Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
ребята у меня уже паранойя, стоит линзу крутить или нормально всё?
s019.radikal.ru/i605/1612/9b/ff9927b3a3cbt.jpg
Центр ,где лиственное дерево, маленькая пальма и белый кроссовер (ax-35 кажется)-явно не в фокусе. Линии сайдинга по центру здания размыты а по краям нормально.
Понятно что все индивидуально, но подскажите базовые ручные настройки для сумерки (поздние) плиз.
Сегодня как раз попал на время когда почти смеркалось. Фонари загорелись.
Мерцания фонарей разных по тону небыло, в автомате этот режим отработал прекрасно.
Фантом 4й.
В авто режиме первым за плясал баланс белого, то в циан то обратно, ну и шум… Режим стоял 1920х1080х48кадров.
Заранее спасибо!
чуточку можно, но мыло не критичное, подумайте сто раз прежде чем крутить, в первый раз это надолго.
В принципе глянул видео, абсолютно ничего сложного в этой процедуре нет.
да я уже крутил на нескольких xiaomi yi, очень помогало.
Но там был расфокус по всей площади, здесь же только в центре, это смущает.
Вопрос про настройки для съемки салюта на адвансе. Нашел rcopen.com/forum/f132/topic431058/490 А если fullhd 50, то затвор 50 ставить? Или может кто что посоветует?
Отвечу сам себе. Попробовал снять салют на ручном режиме, 1600 исо, затвор 60. Более менее нормально. Позже выложу.
Если у вас только по центру, то нужно снять заднюю крышку у камеры и попробовать скорректировать картинку затягиванием/ослаблением 4-х черных винтов, которыми фиксируется плата. Крутя объектив вы ничего не добьётесь, будут то края уходить, то центр.
Я вижу тут все колдуют с видео фантика в крутых редакторах)))мне впринципе крутых художественных роликов не нужно,по сему вопрос-какие настройки видео ставить чтоб получить более меннее красивое видео на выходе,без последующих обработок?на сток настройках не нравится,то что снимают как в дымке,думаю слегка подкрутить контраст и цвет))да и еще,посоветуйте простую и понятную прогу для чисто нарезки,склеивания и переходов.разбираться в крутых мегавидеоредакторах нет нижелания не смысла)))
Впервые полетал втемное время суток на 3 фанте.
Красные пятна сверху - я правильно понимаю, что это засветка от передних светодиодов? Как боретесь? Светофильтры какие-то ставить на камеру?
Просто кнопочкой выключаем и все
😃 это я один наверное три дня перед полетом нового аппарата меню изучаю, на окошке с режимами камеры экспериментирую…
Неа, я перед покупкой инструкцию (!) прочитал и кучу видосов пересмотрел с разными режимами/настройками ^_^ После покупки конечно тыркание по всем меню, чтобы посмотреть где что и как включать/выключать.
И вправду, забыл, что их же можно отключать. Спасибо
Я, конечно, заслужил сим глупым вопросом порцию сарказма, но могу в оправдание сказать, что у меня на планшете почему-то эти адвансед сетитингс почти вылезают за границы экрана и их как-то проблематично нажать, уж не знаю, почему так. Помню из-за этой же беды пару часов убил на то, что бы найти где же настроить чувствительность стиков
Ну это не дело совсем, все должно быть доступно к настройке без геморроя
Объясните , как люди добиваются такой четкости видео? Цветокорр понятно, профи, но и резкость объектов поражает… Это так съемка в 4К влияет на качество?
Снято на dji mavic pro
Еще вопрос, проьзователям ipad: у меня ipad mini 4, видео в 4K он проигрывать не хочет, imovie редактировать такое видео не хочет. Есть приложение vimeo, которое, если нажать кнопочку upload, своим встроенным плеером прекрасно проигрывает 4k видео, тоесть мощности ipada хватает, но у меня basic аккаунт, и плеер не дает смотреть ролики больше 500мб… Чем вы смотрите/редактируете 4K видео на своих ipadах?
Монтировать на планшете не приходилось, а смотрю 4К на iPad mini 4 вообще без проблем, просто вынимаю флешку из Фантома и вставляю в планшет, всё плавно и красиво воспроизводится.
Скачал оригинал, видос почистили от мусора/шума, чутка замутники, потом добавили резкости (тоже чутка), потом поверх наложили цифровой шум, который часто добавляет видимость деталей (хорошо видно на оригинале на темных местах, там прям попиксельный шум, реальная камера такого не даст).
Каким плеером?
У меня такая ерунда… может я неправильные 4K на коптере записываю?)
Та же фигня, 4к не проигрывает ни на редми3, ни на хонор6.
Забил после того как 4х ядерный ноут проигрывая этот файл показал почти 100% загрузку проца.
Если уж ноуту тяжко, куда мобилке с грыжей да в рай 😉
Такие штуки как декодирование видео обычно на плечи GPU ложатся, и если он не понимает какой то формат, то CPU вступает в действие, но там часто всё печально в плане декодирования в режиме реального времени.
UPD: дык вот в мобильных процессорах часто с этим заметно лучше чем в настольном ПК.
Каким плеером?
Я смотрю видео встроенным плеером в программу, которая работает с моим ридером, на который я уже давал ссылку. Это фирменный софт для этого ридера, читает практически любые типы файлов, 4К MOV смотрю прямо с флешки, но можно и на ipad перебросить.
Что тут скажешь, Андроид… У меня смарт с восьмиядерным процем и тремя гигами оперативы, тоже 4K проиграть нифига не хочет, а на ipad с двумя ядрами всё летает, это называется оптимизация софта, apple всегда этим отличалась.
Извините, а куда Вы в айпад флешку вставляете?)
У него, наверное mov такие же кривые как на фантиках, которые яблоки не понимают совсем, только через сторонние программы, поэтому на айпаде ничего с него не монтирую. FCP с ними работает. Или у вас с фанта показывал айпад?
Так вот я и спрашиваю, какие сторонние? Vimeo же как то проигрывает, значит проблем нет. Не покупать же теперь подписку на вимео)
Раньше я всегда в фул шд снимал 60, и все открывалось, но открыл для себя 4к на свою голову.
