Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Положу сюда этот ролик, где для видео чайников, каким и сам являюсь, в краткой и доходчивой форме объясняют нюансы по настройке частоты кадров. Обучающий видео ряд как-то проще усваивается, чем прочтение подчас сложных и запутанных постов. (Извиняюсь если это баян)
Такие учителя больше запутают чайника. На практике вся солянка с разной частотой кадров закидывается в редактор, и всё играет ровно.
А там, при необходимости, свои хитрости и инструменты для увеличения - замедления.
Какую частота кадров выставлять при съемке? По началу без разницы, лучше максимум (50-60).
В целом да. Только если сводится многокамерная съемка, надо сразу определиться со стандартом - все камеры пишут в PAL (25/50) или NTSC (30/60).
На улице минус 10, полет нормальный. Обкатал свой мавик при минусе, жду минус 20, буду пробовать. Снимал с фильтром ND 16, f 5,6. Цветокор не делал на постобработке.
Долина Тимна — впадина, расположенная на юге пустыни Арава, в 25 км севернее Эйлата. Эта впадина, по форме напоминающая подкову, занимает площадь примерно 60 км²
Товарищи, нужен совет. Есть необходимость снять по одному объекту около 200 полных сферических панорам не очень высокого разрешения - 5000х2500 будет вполне достаточно. В наличии имеется только Мавик. Сначала думал задать в личи программу для полета, но во-первых, полностью автоматизировать полет не получится, т.к. в личи нет авторежима съемки полных панорам при полете по маршруту, во-вторых, даже если снимать не полные - это максимум штук 20 за полет. Возможно, имеет смысл прикрутить внешнюю камеру для съемки, что-то типа GoPro Fusion 360 и запустить съемку в режиме таймлапса? Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Как решили?
Красиво очень в Исландии… И оператор молодец! И прошка первая совсем не сдает позиций ))) А еще я охренел на 3.04, аж перемотал, чтобы убедится, что мне не показалось и что я ничего не путаю … )))
Да, вам не показалось! Если не буду лениться, сделаю ещё несколько видосов, как бы развернутые эпизоды. Сырого футажа с мавика у меня на 1 час 32 минуты.
Снимал в Японии на M1P, 4k 30 fps. Летал без фильтров, в D-Cinelike, настройки Shutter и ISO в автоматическом режиме. В результате было достаточно много шумов, частично убрал их с помощью Neat Video. Как вам кажется насколько картинка сейчас чистая? Или нужно ещё с шумами поработать?
Друзья видел тут очень динамичное видео: впечатление что квадрик летит ну сантиметров 40 от земли очень быстро “преодолевая” препятствия, забираясь по отвесным скалам и почти попадая в ветки кустов или “шкрябая” дном по валунам. Не подскажете - как снять подобный ролик?
поищите на квадрике и на камере кнопку «Снять шедевр» 😉
ну а пока будете ее искать запаситесь несколькими запасными квадриками и ящиком пропеллеров и развивайте моторику пальцев рук 😉
Опыт, опыт и ещё раз опыт.
Ну 40 сантиметров это очень высоко. 10 см гораздо ниже.
Предполагалось что к примеру:
* это мавик 2 в режиме трипод (когда включены все датчики) и полет очень медленный и после монтируется в динамику… Но как я понял этот вид съемки освоен далеко не всеми ))
Или все же есть кто то кто знает как это делается?
Полет со всеми датчиками вблизи препятствий вы запаритесь монтировать в динамику - дрон постоянно будет “взбрыкивать” и останавливаться. Хотите экстремально близких пролетов - датчики надо отключать. И рулить исключительно руками.
Есть, правда, лайфхаки - если слегка опустить камеру, вполне безопасный полет над препятствием на видео будет смотреться экстремальным. Или, если хотите пролетать под чем-то, камеру надо слегка поднять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"52e548eb3df955007772ce9f":{"_id":"52e548eb3df955007772ce9f","hid":194234,"name":"Jughead","nick":"Jughead","avatar_id":null,"css":""},"5397d1ac3df9550077728491":{"_id":"5397d1ac3df9550077728491","hid":202970,"name":"Alkorevc","nick":"Alkorevc","avatar_id":null,"css":""},"544e61e13df9550077724427":{"_id":"544e61e13df9550077724427","hid":210125,"name":"shitoff","nick":"shitoff","avatar_id":null,"css":""},"5597cf7c3df955007771bd4c":{"_id":"5597cf7c3df955007771bd4c","hid":227900,"name":"ggg2007","nick":"ggg2007","avatar_id":null,"css":""},"564502133df955007771762f":{"_id":"564502133df955007771762f","hid":239983,"name":"KisaKot","nick":"KisaKot","avatar_id":null,"css":""},"56dfe59d3df95500777134cc":{"_id":"56dfe59d3df95500777134cc","hid":247314,"name":"NumLock","nick":"NumLock","avatar_id":null,"css":""},"573c74f83df955007771101a":{"_id":"573c74f83df955007771101a","hid":251053,"name":"Сармат","nick":"Сармат","avatar_id":null,"css":""},"576c1f2c3df955007770fede":{"_id":"576c1f2c3df955007770fede","hid":252784,"name":"Domovoi224","nick":"Domovoi224","avatar_id":null,"css":""},"5888e3733df9550077709fa5":{"_id":"5888e3733df9550077709fa5","hid":268644,"name":"kazimir","nick":"kazimir","avatar_id":null,"css":""},"59aad1173df9550077703b1b":{"_id":"59aad1173df9550077703b1b","hid":299905,"name":"DVishnevskiy","nick":"DVishnevskiy","avatar_id":null,"css":""},"5bd971a23df95500776fbd5a":{"_id":"5bd971a23df95500776fbd5a","hid":338555,"name":"MihaM","nick":"MihaM","avatar_id":null,"css":""},"5d11b1093df95500776f8826":{"_id":"5d11b1093df95500776f8826","hid":345372,"name":"I_Rom","nick":"I_Rom","avatar_id":null,"css":""},"5d11ff613df95500776f8810":{"_id":"5d11ff613df95500776f8810","hid":345381,"name":"Roman555","nick":"Roman555","avatar_id":null,"css":""},"5e14ccfe3df95500776f68ca":{"_id":"5e14ccfe3df95500776f68ca","hid":350893,"name":"Вячеслав#","nick":"Вячеслав#","avatar_id":null,"css":""},"5e43d4ad3df95500776f62ae":{"_id":"5e43d4ad3df95500776f62ae","hid":352019,"name":"Gru","nick":"Gru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51fb","hid":132,"title":"Квадрокоптеры DJI","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"Обсуждение квадрокоптеров фирмы DJI.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":74,"post_count":129739,"last_post":"6698a6346371a12da9f79a65","last_topic":"666affd83627b35af4432a0a","last_topic_hid":572456,"last_topic_title":"DJI Avata 2","last_ts":"2024-07-18T05:20:52.326Z","last_user":"64364f596371a12da9bd3104"}},"topic":{"_id":"562a81053df9550077ed2fa5","hid":431058,"title":"Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.","views_count":503333,"last_post_counter":3706,"cache":{"post_count":3547,"first_post":"562a81053df9550077ed36f0","first_ts":"2015-10-23T18:48:37.000Z","first_user":"3d10e2fc3df95500777978b2","last_post":"6252a43a84862c00a5f50950","last_post_hid":3706,"last_ts":"2022-04-10T09:32:42.429Z","last_user":"58c7f2023df955007770878b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51fb"},"subscription":null,"pagination":{"total":3547,"per_page":25,"chunk_offset":3225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
