Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Евгений93
sirBaskervill:
Есть возможность как-то увеличить время автонаводки экспозиции при съемке панорамы?
Личи в одном из режимов делает паузу 10 сек.
sirBaskervill
Евгений93:
личи то я видел, но что-то привык к Джиге.
Евгений93
Мне кажется проблема не во времени автонаводки. Тут что-то с экспозицией. Попробуйте 2-3 раза снять с одной точки.
djidai
sirBaskervill:
Товарищи!
Вот такая загвоздка. При схемке панорамы 360, некоторые кадры получаются настолько засвечены, что даже рав не спасает. Хотя при съемке индикатор пересвета не показывает проблем. Есть возможность как-то увеличить время автонаводки экспозиции при съемке панорамы? А то “повернулся - сфотал” происходит очень быстро.
Экспо замер происходит по начальному кадру далее все снимки будут с темеже настройками.
Тоесть какието темнее каикето светлее.
Тут ничего непопишеш, или пробовать самому собирать это пано с напилингом в чемто типа лайтрума или тупо смерится. Но прям крутое пано не выйдет чтобы все было идеально по экспозиции.😵
mfilitovich
Так вроде если перед началом съемки панорамы вручную выставить экспозицию и нажать блокировку АЕ, то при дальнейшей съемке панорамы будет использоваться именно заблокированная экспозиция
lentyay
mfilitovich:
Именно так и надо делать.
HEXITER
Купил Фильтр поляризационный для DJI Mavic Air (G-MRC-CPL), PGYTECH P-UN-013.
Как его на объективе настраивать (крутить), чтобы закатные солнышки снимать?
iSheeZ
HEXITER:
По моему, для закатов лучше подошел бы градиентный ND фильтр, а полярик немного не то. С ним вы уберете блики и отражения.
mpetr
HEXITER:
Параплан с мотором вам в помощь. Больше пока никак.
lentyay
Есть у меня полярик, побаловался и забыл.
HEXITER:
До взлёта, на земле выбираете направление съёмки. Глядя через полярик в выбранном направлении крутите его и находите нужный угол. Одеваете в таком положении на камеру и взлетаете. При отклонениях от заданного направления, действие фильтра будет снижаться почти до нуля. В итоге, плясок много, а толку мало. Проще на постобработке нужного добиться.
hobby79
Снимал салют в честь дня рожденья супруги - авторежим точка интереса с параметрами высота 80 радиус 150 - оказалось высота норм, а расстояние далековато - приблизил до 100 метров.
mfilitovich
Сам салют снял отлично, но зачем в авторежиме трогать стики? Этими ерзаньями всё видео испорчено, ну или по крайней мере его нужно нещадно резать.
killerdozer
Вчера тоже попробовал съёмку в режиме POI. Несмотря на сильный ветер очень уверенно делает облет по заданному диаметру. НО почему-то не успевает фокусироваться по центру, как у hobby79. Я так понимаю, это нормально? Или в начале облета надо точнее целиться в центр снимаемого объекта? Буду ещё сам эксперементировать
Евгений93
killerdozer:
Что же тут нормального?
Я извиняюсь, но почему бы подобную съемку не делать в личи? Режим Орбита. Квадрик на точку интереса/центр. Кроме положения точки можно задать ее высоту.
Управляя стиками можно менять высоту квадрика, скорость, удаление. А главное - все будет плавно.
hobby79
Евгений93:
ЛИЧИ покупать надо, да и DJI GO4 пока что хватает. Для себя понял что в идеале нужен пристрелочный салют - тогда норм. Одиночными к примеру схожего калибра.
zelia
Уважаемые коллеги. Извините- пока что всю тему не осилил. Вопрос такого характера: есть ли какое приложение ios для сшивания панорам или это возможно делать только на pc? Dji go сшивает крайне паршиво. Спасибо.
killerdozer
Евгений93:
Личи есть. Купил, но пока не дошли руки. Спасибо! Будет стимул разобраться)
zelia
killerdozer:
Я тоже личи приобрел, но пока лишь пожалел- примитивное приложение, хотя может не разобрался. Как-то там все сильно упрощено.
sirBaskervill
zelia:
да нет, оно в некоторых местах получше Джиги будет.
zelia
sirBaskervill:
Чем именно? Мне после джиги совсем непривычно ей пользоваться.
sirBaskervill
zelia:
Возможность настроить съемку панорамы, голосовые уведомления, на эйрдата сразу льет полеты - это самое первое, что в глаза бросится.
