Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
60 кадров, конечно не для ночных полетов.
Я б сказал, что эта камера вообще не для ночных полетов. Все “ночные” видео сняты в режимное время, погуглите blue hours / golden hours, есть куча программок телефонных которые это время рассчитывают. Грубо говоря, это полчаса-час до и после захода солнца, даже меньше, зимой короче, буквально минуты, летом дольше. Основная идея этого времени суток - не столько даже в количестве света, сколько в динамическом диапазоне сцены: освещенность неба-хемли сглажена и при этом городские огни/лампы уже видны (ярче чем окружающие объекты и небо), но еще не на столько, чтобы вывалиться из динамического диапазона. А тени достаточно ярко подсвечены небом, чтобы не выскакивать из динамического диапазона в другую сторону и проваливаться в черноту.
А это время можно снять красивую картинку. Настоящей ночью это уже практически невозможно.
Да, я сам понял потом уже. Ну, впервые попробовал - понял многое ))
Это я пилот начинающий, а фотографией занимаюсь давно, про “золотой час” в курсе ))
Тут ведь как, пока сам не попробуешь - не узнаешь как оно ночью, да ещё и зимой. Плюс сидел в машине 2 часа ждал людей из театра, делать один чёрт было нечего ))
Отпускное видео, Армения, Ахпат:
Летом (июль) в районе Капустина Яра( Астраханская обл). Только сейчас добрался до флешки, залил без постобработки кроме музона.
Не знаю кому как, но если честно поезд в степи произвел впечатление. Хотел догнать, но поняв , что не успеваю, просто проводил его))
При маневрах горизон все таки немного заваливается, не успевает его подвес компенсировать ну и вроде лопасти передние попадают в кадр. Скорость по логу максимальная, безветренно, температура в районе 28 градусов тепла. Видео 4 К
… хорошо бы еще узнать на какой аппарат снимали 😃
Забыл )) На Мавик
Хорошо получилось! Рекомендую также ознакомится с “правилом двух третей” 😉
Спасибо, почитаю. Хотя я не проффотограф, да и правило больше к фото относится)) Такую колбасу на две трети не снимешь))Тем более сюжет съемки не задумывался а возник случайно) Просто хотел догнать паровоз))
Существует такое мнение, что Мавик плохо снимает в Full HD 60 fps.
Я решил проверить. Вот что получилось. Сначала в ролике Full HD 60 fps потом 4К 30 fps.
Скажите, вы видите существенную разницу, и стоит ли она того, чтобы больше тратить времени на обработку ???
Естественно при монтаже ролика всё сделал в Full HD 30 fps.
хех, тоже “горизонтик” и ведет боком )
На мониторе 19" вижу, что детализация в 4К лучше, по веткам на деревьях хорошо заметна разница. Может на большом телеке не так будет.
При взлёте- показ дома, при посадке- показ опять дома. Разница видна даже слепому: в 4К-лучше, резче. Сами присмотритесь внимательнее.
На большом телеке разница будет видна ещё заметней.
Тестировал Мавик в режиме Актив трек. В 4К на телеке смотреть приятнее, чем на компе (iMac 21)
Единственно не понравилось, в некоторых местах, особенно когда высота маленькая, Мавик немного двигается рывками, когда пытается нагнать объект.
Это да. ))) Я ещё и в пост обработке чуть горизонт выправил. 😃
А горизонт когда нибудь заваливает?! второе видео, и не вижу завала.
Завалы есть немного, особенно на пируэтах и при ветре. Видео выкладываю необработанное. Единственно скажу - стоит пластиковая защита на камере (на видео углы немного затемненные получаются) , скорее всего она какую то защиту от ветра обеспечивает. Ну и перед взлетом проверяю горизонт, калибрую в приложении иногда.
Поснимал на Мавике вечером, но как я понял,нужна какая то техника полета в темноте?!, высота,ракурс, или еще что то? только не пишите что нужно покупать P4P или Инспайр!,все видели ночные видео с мавика, (достойные) может есть какие то реальные советы?
Ночью врядли, если видел снимать, то летать на закате, ночью мавик с большой натяжкой фото способен делать…
Думаю что только путем экспериментов с настройкой камеры , определить шаг изменения и пробовать записывать тестовые видео, ну и сравнивать. Тоже заморочусь ночью снимать, посмотрим что получится) Попробую даже какую нить таблицу составить - типа видео и скрины настроек)
Поснимал на Мавике
А горизонт в ДиджигО не калибруете?
А вот наглядный пример плавающей освещенности на своем опыте. Съемка велась под разными углами и освещенность снимаемого объекта получилась совершенно разная. Как думаете :светофильтры помогут или все таки видео нужно обрабатывать в редакторе, что бы градиенты получить одинаковые? (Приемо сдаточные испытания. Нарезка из двух кругов, уложились в 25 минут)
Безполезно, при пролетах ,боком, уплывает по любому.
Снимали на авто режимах?, тогда баланс будет меняться постоянно.
Ну да… Лошара))) Попробую в других режимах))
Техническое видео. Опыт нарезки
Пробовали недавно снимать обзорчик на авто, ну и немного поснимал с воздуха (P4p). Смотреть с 9:04 по 11:08. Но кому интересно, может и все)
Малыш spark полетал в -10С в лучах заката зимнего солнца.
Вот впервые сделал вылет в ночное время. Думал, будет хуже в плане освещения, но снег помог - было довольно светло.
В целом не плохо, но у вас верхняя половина кадра - серое небо, на котором очень сильно виден бандинг. В данном случае лучше было бы опустить камеру по-ниже, либо скадрировать на посте.
