают зеленый, желтый, красный, звук D-D. камера направлена в одну точку, то есть не как раньше было. При этом пульт включен или выключен все равно мигают 3 светодиода.
А зачем прошить решил? Мне тоже не так давно пришел, с коробки летает, у себя в пригороде летал 700м,сигнал не терял, дальше пока не рискнул… Если летает и нет проблем зачем прошивать то? Что бы потом назад откатывать…
требует свежей прошивки камеры и главного контроллера, хотя стоит самая свежая
Думал надо сразу залить самую свежую, а та что на заводе может уже старая
пишет ошибка барометра. после перезапуска ошибка не уходит
Ребята отбой! на русской версии dji.com лежит старая прошивка, зашел на англ версию, скачал новую прошивку, все заработало. Фуууух, всем спасибо)
