Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Стабиловольт. Ясно-понятно.
Думаю основной смысл понятен, перевод гугл конечно не айс, сори…
Сегодня беседовал с одним из дилеров DJI, подтвердилось предположение, почему Джидаи так упорно пресекают попытки самолепного перевода DJI GO, действительно готовится официальный перевод программы на русский язык.
Что то долго китаезы готовятся однако.
Привет
Пару дней назад купил Litchi . Уже летал,всё путем.Сегодня решил полетать используя телефон,но все миссии созданные заранее ни в какую не синхронизируются с Litchi на этом устройстве.
Что нужно сделать что бы миссии появились в этом телефоне как и в планшете???
Зарегистрироваться в личи под своим акаунтом, который был на планшете.
Где там в Личи строка регистрации?
PS простите за тупость.Вспомнил где и как.
Слева в верху кнопка FPV. Её нажимаешь и самое правое вход в акаунт.
Долбаный личи…опять коптер р3р просрали (нашли благодаря трекеру) уже 3 раз улетел чёрт знает куда…в полёте пропадает сигнал и домой он не летит хоть усрись
Опишите подробнее пожалуйста . В каком режиме летаете ? Какая прошивка И так далее
Действительно, расскажите поподробней, так как RTH вроде как только Standard и 4K могут глючить с ним. А Pro вроде как все норм. Судя по описанию производителя.
Стоят все прошивки последние, личи правда забыл какая была (вроде 3.6.2 снёс её нафиг поставил 3.6.5 буду тестить) в пределах видимости все отлично работает и RTH работает безотказно если выключить пульт но если во время дальнего полёта пропала связь он просто исчезает навсегда и потом по логам видно что он летит чёрт знает куда но не домой и не в китай а такое ощущение что он управляется пилотом но режим RTH не работает даже кнопкой…я так понял если связь пропадает надо пульт сразу нахер отключать или просто ничего не трогать на пульте пока не услышишь(увидишь) коптер.Сейчас вот просто тестирую дома на восстановление сигнала(у нёс в другую комнату там сигнал уже не ловит в некоторых местах) пока стабильно работает только DJIGO а личи через раз сигнал даже по квартире ловит…короче если далеко лететь лучше в джиго лететь а круги нарезать или за пелетоном гонятся то можно и в личи.зы.Неспроста они за месяц почти 5 раз прогу обновляли с одной проблемой трансляции
Амид коптер летел в ручном режиме до потери связи или выполнял програмный полёт? Просто если в ручном то должен вернутся домой сразу после потери связи а если програмный полет по точкам например, то домой он возвратится только после выполнения программируемого полёта…
Вчера на 3.5 км потерял сигнал. Восстановился спустя 50 сек примерно на 2300-2700 м. Режим rth сработал соответственно.
Летел в ручном режиме потом(по логам смотрели) он перешёл в режим возврата домой но полетел куда-то в другую сторону а не к точке НР (которая 100% была и компас перед каждым вылетом откалиброван) потом включился ручной режим, он летел в одну сторону с набором максимальной высоты потом начала садится АБ он развернулся и опять полетел куда-то в другую сторону где и шлёпнулся вниз винтами в лугах (благо там трава густая как подушка хотя может и не шлёпнулся а при посадке в траву зацепился за траву и перевернулся) почти без травм( вылетла АБ при падении и одна антенна из ноги)
Че за хрень надо разобраться… говорите не первый раз так, в поддержку не писали что они скажут? Фантик 3 про. на сколько я понял да?
Вчера обновился на 1.10.0 На iOS . Русифицирована). Как погода восстановится - протестирую
Пока так полазил в настройках и не нашёл там возврата домой при потере пульта. Предлагается или зависнуть или посадка или “на главную”
Это бета? Просто в AppStore нет нифига. Только что проверил… Последнее обновление от 6.07 на iOS.
Если включить английский язык в проге “На главную” написано “Return To Home”
если честно то она сама обновилась автоматом, я и не помню, что бы обновлял ее “руками”…вчера вечером обнаружил (с немалым удивлением) что “17 июля литчи обновлена” (!), запустили ву-аля, она русская (а если точнее - на языке устройства)
ну да…сообразил уже))
Это бета?
1.10.0 - и все, никаких Бетта в настройках программы
Проясните немного, если в личи, на стандарте, задать маршрут по точкам ну тд тп, и отправить там на 2,3 км ясно что пульт не достанет так далеко, дрон облетит сам все и вернется на указанную последнюю точку? можно смело отпускать, не будет кричать что пропала связь и свалит нафиг на китай.
Если не будет ошибок компаса или ГПС, то все пройдет гладко и он прилетит на последнюю точку в маршруте
Стандарт 3 и 3 4к не про. При потери связи не возвращаются в литчи!!!
Єто я читал, но я спрашиваю совсем о другом. Просто полет по заданному маршруту готовому и загруженному в сам коптер програмой, Я вроде читал что можно так, только не прирывать этот полет до его полного выполнения.
Сегодня 3 4к пролетел 8км (удаление 4км) вернулся и сел. Можно смело запускать
