Lisishe
sigment:
Только что получил твой фантом. Как лучше сделать, сначала разрядить аккумуляторы и зарядить полностью, или сразу поставить на зарядку? Чтоб не убивать их.
прочитать инструкцию там про это написано должно быть:)
Echelon
Тоже получил Phantom 3 Advanced.
Пока не летал на отрытом воздухе, зарядил и повисел-проверил внутри помещения. Обнаружил что очень греется батарея. Даже если включить питание фантома и не взлетать, оставив коптер на месте, то через пять минут пребывания на месте аккумулятор разогревается до 30-35 град (по информации в мобильном приложении). На ощупь заметно теплый. А после 15 минут висения батарея разогрелась до 55 град - вынул батарею и понимаю что пальцы сложно удержать на нем, такой горячий.
У всех владельцев Ф3 батарея так греется?
hiiittt
imger:
Ну да, если только рендер делать не в FullHD, а просто в HD.
Как вы из 1К получите программно стабилизированную картинку в таком же разрешении без потери резкости?
Стабилизировать может и не потребуется, а править поплывший горизонт точно надо.
Я писал как раз про FullHD, при стабилизации по опыту, теряется от 1 до 3% картинки, разницу в качестве между программно увеличенной картинкой на 3% и исходником, вы вряд ли заметите на любом мониторе, даже если картинку клеить в стык. Выравнивание горизонта, это совсем другой процесс, здесь конечно 4к приоритетно, также как и при искусственных панорамах, кропе картинки и т.п., это естественно не возможно в HD версии при сохранении соответствующего разрешения. Но не надо также забывать, что при различных видах большого кропа, уменьшается площадь выдаваемой объективом картинки, как следствие невозможность получить нормальный широкоугольный кадр, а вот это уже проблема. Вообщем, свои плюсы и минусы есть в обоих версиях, в идеале это 4к-60к/с, с нормально отрабатывающим подвесом, а все остальное компромисс, каждый для себя выбирает сам.
HAWK
Нарыл такую “недокументированную функцию” в настройках камеры - когда мы жмем на синенький квадратик с тремя полосками (в правом нижнем углу интерфейса), то слева вылазят “доп настройки”. Мы их крутим и опять нажимаем на синенький квадратик, чтобы убрать всплывающее окно - но они не запоминаются - камера уходит в автомат опять.
А вот если пальцем сверху “доп настроек” смахнуть их влево, то они “зажимаются” и окно уходит влево и замочек на их месте появляется. Они фиксятся.
Ну может все знают, конечно, но для меня не было явно даже после двух прочтений инструкции.
И еще про “ioc course lock”
Я бы на месте DJI ее для новичков позиционировал, а она доступна только при отключении “бегинер”
Можно на Ютубе найти по этому словосочетанию видео с демонструшками.
Кратенько -
  1. Отключаем режим новичка в меню, если включен.
  2. Включаем режим IOC там же в меню - ну и можно насовсем оставить, чтоб был.
  3. Переключатель что на пульте слева и смотрит вверх переводим после взлета или когда хочешь вниз.
Коптер запоминает через 30 секунд после запуска куда смотрит камера и там всегда будет “вперед”, попа камеры - назад, ну соответственно лево право тоже сохранит свое положение.
В момент активации функции переключателем у тебя вылезет окошко, которое предложит сбросить курс. То есть если закрыть окошко крестиком, то останется тот курс, что до взлета записался. Если сбросить - он переустановится куда смотрит камера в момент сброса.
После этого, как его “не верти” вокруг своей оси = вперед будет туда, куда записалось, ну и так далее.
Я так думаю придумана она для “не отвлекаться на управление” при съемках при полете по определенному курсу - ну например ты встал вдоль трассы стрит рейсеров, запрограмировал курс паралельно ей и можешь лететь паралельно машинам и снимать их под каким хош углом сбоку, летя впереди или рядом или позади снимаемого объекта.
Ну а то что она облегчает жизнь начинающим как то маркетологи не смекнули)
imger
На многих видео заметил, что камера всегда очень резко начинает поворот вниз-вверх или влево-вправо. У нее есть возможность сглаживать движения?
