Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
3-18 поддерживает фантом 3 стандарт
Все трёшки поддерживает www.dji.com/ru/phantom-3-standard/info#downloads
и на стандарте можно будет добавить всяких плюшек?дальность скорость?
DJI GO v3.1.8
Русская версия.
Маршрут в истории отображается без рута за что говорим спасибо опять же пилоту Александру.
Никаких фцц.Чистая версия.Всё что надо добавляем сами.
По описанию джидайцев добавили только плюшки для матрицы 600.
По мне сильно допилили редактор и по ошибке спарка добавили)))
Проверить мне не на чем,но поскоку всё идёт по накатанной всё должно быть ровно.
Тем не менее сразу далеко не улетаем,озираемся и шугаемся.
Юрий, ф3про, в меню где выбор что жуже делать при потери связи с пультом домой, зависание, замедлить ход. Там все ли верно?
Скрин то можно?
Нет же у меня трёхи,я и посмотреть не могу.
Но фразы “замедлить ход” нет в тексте
Как то так
Да.Косяк.
Там ПОСАДКА должно быть.
Спасибо и извините.
И судя по истории изменений косяк там давно живёт(((
Ща поправлю,попробую исправить пост.
Спасибо Дмитрию заметил косяк (два поста выше)
Исправлено DJI GO v3.1.8 ru
Ждем. Просто получается это самый оптимальный конфиг.
Итак, версия GO4 от Юрия DJI GO 4 4.1.3 FCC ру
Конфиг .DJI.configs_force_boost_and_23
Отлетел с крыши девятиэтажки в городе на полтора километра. Летал над заводом, рядом с вышкой (чуть задом не влетел) с хреновой тучей антенн. Походу, там всевозможные антенны.
Картинка идеальная, сигнал пропадала только одна палка. В логах видно ухудшение сигнала. Но повторюсь, изображение и управление было идеально
Пульт не грелся, за 20 минут полёта посадил его на 22 процента.
Как по мне, улучшения есть!
Спасибо Александру и Юрию за проделанную работу.
За Мавиком буду наблюдать…
Юрий добавьте пожалуйста в 3,1,8 конфиг FCC для стандарта, чтоб уже не ковырять ничего .
Ребят ,ну вы тему то читаете?
Я не могу ни добавить,ни убавить.
Я даже проверку подписи не могу отключить.Это делает Саня.
Над всем колдует Александр,все просьбы к нему.
Если он соберёт нужную Вам прогу,я русик на неё накину без проблем.
Здравствуйте! Я правильно понял, что FCC и остальные конфиги на P3pro не работают и нам пользователям Adv и Pro нужна обычная чистая версия DJI GO?
сегодня тестил 3,1,8 тутошнюю от Юрия…
Адванцед на предпоследней прошивке …
с установкой файла конфига … попробовал несколько … конфигов … я расстроился… у меня кроме 32 канаов почти ни чего не прибавилось иду в профильную ветку…
Да я тоже пробовал вчера на стандарте, аналогично еще и слетела активация FCC. Но это не беда. Пропишу снова ручками.
Что понравилось так это стабильность видеосигнала без всяких фризов и помех
на 3.1.3 похуже было. Насчет ограничений и мощности ничего не работает вернул как было. Либо я чего-то не понимаю либо что-то делаю не так.
Тут пишут что на стандарте другой алгоритм, видимо и правда и для троек и стандарта нужно делать отдельные конфиги.
Юрию отдельное спасибо за проделанный труд.
А у вас стандарт какой если не третий? Разве бывают другие?
Видимо все правильно, для прошек и эдванцеда это все не канает…
Бывают, бывает СЕ например. И я писал, про 3 серию . А как известно стандарт оличается от про и адвансет . Соответственно тройки это Про, Адвансет, а стандарт, это стандарт 3 )). Както так.
[QUOTE=sdy;7047688]Итак, версия GO4 от Юрия DJI GO 4 4.1.3 FCC ру
Конфиг [B].DJI.configs_force_boost_and_23
Поставил эту сборку, при подключении к коптеру написал не совместимая прошивка, требуется обновить, проигнорировал это сообщение и взлетел. На дальность не тестил, но больше глюков не заметил.
И все же конкретики так не кто и не внес. Поддерживается ли на прошке режим ФСС, можно ли его активировать? Если да то где потом посмотреть, что он активен?
К Александру постучитесь с этим вопросом…
а это чистая? для подкладывания конфигов или уже с конфигом?
Эта, русифицированная, уже с предустановленным FCC
А отдельно закинут конфиг с бустом FCC
Дак прям в самом названии вам написали FCC ру. несложно догадаться что с конфигом FCC и русифицирована.
А что же тогда в посте 972? Там Юрий выложил чистую русскую вообще без fcc. И если туда закинуть конфиг то какая разница с этой, в которой уже есть fcc?) Запуталси
Вообщем мне нужен с force_fcc_and_boost_and_23😁
В какую закидывать конфиг в
или в ту из 972 поста совсем чистую без fcc?
Простите меня нескладного. Возраст)
Уважаемые Юрий и Александр, вам глубочайшее уважение и огромнейшее спасибо за Ваш труд.
Сделайте дневники, пожалуйста, “от первоисточника” так сказать, (или кому-то права делегируйте на это, чтобы собрать ссылки в одном месте)… Хоть тема и не разрослась еще, уже много путаницы.
А так, достаточно на каждой новой странице напоминать “где, что и у кого” лежит.
Всем привет!
А на иос без джейлбрейка реально русифицировать?
В неё кидайте.
Господа,в теме про разлочку уже писал.
Как уже писал,отключение проверки подписи от Александра в последних версиях даёт возможность просматривать маршрут полёта в истории без рута.
Но всплыла неприятная особенность - теперь программа не отправляет логи полётов на сервер джидайцев.
Т.Е мы теперь не можем посмотреть их на другом устройстве.Эйрдата логи читает без проблем.
