По Европе и в Мексику возил Фантома так: фантик с барахлом в чедомане, батарейки в липо-мешке в ручной клади. Проблем не было ни разу и нигде. А/К были разные: Трансаэро, Люфтганза, Меридиана, Алиталия.
А как кстати реагируют в аэропортах на провоз нашего сабжа в ручной клади у нас и зарубежом? Там же батарея, вроде как запрещено, ИМХО. А в багаж лично мне не хочется…
Немцы вскрывали чемодан (сдал в багаж) с 4-мя, заряженными на 60% LiPo 5000mAh 4s (лежали в картонной коробке), но ничего не забрали. В Тайланде эту же коробочку с аккумуляторами долго рассматривали на входе в аэропорт. В России все равно что везешь). Но это мой опыт. Еще коптер, на раме Tarot 650 был в ручной клади. Летал и в европу и в азию, проблем не было, на пальцах объяснить что это и все кивают доверчиво.
Свежие вопросы)
У кого нибудь нагревался подвес? Даже не в полете, а после, через 2 часа приехал домой, проверял настройки, включил все, без винтов, испытывал разные режимы съемки минут 10-15. Когда вынимал карту, заметил, что подвес нагрелся достаточно сильно. С чего бы это?
Файл прошивки на карте надо хранить или можно удалить? Видел в ютубе, что если новую батарею ипользуешь первый раз, то ее надо вставлять в коптер с файлом прошивки в карте. Так или нет?
Привезли сегодня мой коптер. Второй аккум был внутри коробки. Продавец сам занизил стоимость - $320 )
У меня греется. Предполагаю, что это нормально, т.к. он сверху имеет форму радиатора.
Как проверить версии прошивки коптера, батареи, пульта? Включил сегодня коптер первый раз, DJI Pilot пишет, что обновление не требуется.
DJI Pilot с Play маркета иногда зависает. Попробую с новой версией с сайта DJI
Для кодирования видео и передачи его на смартфон, какой процессор нужен, конечно он греется, плюс радио модуль. Не знаю, имели ли Вы когда нибудь дело с обычными FPV передатчиками, но даже самые слабенькие из них на 200мВт греются как чайник.
Почитав тут рекорды дальности попробовал сам. В итоге на высоте 40 метров улетел 1200м, сигнал был 100% дальше просто не полетел, засыкал. При том я стоял за кирпичным домом. В общем я приятно удивлен.
Запилил видео, тут я 1км ровно отлетел, не 1,2 что выше писал, там просто над полем летел и скучно и не показательно, а тут над крышами домов. Полет с небольшим набором высоты начало где то с 20 метров, в конце где то 50 высота. Так сказать живой тест на дальность, я как бывалый фпвешник удивлен, весь полет сигнал 100%.
А на какой частоте это все транслируется, 2.4Ghz?
По доке вроде как 2.4Ghz
Ну вы не обольщайтесь на 100 процентов. Сигнал неизбежно ослабевает. Думаю они вместо нам привычной индикации принимаемого сигнала выдают уровень битых пакетов. Тогда 100 процентов вполне возможно. Просто конец связи наступит очень резко.
Да, скорей всего так и есть. Но в случае фантика это не важно, так как автопилот не даст упасть и в случае пропадания сигнала можно поменять позицию и покрутить пульт для того чтобы снова поймать сигнал.
Сегодня взлетал с берега Москвы реки, берег был выше уровня воды, метров на 15. В общем взлетел, решил спуститься к воде, но тут меня посетила мысль, можно ли? Ведь берег место взлета он считает нулевой высотой, а у воды будет в минусе, решит, что он сел, можно и выключить винты ))) В общем поступил как настоящий чайник, не стал снижаться ни же того уровня с которого взлетал.
Не знаю как оно на третьем фантике, но на второй назе я летал на несколько десятков метров ниже точки взлета. Одна проблема: Антена видеолинка оказалась “затенена” корпусам коптера, в результате чего пропадал видеосигнал. Чуть не врезался в борт карьера, в котором летал.(((
Из программы dji очень долго происходит импорт фотографий на iPad mini. Чтобы импортную видео 1080p нужно будет ждать вечность. Это у всех так?
При установке дополнительного аккма нужно повторять процесс прошивки?
