Covax
тигромух:
Хочу картинку с фантика на своем любимом телеке, можно аналоговую
кстати, пока все эти приблуды с hdmi не появились, стоит подумать как управлять фантиком сидя скажем в машине или в комнате, т.е. как вынести антенны от пульта хотя бы на пару метров?
3х метровый пингтейл съедят -0,8dBi ну и разъемы придется впаять, если внутри нет…
ARXITEKTOR
Covax:
Скорее всего у натенн на плате пульта стандартный разъём.
модно сделать удлиннитель.
а для антенн сделать что-то типа этого и поставить на крышу авто
daltair
cdrugger:
Я пока на мейзу смотрю или второй мини айпэд.
На яблофонах кажется лучше видео по причине меньшего разрешения экрана. Это всегда так было - вот на Адроиде все лагает, а на айфоне блеск. Конечно, на Андроиде уже 2560х1600, а айфон на 1136×640
Covax
Апну этот пост)
Sky16:
Для ф3 уже мощные антенны продают. fpvlr.com/shop/index.php?route=product/product&pat… Пишут что протестировали на растоянии 20км.
Судя по этому ХАУТУ fpvlr.com/…/Installation_Guide_for_Inspire One Bas… прям особо сложного подключить пингтейл к пульту (тут инспайр, но думаю у фантома также) нет.
тигромух
Covax:
С антеннами сложно. Черт его разберет как работает этот лайтбридж 😃
Но можно вынести стики 😃
Тут вроде кто-то писал, что купил рюкзак с Али. Как оно? Ноги фантика влазят?
Covax
тигромух:
Чет манипуляции со стиками вообще не представляю) А вот проапгредить антенное хозяйство реально)
oleg167
А может кто протестить, как работает с Samsung Galaxy S Plus и S3? А вообще какие требования к смартфону или планшету (объем памяти, количество ядер, объем видео памяти и т.д.)?
Kristofik
oleg167:
на SGS3 летать можно, но будь готов к частому вылету приложения… для фото нормуль, для съёмок видео - слишком большая задержка видео на экране - будешь промахиваться мимо цели.
AlexPower:
Ну и плюс у меня в телефоне загорается индикатор зарядки.
Я при следующем полете сделаю скрин.
Зарядка на андройде действительно идёт, но ток не более 500mA, в любом случае девайс потребляет больше мощности, чем ток заряда. Итог - будет разряжаться, но медленнее.
defnur
  1. Смартфоны. На Samsung Galaxy Note 2 картинка то нормальная, то искаженная. Порой подтормаживает. А на китайском дешевом телефоне Jiayu G4 всё прекрасно работает (можно в wiki добавить). Аналогично и на старом дешевом планшете Lenovo (не помню модель). Так что не от мощности аппарата тут зависит.
  2. Батарея. Напомню что она у меня упала в воду. Забился песок, перестала нажиматься кнопка. Так вот знайте, что хоть там и есть защелки, всё равно светодиодная часть припаяна пластиком к основной. Пришлось приложить немалую силу, чтобы оторвать. Разобрал, почистил, затем склеил обратно, и всё прекрасно работает. Пол часа (2 заряда) летал невысоко над землей - по питанию без нареканий.
  3. Корпус фантома. Если 2 версия разбиралась очень легко, то на 3-ей меня смутили крайне жесткие защелки, которые я так и не смог открыть снаружи. Ломать корпус как-то совсем не хочется. Не могу найти видео по разборке коптера, попадаются только уже разобранные. Если кто поможет - буду благодарен.
У меня по-прежнему нет видеолинка с камерой. Черный экран и надпись No Signal. Хотя горят все полоски у видео-приема. Гимбал крутится, камера пишет видео. У кого-нить есть догадки в чем может быть проблема?
Грешу на шлейф между камерой и передатчиком.
Спасибо.
cdrugger
defnur:
Вот это уже интересно. Тогда не побегу в магазин, дождусь пока фантом привезут, а там мож подфартит с планшетом Bliss ))
тигромух
defnur:
  1. Батарея. Напомню что она у меня упала в воду. Забился песок, перестала нажиматься кнопка. Так вот знайте, что хоть там и есть защелки, всё равно светодиодная часть припаяна пластиком к основной. Пришлось приложить немалую силу, чтобы оторвать. Разобрал, почистил, затем склеил обратно, и всё прекрасно работает. Пол часа (2 заряда) летал невысоко над землей - по питанию без нареканий.
Фоток не сделали? 😦
defnur:
  1. Корпус фантома. Если 2 версия разбиралась очень легко, то на 3-ей меня смутили крайне жесткие защелки, которые я так и не смог открыть снаружи. Ломать корпус как-то совсем не хочется. Не могу найти видео по разборке коптера, попадаются только уже разобранные. Если кто поможет - буду благодарен.
