Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
так тут и есть панорама, только вертикальная
Я в фотошопе мягко говоря не силен, для панорам использую софт, а потом ручками ровняю. Но там просто нет функции вертикальной панорамы. Я фотошоп как правило только для коррекции явных недочетов использую. Ну и лайтрум уже более полно. А тут знакомый говорит, мол видел где-то со скринами, как человек делает, думал может кто встречал.
Пришел ND фильтр. Так и хочется сказать, блин DJI! Неужели сложно за такие деньги положить хоть какую-то коробочку. Вещь то копеечная. В губку вдавили и отправили в пакетике в массы. Тьфу…
а если писать видео и мееееедлено подымать коптер и менять угол съемки с горизонтального в низ, затем сделать из видео набор jpg и их в панораму засунуть?
Денис не расстраивайся, я тоже по началу сетовал, что мол почему то некоторые китайские фильтры идут уже в коробочке, а тут за немалые деньги и в пакетик положили, но вот уже год летаю с этими фильтрами, и пришёл к выводу, что ничего удобнее чем пару поролоненок и пакетик я не придумаю, занимает минимум места, ничего не весит и хорошо защищает линзу.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Коптер Р2А. С недавних пор в режиме фото при нажатии кнопки съемки кадр замирает, пока снова не нажмешь на кнопку. Фото не сохраняется. В видео режиме проблем нет.
Коптер с весны пользую. Не часто, но регулярно. Раньше таких проблем не было. Карточку не менял. Карта 64Гб 10Кл. Кингстон.
Думал, что может прошивка старая. Обновил все. Первые 7 снимков было нормально. Потом опять только видео записывается.
В чем может быть трабл? Не ронял, не топил коптер. Может карта “приказала долго жить”, но видео же без проблем снимается большими файлами. К сожалению, не было с собой другую карту попробовать…
Всем привет. Приключилась проблема с камерой Phantom 4. Обнаружил 2 дня назад.
Решил поснимать ребенка на горке на площади. На улице -20. Ветра нет. По плану было 2-3 вылета по 3-5 минут. Что б батареи сильно не морозить. Сам с пультом сижу в машине в 50 метрах от места полёта. В общем успешно отлетал 2 аккума по 5 минут. После чего приехал домой и на всех видео и фото увидел расфокус по центру кадра!
Ни на одном видео и фото нет фокуса именно по центру кадра. По краям все отлично. Картинка четкая, а в центре - мыло. Первое что пришло в голову - заляпано стекло объектива, проверил - чисто. Подумал что на улице могло запотеть - сделал пару пробных кадров в квартире - тоже мыло по центру.
Сегодня утром специально взял квадрик и еще раз протестировал - опять мыло по центру кадра. Отчего оно может появиться?
Падений и каких либо воздействий на камеру не было. До этого зимой летал не однократно! И на хоккее сына снимал и на природе. Все было отлично. Просто ни с того ни с сего пропал фокус по центру кадра. Линза с виду чистая! Никаких следов влаги/отпечатков/грязи и посторонних предметов нет. Проверил все предыдущие видео - проблема появилась буквально два дня назад.
В общем вопрос - что могло случиться? и как с этим бороться?
покупал фантика в китае с официального dji store через интернет и знакомого проживающего там.
скриншоты с видео в полном размере тут:
фото 1
фото 2
фото 3
если я правильно понял перечитывая тут ветки форума - при минусе фокус у 4-ки уезжает в силу того что металл сжимается на холоде, у Вас походу потом еще и не вернулся назад
спасибо за ответ. Надо проверить вашу версию… Попробую на несколько часов поставить фантом к батарее, может отогреется (металл расширится) и все встанет на место…
можете даже и не проверять, это -20 и расфокус именно по этой причине
Никто ничего не подскажет? Жаль…
точно!! вы оказались правы! простоял фантом пол дня у батареи, сейчас просто поднес его к окну - снял видео. Все норм! Фокус есть.
Первый раз дома я снимал комнату, так видимо из-за недостаточного освещения, фокуса и не было. Сейчас вновь проверил, в помещении шумит сильно и фокус плохо ловит, а как к окну подносишь и снимаешь то что на улице - все нормально! Фокус есть…
хм… и как зимой то снимать? вообще убирать коптер в кладовку до лета?
другие же как то снимают… зимних кадров полно в интернете.
Купите фантом 3 про
Купите фантом 3 про
А для четверки нет эффективных методов борьбы? Может подкрутить/ослабить какие винтики? На youtube видел как фокус настраивают у 3 про. Долго летать не собираюсь, понимаю что при минусовых температурах летать не желательно, но так, для себя по 5 минут пару раз в месяц заснять семейные вылазки.
А то живу в Амурской области, у нас тут зима 8 месяцев в году, аккумы сдохнут ведь от такого длительного хранения. Да и семейный видеоархив пополнять надо…
может…только в этом случае крутить и тестить придется на температуре, близкой к той, на которой собираетесь летать (+/-) а не в тепле))) правда под каждую температуру не накрутишься)
у меня на 4-ке был расфокус “из коробки”, я как человек, не имеющий подобного опыта, убил полдня на подкручивания и использовал пульт от инспайера,
физику не поборешь))
Купите фантом 3 про
А чем конструкция Фантома 3 Про отличается от Четвёрки, что он морозов не боится?
У него нет автофокуса, или в 4ке тоже нет?
Ну так на сколько я понимаю человек спрашивал про камеру Фантома 4, а не ПРО, а у обычной Четвёрки автофокуса тоже нет.
Все время забываю, что 3 и 4 мало чем отличаются) Тем не менее у меня на 3 pro проблемы с фокусом на морозе нет. Летаю из тепла, максимум 2 пака.
тож на Р3Р проблем с фокусом не было, летал еще той зимой 3-и ак - полёт нормальный, температура -10-12 была…
Так может на Четвёрке всё нормально на морозе, и случай увода фокуса это просто частный случай. Учитывая способ крепления байнета к плате с матрицей на саморезы, не исключаю что у другого экземпляра никаких проблем на морозе не будет.
Четверка вышла в марте, на руки массово начала попадать в апреле-мае, по сути холодов то и не видела еще. (в России), еще не известно какие сюрпризы в себе таят морозы ниже -20 для 4-ки. Вот к примеру что уже точно всем известно что такие морозы просаживают аккум инспаера не линейно, а в гиперболической прогрессии, грозит это тем что он находясь на высоте тупо не успеет спустится, а рухнет камешком вниз.
У третьего фантома та же фигня. -20 и видео мыльное. в -34 еще сильней
-20…-30 это даже человеку не комильфо)
Ну не знаю. На 3про летаю иногда в минус 25 до минус 30. в ноль не высаживал аккуму но такого не замечал. В минус 30 и ниже уже вообще управлять очень очень не комфортно. Не представляю задачи когда бы это действительно было необходимо. Взлетал разок в минус где то 35 на 4-5 минут, думал без пальцев останусь.
вот вот! вчера тестовый полёт для подтверждения расфокуса делал утром, на улице было -37. Полет был меньше 2 минут (повисел над домом, сделал пару кадров и вниз). Только сейчас (зная про воздействие отрицательных температур) присмотрелся и увидел первые 10 секунд видео - фокус есть, а дальше - уже нет (учитывая время на включение, поиск спутников и взлет - ну секунд 30 камера продержалась на таком морозе с нормальным фокусом)
ребята у меня уже паранойя, стоит линзу крутить или нормально всё?
s019.radikal.ru/i605/1612/9b/ff9927b3a3cbt.jpg