HAWK
imger:
Есть. Как и настройками чуствительности колесика в програмке, так и собственно самим колесиком - если его чутка повернуть то камера много медленнее “едет”. А там где резко - его топят до упора.
А “влево-вправо” медленнее поворачивать коптер.
Камера только вместе с ним поворачивает)
DiscoMan
Резкие движения камеры - от резких и кривых рук 😃 В настройках можно отрегулировать скорость gimbal tilt и поставить экспоненту на руддер. И сразу все будет плавно-плавно 😃
imger
Скорость это понятно. Главное – экспонента на все оси.
Есть она или нет – так и не понял. Понял, что только на рудер есть. А на остальные оси?
На питч-ролл выставляется экспонента (сглаживание)?
HAWK
На все есть, но и “по умолчанию” установки все позволяют делать очень плавно.
sigment
Первый полет на улице прошел удачно ))) Куча впечатлений. Сейчас скидываю видео, заряжаю АКБ и буду разбираться как обновить прошивку. Только компас не хотел колиброваться почему-то. Вроде все делал по инструкции, но в небе постоянно мигал желто-красным и зеленым. Как я понял, спутники он ловил, да и по программе на айфоне видно было, что ловил, а компас просил колибровать, хотя делал несколько раз. может мешал GPS трекер думаю. Надо попробовать перевесить на другую ногу его.
imger
Ребят, скиньте, пожалуйста, пару примеров фото в DNG-формате. Интересно погонять файл в лайтруме, и вообще присмотреться к этому RAW’у.
shura2000
sigment:
А ведь мог и не очень удачно без калиброванного компаса то.
А потом народ спрашивает, почему это коптеры улетают?
maloii
А как нить можно настроить плавную остановку камеры? А то как ни плавно подымаю/опускаю камеру, останавливается она всегда резко, можно ли как нить инерцию остановки добавить?
sigment
imger:
На держи
yadi.sk/i/bv90Wj2Lgy22a
yadi.sk/i/kF5d9yGfgy24r
shura2000:
Так в том то и дело, я его сажал несколько раз калибровать. Сделаю, вроде все ок, потом смотрю в небе опять желто-красный мигает. Пока думаю на GPS трекер на ноге.
maloii
замерил задержку по видео, получилось 200 миллисекунд, вполне терпимо.
Echelon
maloii:
Интересно, влияет ли на задержку изменение в настройках скорости потока передачи видео с 6-ти на 4 МБ/с ? У меня Advance версия.
По мнению китайцев (там же в меню) дальность видеолинка при этом увеличивается в полтора раза - с 2 до 3 км.
И еще интересно, на что влияет выбор хардверного декодирования в меню. По качеству транслируемой картинки на планшете не заметил разницы.
maloii
Этот замер делался на 4 МБ/с, хардварные настройки не менял.
sigment
Что то пульт не могу обновить. Он же обновляется тем же файлом прошивки, что и коптер? Два белых диода горит, значит 50% заряда есть.
ARXITEKTOR
А как дела обстоят с умной батарейкой ?
Как я понимаю она сама встаёт в режим хранения если была заряжена выше напряжения хранения ?
а если разряжена то автоматом до напряжения хранения не зарядить ?
только вручную контролировать ?
daltair
sigment:
Я пару страниц назад об этом писал. Так же байда. коптер 1.1.9 а пульт застрял на 1.1.5. Пульт вроде не так критично но пишет что апдейт нужен.
ARXITEKTOR:
она ждет 10 дней и сама разряжается при этом нагреваясь. Процесс сброса заряда может занять 2-3 дня.
Pes-nasos
Подскажите, пожалуйста, кто какими картами пользуется для записи 4К?
Достаточно ли 10-го класса или нужно UHS-I брать? И какого лучше объема?
спасибо.
sigment
daltair:
Да, я помню было. Сейчас еще раз перечитал, но решения не нашел.
Pes-nasos:
спасибо.
А разве карта в комплекте не идет? У меня была. Или большего объема нужна?
Pes-nasos
sigment:
А я еще не знаю… только жду свою игрушку…
Сколько на карту полетов влезает если 4К снимать?
DiscoMan
60/8 = 7.5 мегабайт/сек. Итого 35 минут записи на 16 гиг карту.
