Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Ты выведи и посмотри итоговое видео.У меня тоже в процессе обработки разными плагинами,на картинке каша бывает,так программа воспроизводит,а когды выведешь,все норм.
Разумеется рендерил. Итог тот же.
вылезают цветовые артефакты, на фото ниже.
Тоже самое, только с цветокором в Премьере, заметил что артефакты от вытягивания насыщенности появляются. В итоге решил ставить saturation и sharpness по минус один, что бы потом сильно цвета не вытягивать, а вот контраст можно поставить и минус три, хотя мне в большинстве случаев хватает и минус два.
конечный результат сильно разнится от редактируемого материала в премьре,раньше такого не наблюдал или это с материалом отснятым в d-log?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой программный способ лучше для борьбы с желе и стробом в премьере? Warp stabilizer не всегда хорошо желе убирает.
Странно что вообще желе есть, а так ND фильтры которые на каждой странице обсуждают.
Желе возникает при ветерке на скорости. Когда нет ветра скорость маленькая, все чисто.
Вот мой пример:
cloud.mail.ru/public/D4vv/2cLY9QxUw
Может ли проблема появления желе быть в этом? cloud.mail.ru/public/um8c/12EEJfrSk
однако пускать коптер удобнее с рук. т.к. козырёк за землю цепляет
А зачем у вашего козырька внизу лепесток?
По-идее, достаточно защитить верхнюю полусферу. Засветов снизу почти не бывает, если не над водой летаете, но там лучше ND или CPL фильтр .
VladZam, попробую конечно с такими настройками, но есть ли практический смысл снимать d-log, потом гадать вылезут или нет артефакты в процессе постобработке.
kulak, d-log особенно хорошо видно на однотонных объектах в движении, газон, крыши. В переходах от теней доэкспонированных участков, при жестком свете.
Такие вещи вылезают даже на Inspire с камерой X5.
В любом случае, снимая в D-Log возможность сделать нормальный цвет кор гораздо больше, чем появление артефактов. Хотя есть люди которые принципиально предпочитают не красить, недавно снимал для одного из федеральных телеканалов, так мне в тех. задании было категорично написано, что бы съёмка производилась в автомате, со стандартном цветовым профилем.
Никакой программой желе убрать нельзя и не только в премьере, это как раз такой дефект изображения, который пост обработкой исправить невозможно. Бороться с желе надо в процессе съемки, а не после, к желе приводит как правило сильная вибрация, а она может возникнуть по многим причинам, и как правильно заметил SovGVD, фильтры ND могут быть тоже полезны при борьбе с желе.
Вот и я так думал, просто в этой ветке писали, что желе и строб правится программно на раз-два. А на самом деле нет.
Что касается моего примера, который я выкладывал чуть раньше cloud.mail.ru/public/D4vv/2cLY9QxUw Здесь нд фильтром не обойдешься. Что можно сделать? Демпферы поменять или еще что? Я так понял, что у многих нет вообще таких проблем.
попробовать:
- обновить все прошивки (если хотите), DJI обещает в новой еще более лучшее качество
- перекалибровать все системы: компас, IMU, подвес, аппаратик управления
- переустановить DJI GO
- отбалансировать пропеллеры
- написать в поддержку DJI
Естественно менять, он у вас же рваный, а значит не работает как надо! Это первое с чего надо начать, а переустановка DJI GO и письмо в DJI с вибрациями точно не помогут справиться.
Ну почему же не помогут, на то время пока переустанавливаешь и пишешь, точно никаких вибраций не будет. 😃
Каким ПО быстро и без рекомпрессии перемонтировать (хотя бы просто линейный монтаж) записи с фантома?
Желательно малый размер, портэйбл, бесплатность. Раньше знаю был VirtualDub, как сейчас дела обстоят?
Вроде openshot под винду сделали, можно попробовать www.openshot.org/download/
Без рекомпрессии никто не сделает, ставьте битрейт повыше.
Все эти рекомендуемые минусы настроек в итоге сильно зависят от условий - яркое солнце, да контраст и насыщеность лучше убрать, а если пасмурно, то цвета и так “плоские”. Тестил первый раз фантик еще когда не было зелени на деревьях, убавил всё как рекомендовали в видео всевозможных, а в итоге картинка не то что бесцветная, она и без деталей стала.
Для себя решил оставить -1 четкость, -2…-1 контраст, -2…-1 насыщенность. Но самое главное это баланс белого не выставлять в auto и не ждать чудес от дешевой китайской экшн камеры с пропеллерами.
то есть даже:
- вырезать неинтересные куски ролика
- склеить ролики
без рекомпрессии невозможно?
Вот бы еще кто ее научил автоматом экспозицию по земле выставлять, а не по облакам
Нажимаете на землю и он экспозицию выставит по ней, или просто крутилкой построить.
Если идеально попадете на ключевые кадры при резке, в точности будете знать параметры кодироваться фантика и звезды правильно сойдутся, то в теории можно без рекомпресии, но на практике не выйдет. Если бы это был motion/photo jpeg, или набор кадров, или несжатый поток, или еще какой спец кодек, то вышло бы.
Это неудобно. К тому же жать надо не на землю, а на небо, вроде как, в самую яркую точку (так буржуины в FAQ пишут). Особо неудобно, когда меняется наклон камеры и т.п.
И на стандарте нет крутилки для экспозиции.
Эм, вы сами хотели по земле. А так то да, надо по самой светлой точке, потому что тени лучше тянутся, но не в случае с подобными коптерами, будет небо и не будет земли, или будет земля, но от неба останется белое пятно. Ждемс когда dji x5r станет по карману =)
Порезать видео без перекодирования можно при помощи бесплатного MPEG streamclip.
Это если MAC. А если MAC, то уж DaVincie Resolve 12.5 - бесплатно, монтажно, цветокоррекция к тому же.
Человеку видео надо порезать и склеить без заморочек, а ему предлагаю старинную прогу, которая только режет (и требует древний quicktime) и прогу для мака. Ща еще вылезут те кто скажет что надо резать исключительно в Adobe Premier, а всё остальное не круто и вообще для лохов.
Возможно, я не совсем правильно понял вопрос и сделал акцент именно на отсутствии перекодирования и потери качества в том случае, когда надо просто вырезать кусок из видео, которое не требует корректировки. Для стокеров MPEG streamclip - полезная старинная прога, потому что нам нужны короткие (5-30 сек) ролики. И под Windows она тоже работает.
