Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Пока работает forum.dji.com/thread-103493-1-1.html
эта версия с этим lib?
Да.
Этот файл только для отключения проверки подписи.
Т.е. эта версия без патчей,так сказать чистая,но засчёт добавления файла от Александра в ней есть маршрут полёта в истории без рута.
Всё что нужно добавляем сами из конфигов.
Пока работает
Обещаниям я не верю😁
Юрий подскажите инструкция по добавлениию и сами конфиги для андроид имеются? Просто смотрю все для яблок.Заранее благодарен.
DJI Mindy Administrator “Thank you for your suggestion, I will feedback to our engineer about your request.”
М.б. все таки они обратят на нас внимание…
Все конфиги тут,на той же странице описания и отзывы
rcopen.com/forum/f132/topic500402/274
По установке просто .Выбираем нужный файл,переименовываем в .DJI.configs кидаем файл в android/dji/dji go 4/files.
Путь по памяти писал,но где то там))))
Сами конфиги для яблок и андроидов одинаковые.
Тут кину Александру ))
Для Андройда
1.подключите Android телефон
2.Выберите нужный вам файл конфига и переменуйте .DJI.configs
3.Скопируйте в папку Android\data\dji.go.4\files
4.Наслаждаемся
У меня на компе не отображается dji.go.4\files, на телефоне есть. Весь уже на нервах, выкину сейчас телефон))) Показ скрытых папок включен один фиг нету и все(
Скачайте тотал коммандер, он позволяет переименовать разрешение и вообще провернуть всю операцию без использования пк
Так и есть, проверил. Всё видит, позволяет переименовывать. Можно менять конфиги в поле. Решил попробовать .DJI.configs_force_boost_and_23
Посмотрю как пульт будет себя вести.
Будут глюки-закину .DJI.configs_force_fcc
Уважаемые, поясните, будут ли установленные в DJI GO4 конфиги действовать при управлении квадриком с помощью Litchi на этом же телефоне(но в другом пространстве)?
Надежды юношей питают!!!(Впрочем уже не один год)😁Александр читайте ветку ерунда все это .DJI просто игнорят русский язык.yuriks1 неоднократно писал об этом,ознакомьтесь с его постами.Спасибо, Юрию за его бескорыстный труд❗❗
Тем не менее я снова там отписался. Правда тока потом увидел что тема про джидайские очки 😃
Ситуация изменилась,джидайцы увидев что я не могу обойти проверку подписи убрали из проги все подлянки препятствующие сборке.
Сейчас разобрать/собрать джидайку может любой школьник.
А можно вернуть в новую джидайку, карты от гугла?
Ждем. Просто получается это самый оптимальный конфиг.
есть способ давно
есть способ давно
ООО! Спасибо! Только нежен рут (… А рут нужен на 1 раз или постоянно?
Что то мне не помогло… Версия 3.1.5 рут получил, но галочка не снимается и все… (
работает и на go и на go4 . У меня root всегда
А другого способа нет? Получаю рут, захожу, тапаю на галку mapservice эта строка как бы маргнёт а галка на месте…
Юрий, а 3.1.8 есть русская? хочу FCC на ф3адванс
Я тоже хочу FCC на ф3про… Но на наши FCC пока не взломали
почему? 3.1.8 вроде как надо и конфиг закинуть, если я правильно понял
3.1.8 не делал ввиду полной беспонтовости обновления.
И почему Вы думаете что там FCC сработает?
Если конфиг не работает на 3.1.5 то и на 3.1.8 работать не будет.
Обратитесь к Александру,может он напишет конфиг под трёху.
Александр вроде смотрел(сообщение видел в той ветке или не он это писал))), 3.1.8 такая же как 4.1.3 по конфигу.
Дык и 3.1.5 такая же 😃
Вечером выложу 3.1.8.
Подскажите пожалуйста версия 3-18 поддерживает фантом 3 стандарт или только эдванс и про
