Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
трекер повесил v16… врёт гад метров 20-30 но праввда если если раз 5 запросить может показать точно (это я про то если коптер потерять в камышах или в лесной чаще на дереве…хрен найдёшь если будет в 2 метрах от тебя лежать).зы. заметил при подлёте к любой железной дороге пропадает видео сигнал.
только не прирывать этот полет до его полного выполнения.
Можно прервать без проблем если коптер находится в зоне действия пульта, тумбер переключаете и летите в ручном управлении!
Сегодня 3 4к пролетел 8км (удаление 4км) вернулся и сел. Можно смело запускать
Хоть бы это было правда, у меня стандарт, хочу установить Личи, много пишут что standart он не возвращает.😠 Нужен полет по точкам.
По идее он должен лететь по карте которая уже загружена в коптер и связь с пультом его вообще не должна волновать.
Вот и я читаю, читаю и не вкурю ни как, то пишут что всё гуд коптер возвращается другие что улетают… на сайте литчи написано что стандарт и 4к не будут возвращается. у меня ф4 но как то оч…во пробовать. Хоть пиши в поддержку что бы инфа была 100% наверное так и сделаю когда время будет. В прошлом я вертолётчик и не всё мне известно о квадрах а тут высказывания противоречат друг другу…
Бля… вот опять! ВНИМЕНИЕ владельцев Phantom 3 Standard и Phantom 3 4k
Litchi на своем сайте официально предупредила о том , что в режимах VR с Immersive или Joystick, Follow, Focus и Track при потере сигнала дрон автоматически не вернется даже если в настройках будет установлен RTH ?
Ребят, да что вы все, извините, такие тугие?
Читайте внимательно: проблемы с возвратом только в режимах VR с Immersive или Joystick, Follow, Focus и Track. Полёт по точкам сюда не входит - поэтому расслабьтесь…
Андрей тогда последнее, всё описанное ф4 не касается так???
Это не касается ни P3A, ни P3P, ни P4 - только Стандарта и 4к…
Только из за полета по точкам и нужен Личи. То, что есть в DI GO это не то, нужно пролететь и потом он просто повторяет путь. Может dj go в будущем добавят этот мод ?? или у них какая то принципиальная политика на счет этого мода.
Не добявят. Это их способ обезопасить полет. Типа есле раз пролетел, то и повторишь, а если накидал маршрут полета без реального пролета, то можешь не учесть провода или другие внезапные препятствия.
Нет, не добавят. Уже обсуждали почему…
Это они официально где-то отвечали, или домыслы форумчан? Просто нелогично как-то получается, POI же по неизведанному кругу Phantom облетает и за пультом последует хоть на край света без вопросов.
POI и Follow me всё таки рассчитаны на прямую видимость или как минимум уверенную связь с пультом. А вот маршрут по точкам, в большинстве своём, используют как раз из-за не достаточной дальности связи…
Сразу скажу, не пинайте меня, я учусь. Пришёл мой Ф4. Планшет Sam. ТАВ S2. Установил версию 2.8.1 рус., так как не силен в английском. Коптер не обновлял. Все откалибровал. Первый полет оказался чуть не последним. При нажатии кнопки Домой, коптер поднялся на высоту 30 метров, и улетел в другую сторону и чуть не сел на воду.(Успели на лодки подплыть). Летал в режиме “новичек”. Карты на планшете не грузятся.(чистая белая сетка). Что делать, что не так настроил? Помогите! Очкую, опять улетит.
Вам наверное в тему вопросы новичка а по поводу не грузится карта тоже заметил такую вещь когда уже установлена связь коптер-мобильное устройство то карта не грузится. Чтоб появилась захожу в приложение заранее, карты подгружаются и уже после эиого включаю пульт и коптер. Я думаю это норма т.к. при наличии доступной вайфай сети передача данных по сотовой сети прекращается вот и не грузятся карты.
Я думаю это норма…
Зачем путать людей и говорить чушь? У akato P4 - при чём здесь wi-fi? Вы проблемы Стандарта и 4к не приплетайте по каждому поводу!
Точку Дом проверяйте после взлёта - проблема в 99% кроется в ней. Наличие карт к точке Дом не имеют никакого отношения.
Спасибо Андрей! А что делать если точка “дом” не на месте? А находится рядом, на каком расстоянии не понятно, т.к. карт нету, сплошная сетка, масштаб не известный?..
Точно не скажу. Из вариантов: стоит динамическая точка Дом, т.е. не место взлёта коптера, а местонахождение пульта\мобилки. И ваш девайс имеет большую погрешность в геолокации. Загрузите карту в кэш хотя бы дома - будет немного понятнее.
Друзья Всем Большой Привет! Вчера на даче летал в Litchi по “точкам”.Миссии создал ещё дома (2-е по 7.1 км и одна 4.3 км проверочная)Отлетал нормально ,но вернувшись домой обнаружил что в Healthy Drones в 2-х полётах маршруты записаны не полностью, т.е. в одном около 2.5 км не хватает(не было связи 4.5 мин.) а в другом аж 4 км (не было связи почти 7 мин.) В первом полёте связь тоже пропадала но где-то 1- 1.5 мин.,но маршрут записан полностью.Для достоверности могу выложить видео и с дисплея и с камеры.Тоже самое писал у в соседней ветке,ТИШИНА!?!
- Это у всех при потери связи так в Litchi или это глюк у меня?
- Всем безаварийных полётов
Насколько я помню, синхронизация полётов идёт с планшета\мобилы. А они пишут ТОЛЬКО если есть связь. Данные в период отсутствия связи есть только в тушке коптера, а они вроде бы не синхронизируются.
И это не только в Литчи - в Dji Go тоже самое…
Данные в период отсутствия связи есть только в тушке коптера, а они вроде бы не синхронизируются. И это не только в Литчи - в Dji Go тоже самое…
А как же GPS ?
Извините что-то ни туда попёрло:(((
Что GPS?😒
Нашел где джидайцы подлянку зарыли в DJI GO 2.8.2.
После рекомпиляции не грузились гуглокарты
В общем щас всё работает
Кому надо забираем
ЗЫ
Сам не летал,держитесь тама !)))
Вот ты красава 😃
здорово !!!
Спасибо Юрий!!!