Вчера попробовал скопировать фотку на Xperia Z3 - не быстро, но терпимо. А вот виде не стал ждать, подключил вытащил карту и воткнул в комп)
Уважаемые пилоты-операторы!
У всех работает кнопка спуска затвора?
У меня не работает ни спуск затвора, ни кнопка воспроизведения 😦
Но больше всего расстраивает кнопка затвора, очень неудобно тыкать в экран для фотографирования 😦(
Кто разбирал пульт? Может там есть какой нибудь шлейфик для этих кнопок? и китайцы забыли его подключить?
Кстати колесико регулировки яркости работает, хотя находится рядом с этими кнопками. Возможно на одной плате.
У меня работает. Но вот какой косяк был у меня.
Во-первых, прокладка на стыке (на пульте сзади между антеннами) криво стояла. Выправил ножом.
Во-вторых чуть позже заметил, что переключатель P-A-F работает только в 2 положениях. Оказалось, что тумблер стоял криво. Тихонько потянул его в сторону, что-то отщелкнуло и все стало ок. Такое ощущение, что собирали очень быстро и где-то перекосилось. Честно, ожидал качество получше. С учетом того, что многие проводят аналогию DJI с Apple в мире коптеров.
Ну тут Вам повезло, все обошлось без разборки пульта!
Мне скорее всего придется разобрать, кстати как он разбирается, не нашел ни одного болта?
Скорее всего китаёзы в спешке не подключили шлейфик 😦
Но это точно не програмно, перерыл все настройки не нашел. Кнопки даже не издают звук при нажатии, как остальные.
Ага. только в маркетинговой политике и концепции изделий.
“Изделие должно удовлетворять запросам домохозяйки.”
“Ты должен приспособиться к тому изделию которе купил.”
“Ты не можешь его изменить.”
“Ты не имеешь выбора сервиса и за всякую копеечную хрень ты должен бабла.”
“У тебя всё будет работать правильно если вокруг тебя будут только наши ( джидай) коптеры. ( никакой совместимости).”
У меня в помещении ловится дофигища спутников, прямо сквозь арматуру.
А можно скриншет дисплея ? и что б именно в помещении. Очень интересно …
У меня на балконе (застекленный, не около окна) ловил 4-5. Но при этом шкала все равно красная.
У меня в комнате 9 штук находил!
Может находить отражения от других домов, а это плохо - сигнал-то кривой будет…
Чет мне кажется лучше снимать в 1080р 60fps, и динамичней картинка будет и желе меньше, а в 4K снимать там где оно действительно нужно.
Надо сравнить битрейт в обоих случаях. Лучше картинка должна быть там, где он выше.
Ща посмотрел, 4к пишется с переменным, но максимум в районе 60. Скачет 40-55-60.
В разрешении 1080р 60 камера должна подмылить картинку, кадров-то вдвое больше, а поток вдвое меньше.
Таким образом, детализацию должно съесть раза в четыре.
Вот с чем согласен, что выдержка должна быть короче, возможно желе реже будет.
Тут нужен спец тест, чтоб понять как снимает. Может снимает всегда одинаково, а просто потом на лету ресайзит.
Думаю, надо на малой высоте над травой пролететь, сравнить оба режима по стоп кадрам.
Вот набросок (по-быстрому конвертнул из 4к в HD)
Версия в 4к
Господа. Есть у кого ipad mini первого поколения? Проверьте софтину пожалуйста на работоспособность, если выкрутить в настройках качества видео передачи на минимум? (4мб/с)
Спасибо.
Странно. Планшет у меня на улице ровно за 15 секунд находит 17 спутников . Что явно больше и быстрее чем фантик. На подоконнике , отраженку штук 5 за минуту. ( примерно )
В комнате ни одного.
Вот и сомнения у меня.
Всем доброго времени суток. Решил сегодня полетать вечером, как оказалось при достаточно сильном ветре. На высоте 500 м Фантом довольно сильно трясло, плюс успел улететь на 800 м, аккумулятора 40%, а скорость не превышает 4-5 м/с 😃 Думал, уже не успею вернуться, но снизился, и пошло пошустрее. Видео прилагаю.
Так что, будьте внимательны к погодным условиям и возвращайте Фантом с запасом по заряду.
З.Ы.: возвращался на автопилоте, заметил, что Фантом ошибся примерно метров на 15, пришлось вручную корректировать, а то был сел на дом. Кто-то с подобным сталкивался?
