Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
очень сомневаюсь что виной тому фильтры
Зря сомневаетесь. У любого автофокуса есть предел освещенности ниже которой он работать не может. Выдержка в видеорежиме ограничена фреймрейтом и исо тоже не бесконечно
А я что написал?
я допускаю, что это могло произойти, но так же уверен - еще было куда менять експопару
разговор и мои высказывания шли именно об авто режиме съёмки, читая текст обращайте внимания на запятые, тогда вопроса не будет 32 или 8
Так как все таки понять, ND 32 + ND8? Или как?
авто съёмке перестаёт фокусироваться
По фокусировке понятно, в темноте он не работает. Для контрастной системы по любому нужен свет.
Кстати даже на M2P фокусировка в условиях низкой освещенности не самая простая задача, хотя матрица там значительно “жирнее” чем на M2Z.
вечер добрый, на представленном выше ролике, на камере стоял ND 32, при следующем полёте-ND 8, в тексте описание что происходит в сумерках при стоящем ND 8
Теперь с фильтрами понятно.
ND-8 не сняли ради эксперимента или просто забыли?
PS по уровню шумов при недостаточной освещённости M2Z не сильно продвинулся по сравнению с МР.
А с чего бы? Матрица практически та же. Обвязкой и софтом много не отожмешь…
экспериментирую 😃 учусь
Всем привет! Ребят, подскажите. Снял видео 9 минут. Не качает на телефон. Пишет ошибку. Как быть? Спасибо!
Как быть?
а за чем на телефон? на телефоне кеш есть, вы в телефоне обрабатывать собираетесь?
Да, нужно именно а телефон. У кэша плохое качество. Да и сам факт непонятен - 4-5 минут нормально перекачивает, а больше - нет.
место я так понимаю в телефоне свободное есть для этого?
Может это айфон? Там знаю были проблемы с закачкой видео определенного разрешения (4К вроде)
Айфон. Да, 4K я перестал писать после обнаружения этой проблемы, да и не нужно оно. Пишу 2.7k. По поводу места - есть 6 гигов. Может видео 9 минут 2.7 к весить больше 6 гб?
ещё и от кодека зависит, в 4к 4гига 4 минуты
Всем привет! Прошу помочь разобраться - почему изображение примерно раз в секунду как будто “подергивается”? Хорошо видно, если на волны смотреть…
Примеры видео:
Заранее спасибо за подсказки!
А где смотреть то ?
А где смотреть то ?
Сорри. Перезалил видео с учетом полученных рекомендаций и старые видео стали недоступны.
Вот результат с учетом исправлений.
Ушло периодическое “подергивание”, но все равно отсутствует гладкость воспроизведения при повороте/подъеме камеры… Плюс не могу добиться бОльшей четкости картинки… 😦
Как еще можно с этим бороться?
Это первые ролики из серии клипов про мою летнюю поездку на авто в Италию (остров Сардиния).
Каких рекомендаций?
Каких рекомендаций?
Мне рекомендовали обратить внимание на кратность частоты кадров в исходном материале и при монтаже. Действительно было расхождение небольшое (29.97 и 30).
С четкостью, по-моему, все норм.
А то, что изредка возникает нерезкость при движении камеры, это следствие строба. Вы, похоже, без фильтров снимали.
Максимальная четкость - это 4К на соотв. мониторе.
Ну и с резкостью…цифровой, можно поиграть.
Излишняя резкость портит картинку. В идеале надо чередовать (резкие) панорамные виды с крупными планами и размытым фоном. Иначе, видео с воздуха быстро наскучит…так устроено наше клиповое сознание 21го века 😃
длинные пролеты утомляют очень
обычно 3-4-5 секунд…и нужна смена кадра…
а когда динамичная музыка то не дольше 3 секунд и в ритм чтобы шло
Мне нравятся мои длинные пролёты. Особенно если хочется рассмотреть больше.
А в динамичном полёте сцены сами меняются, без всякой нарезки. Видео с воздуха “немножко” отличается от других жанров видеосъемки.
“Сообщение от StrelokL длинные пролеты утомляют очень”
Земляку - привет! 😉
Получается идем на компромисс:
- с одной стороны хочется больше показать именно пролетом камеры (как правило съемка с воздуха предполагает бОльшие пространства), при этом, чтобы кадр не наскучил зрителю. А значит необходима бОльшая динамика, чтобы успеть показать больше за меньшее время.
- с другой стороны - бОльшая динамика может негативно повлиять на качество картинки (смазы, строб и т.п.)
Не отличается. Как при видеосъемке нельзя дергать камеру, так и при аэросъемке надо вырезать на монтаже всю дерготню стиками.
И каждый план длиннее 4 секунд должен быть чем-то оправдан, иначе тоска