Вот смотрите где защелки: …google.com/…/AF1QipOLprSK-WDeV7keAR_9Lpvfp96ub-he…
Надо сжимать верхнюю часть, примерно там, где щели вентиляции.
Kristofik
scooter-practic:
да нихрена не будет так как соли от речной воды не смыть. Расстворить ( убрать) эти соли можно только кислотой чего нельзя делать никак.
так что изопропил онли а более ничего. Это как процедура минимум
соли растворенные в речной воде нельзя растворить водой? эт как так? 😃 про кислоту уже ближе к истине, только убирает она окислы.
инфа для утопленников: соли, в том числе и от речной воды, хорошо смываются деионизированной водой, но это в том случае, если не произошла электрохимическая коррозия.
В идеальном случае, если утопили квадрик, телефон или схожие девайсы и успели извлечь батарею до того, как вышли из строя компоненты,
то лучше всего промыть плату в спец.жидкостях типа zestron или vigon, потом деионизированной водичкой и просушить при температуре 50-70 градусов не меньше 2-3 часов.
После желательно хорошенько всё просмотреть на наличие остаточных окислов и аккуратно пройтись зубной счёткой с любым контакт-клинером(отечественный тоже сгодится), если что-то где-то осталось.
Если в досягаемости нет цестрона, то можно сразу приступить к контак-клинеру. Изопропиловый спирт лучше чем просто просушить на батарее или чем вообще ничего, водкой бы не советовал ибо там может быть чего угодно.
Так же советую исключить ультразвуковую отмывку, так как на платах бывают керамические компоненты, а это их верная смерть.
defnur:
можно попробовать феном подогреть места с защелками, возможно легче процесс пойдет
defnur
тигромух:
Фоток не сделали? 😦
фоток не сделал, не думал, что кому-то будет интересно
тигромух:
я так понял, что нажимать нужно нижнюю часть, но в любом случае они обе слишком жесткие для этого
феном? хм… боюсь там надо сразу в 3-4 местах греть, вряд ли поможет, опять же, пластик мне показался слишком твердым
cdrugger
Major Updates:
  1. Anti-distortion feature added for images and non-4K videos.
  2. Various bug fixes.
    Notice:
    ? Users may skip updating the remote controller if they have already updated the firmware to v1.1.8, as
    the latest firmware update does not affect the remote controller.
Что бы значила эта anti-distortion?
Echelon
Covax:
более того, есть упорное желание врезать разъемы на место крепления антенн) Но не нашел пока инструкции как вскрыть пульт Ф3.
Кто знает как открыть без поломок эту гламурную коробочку?
Covax
А в моем посте ссылка не видна “штоли”?
Gurdzhy
ARXITEKTOR:
на LG Nexus 5/
У меня на нексусе кроме этой, еще другая проблема - прерывается связь. Помогает только перезапуск приложения.
ROMANS
cdrugger:
1.искажения картинки поправили
2.Различные исправления ошибок.( интересно какие)
Neo1968
Кто обновил прошивку? И летал после этого. Отзовитесь!!!
slab105
Здравствуйте все!
Позавчера получил свой P3A (софт 1.1.19)- отлетал 3 акка. Круто. 1750м на высоте 120м (причем деревья, дома итд были на линии визирования- так что высоту пришлось поднимать от 20 до 120м). Смартфон- не очень старый, но явно слабоватый Sony Xperia E3. Видео лагает, но терпимо- ничего ужасного. Учитывая ТТХ телефона- думал что вообще не будет работать. Так что у кого проблемы с более мощными девайсами- фиг его знает в чем там проблема…
П.С. С Диджайского форума- пишут уже что после обновления софта, все стало “вообще плохо”- так что я бы пока не спешил с обновлениями…
forum.dji.com/thread-16777-13-1.html
Echelon
Covax:
Спасибо, Сергей! Скачал по ссылке pdf про антенны, в нем же инструктаж по разборке пульта.
ARXITEKTOR
Скачал и обновился.
Обновил и коптер и пульт.
Перекалибровал IMU подвес и компас.
Сейчас пойду полетаю во дворе.
тигромух
defnur:
Я-ж писал. Эх, жалко…
defnur:
Я вообще медиатором вскрывал, т.к. понятия не имел как оно крепится. Но зафоткать верхнюю крышку забыл 😦
Позже увидел на видео, как дядька рассказывает про разборку и советует сжимать верхнюю часть. Может он и не прав, не вникал, т.к. фантик уже собрал, а в следующий раз разбирать буду, надеюсь, через месяцок 😃
Вот, нашел это видео:
Covax
Echelon:
Осталось только понять какого типа разьемы в самом пульте
