sigment
imger:
В фантоме есть программный зум камеры?
Нет.
Mhed
mlfree:
Я на “дальняк” ходил - на 3,5 км вдаль улетел и по дороге назад в режиме возврата домой на 900 метров поднялся. И так как было уже меньше половины заряда шибко не задерживался на такой высоте. Вроде как вниз сам не летел, я ему помогал. Надо ещё пробовать…
Подтверждаю, в режиме возврата домой, поднялся на 830 метров. Выше не стал, так как после 750 метров скорость подъема упала до 1 м/с, побоялся за коптер. Ну а в простом режиме упирается в 500м и говорит “предел лимита”!
Вниз начал лететь сам, только когда опустился ниже 500 м. А так можно и “висеть” выше лимита!
Shuricus
тигромух:
У регуляторов обычно горят феты, которые влегкую заменит любой студент, умеющий держать фен.
Маркировчка-то поди затерта!? 😃
У меня один раз сгорел Блю, заменил два фета, они опять сгорели! С тех пор я страшно боюсь регуляторов! 😁
тигромух
Shuricus:
Не поверишь, но нет 😃
Феты с неплохим запасом, так что вероятность сгорания минимальна.
Lisishe
Можаефф:
А как записать такое видео?
Автоматически же оно не пишется. Значит его просто нет.
это уже записывается сторонними программами, а можно и скриншоты вставить;)
Shuricus
тигромух:
Не поверишь, но нет
Ты смотри! Они не совсем чмошники! 😃
Да, это последнее что должно сгореть. Плату убить довольно сложно, но все равно интересно сколько они за нее выставят, 200 или 300?
Crackodil
Lisishe:
Вместе с видео файлом у меня пишутся ещё какие то файлы. При просмотре с компа, на изображение накладывается время, GPS координаты, дистанция, высота и ещё данные о видео. если эти файлики удалить, то информация с экрана пропадёт. Уж не знаю у всех так или это я какую то кнопочку случайно нажал…))
Tankvemah
Crackodil:
А чем на компьютере просматриваете?
sigment
У меня не пишется ни каких файлов с видео. Хотелось бы узнать какие кнопочки были нажаты ))).
Заметил, иногда фотки с фантома скидываются быстро, а иногда очень медленно или вообще не скидывает. У кого нибудь есть подобное?
Хотелось бы скидывать видео для редактирования в редакторе DJI Pilot, но даже фотки не всегда получается.
Lisishe
Crackodil:
Это скорее всего пишется телеметрия) для создания видео с телеметрией я пользуюсь DashWare, если туда скинуть видео и GPS трек то на выходе можно получить ролик с разной телеметрией, а если нужно видео картинка в картинке то это уже делается в видео редакторе и софт от DJI тут не причём
Mhed
Уже 5 дней летаю на коптере и понял что аппарат надежный!
Есть несколько проблем:
  1. Чего то там с компасом (ругается на какой то 8 пин) Выше уже было про это, только мне не помогло 😦
  2. Не фотает с кнопки пульта, нужно нажимать для фото кнопку на экране смартфона и не работает кнопка просмотра на пульте
  3. Один из пропеллеров туго завинчивается не по инерции от удара пальцем
  4. Не знаю 70% функций и настроек в DJI Pilot
DiscoMan
PavelKa:
А чё без наложения видео с экрана смартфона ? . Было бы видно высоту, дальность и качество сигнала.
А потому, что видео на смартфоне я не писал. Высоту можно оценить из видео, а насчет дальности, страждущим и сомневающимся скину ссылку на карту этого места, ориентиры там хорошо видны, сможете сами все оценить. Но предлагаю просто поверить на слово 😃 Не было бы так, как я говорю, не говорил бы.
Tankvemah
Lisishe:
GPS-трек это файлы с расширением *.srt? Если так, то Dashware отказывается их принимать
sigment
За объектами пока не следит третий фантом, с этим разобрались. ))) А за мной следить может? Вроде писали про такой режим, когда камера всегда направлена в сторону пульта.
AlexPower
Tankvemah:
*.srt - это же обычные субтитры)
sigment
Mhed:
  1. Не фотает с кнопки пульта, нужно нажимать для фото кнопку на экране смартфона и не работает кнопка просмотра на пульте
Может косяк пульта, эти кнопки нельзя же переназначить.
Tankvemah
AlexPower:
Все разобрался, логи хранятся в телефоне/планшете в папке DJI/dji.pilot/FlightRecord, если речь об Андроиде.
Mhed
sigment:
Да вот как бы проверить, щас бы пульт другой привязать. Только где бы его взять?)
Ну в настройках точно нету отключения этих кнопок, я все перерыл 😦
Еще понял почему у огниса в первом обзоре камера наклонялась пару раз))) это не от ветра, это у него стоял режим подвеса FPV и когда боком летишь камера наклоняется в эту сторону!
Чтобы не наклонялась надо FOLLOW выбирать!
paker1984
Crackodil:
А вы на Apple летает или с андройд?
На какой OS и каким плеером смотрите потом видео?
sigment
Сейчас нет под рукой фантома. Читаю инструкцию. Что это за 13 пункт? Не видел чтоб там была кнопка. Привязка чего?
Crackodil
Tankvemah:
Просматриваю Media Player Classic. а вот что нажимал, понятия не имею )))
Летаю на Ipad Air и на Iphone 6
Файл DJI_0001.SRT видимо просто субтитры
Mhed
Народ, у кого нибудь тормозит 4к видео, снятое коптером на компе??
Причем 1080 60 кадров идет плавно!
У меня тоже эти субтитры пишутся если включить в DJi Pilot
maloii
sigment:
Кнопка там действительно есть, и это кажется кнопка для привязки пульта, но могу ошибаться.
alex-igirma
Mhed:
На 2-х ядерном притормаживает - проц почти под 100 процентов грузит, на 6-ти ядерном идет без напряга - проц 25-30 нагружает
Mhed:
Попробуй сменить плеер - пробовал на 2-ядерном просматривать через vlc плейер - подтормаживал, через родной Windows Media почти без задержек.
Dmitry_F
Всем счастливым обладателям F3 мои поздравления. Я тоже положил на него глаз, но есть ряд вопросов.
  1. есть ли у DJI аппы возможность настройки расходов и экспонент?
  2. Есть ли у подвеса такие-же возможности по настройке как например в платах алексмоса. (на всех видео вижу очень резкие повороты камеры)
  3. пробовал кто-то режимы “следуй за мной” и “облет объекта с камерой в центр” на сколько корректно это получается, и каков минимальный радиус?
    Заранее спасибо.
  4. может ли аппарат четко удерживать высоту при быстром горизонтальном полете, например могу ли я быстро пролететь над землей на высоте 1-2 метра без опасения постепенной потери высоты, как это было у всех предыдущих моделей, я имею в виду установленные снизу ультразвуковые сенсоры помогают справиться с этой проблемой?
