DJI Phantom 4
Включаю, а он мертвый, без признаков жизни. Ставлю на зарядку-ни каких движений.
Читал в отзывах, что такое бывает. Видимо технология липо оставляет желать лучшего, в плане надежности.
Скорее всего из-за саморазряда, одна банка ушла в ноль и контроллер запрещает заряд и разряд.
Чтобы исключить бабах.
Так что, да, требовать замены батареи и намекнуть продавцу на то, что потребуется время для полноценной проверки
купленного товара.
Кстати, моя 2-я батарея идет оч. медленно, по треку только покинула Китай. Т.е. с 5-го января все еще нет отметки об импорте. 😦
Мои две батарейки тоже 5-го трекнулись в Хоргосе (это Казахстан) и всё, тишина. Жаль ни у кого знакомых нет Р4. Все на самостроях летают.
Как показывает практика, чаще всего виновата сама плата, а не банки…
Подскажите,где купить оригинальный кабель USB для фантома 4?На ебее не нашел.Дело в том,что обычные китайские частенько просто отваливаются.МОжет кто такой покупал?
store.dji.com/product/rc-cable#/?_k=ae5w9v
Может просто не стоит покупать кабели за копейки, а потратить хотя бы 2-3$ за качественный брендовый кабель?
Для Андроид устройств, я покупал кабели Orico - качество выше всяких похвал…
Всем доброго дня!
Если новые акки не подают признаков жизни, значит все, надо менять?
Фантом новый, только забрали. Один норм, два доп - дохлые.
Спасибо
Игорь
К сожалению, да…
Как некоторые советовали, попробуйте оставить на ночь на зарядке - но думаю, ничего не изменится…
Откуда забрали, туда и верните. 😉
У меня тоже самое. Китаец сказал высылайте аккум, мы свяжемся с поставщиком и решим эту проблему.
А как отсылать? Нужна спец упаковка?
Короче, геморой
Никакой спец упаковки, и нигде не писать что внутри Полимер, нашей почте вообще пофиг по большому счёту, а вот китайская почта говорят может вернуть, но этот момент надо оговаривать с продавцом, мол так и так, ваша почта не пропускает Полимеры, как быть?
Китаец сказал высылайте аккум, мы свяжемся с поставщиком и решим эту проблему. А как отсылать? Нужна спец упаковка? Короче, геморой
Шлите лесом, пусть возвращает бапки без возврата. Ссылайтесь на то, что липошки не принимает наша почта. Думаю, ч\з диспут вернёт.
А тем временем, обращайтесь в саппорт DJI - должны выслать новые взамен…😎
Беда одна не приходит. Нарисовалась ещё такая проблема
Пульт не заряжается. Отправить продавцу и это кыно?
Есть желание отправить весь Р4 в зад и взять Р4Р+ или Мавик комбо.
Но как вернуть нажитое непосильным трудом?
если ни тушка, ни аппа не заряжаются может дело в заряднике - бп?
хотя… фантомовская батарея, по идее, хотя бы один диод должна засветить.
Не факт. У меня предыдущий P3P когда пришел, аппа в ноль была разряженная.
А БП нужно прозвонить тестером. Там крайний контакт - и четвертый + с любой из сторон.
Господа, а можно ссылки на продавцов, у которых бралось это счастье.
Я здесь покупал
Цена была $1135
Люди добрые, посмотрите наметанным взглядом, “мыло” есть или нет?
Как по мне, так нет той восхитительной четкости, какая присутствует на тестовых видео Мавика, напр. 😦
Или летних видео с сабжа.
Может это мороз так влияет?
Снимал при -2С.
Разрешение FHD/60fps, на 4К компик притормаживает, да и не нужно мне суперразрешение…
yadi.sk/d/-aNaimCM39YbZt
Отличная картинка, мавик нервно курит. 😉
Я здесь покупал
Я бы не рискнул такую дорогую вещь покупать у продавца без отзывов покупателей о товаре и всего с одним заказом.
При небольшом падении зарядки на пульте (начинает мигать всего один из 4-х диодов) - пульт начинает адски пищать. Как настроить эту фичу, чтобы он начинал пищать на бОльшей разрядке напр. на 2-3 мигающих диодах? Или хотя бы потише сделать этот писк. Спасибо
Программно писк в пульте никак не настраивается, какой то глючок видимо.
Писк в пульте никак не настраивается,
Прямо беда. Может динамик из него как-нибудь вытащить, невозможно-же…
Прямо беда.
К Стасу обратитесь, может быть он что то подскажет.
Попробуйте презагрузить пульт.
Зажимаем и держим С1 + С2 + “Record” + “Колесико-кнопка”
Держим и с нажатыми удерживаемыми кнопками включаем.
Вроде как должен ребутнуться
Надеюсь, это делать не в полете? 😃 Начинать зажимать эти пять кнопок во включенном состоянии или нет? И разве при просто отключении-включении он не перезагружается? Простите, что столько вопросов, но поначалу всё боязно…
