Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Есть вот такой:cloud.mail.ru/public/J9Qp/dfeiL4VuS
Не отсюда ли чЮдо-расчЮдесное? 😈
У меня, в файле оттуда, каспер нашёл адвар при установке.
P.S. Проверил - файл тот-же. Это не “чистый” джидаевский файл.
У кого-то же остался оригинальный установщик DJI Assistant2 1.1.2 для винды. Поделитесь 😉
В личку там…
Я уже устал улыбаться 😃
Один и тот-же “модифицированный” файл валяется на разных хостах с разных ресентов.
Я прошу поделиться оригинальным установщиком 😎
Это же так просто - качали 2 года назад с офсайта ассист, он так и валяется где-то в папке.
этот подойдет yadi.sk/d/fvwJXfGqhjZnQg
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Mavic pro, прошивки последние, iOS ipad mini 4, djiGo русская фрида. Файл твика закинул в папку Го/документс.
Но не вижу ничего нового. Как перейти на частоту 5,8МГц?
Темы читал, но мало чего понял по этому вопросу.
Можно файл твика посмотреть? При запуске джиги меню выбора не появляется? Там настройки:
debug: false,
force_fcc: false,
force_boost: false,
force_2_3_G: false,
force_2_5_G: false,
illegal_channels: true,
country_code_us: true,
disable_fw_upgrade: true,
disable_nfz_upgrade: true
false - не активно, true - активно. Соответственно, попробуйте вот так:
force_fcc: true,
force_boost: false,
force_2_3_G: false,
force_2_5_G: false,
Из этого поста. rcopen.com/forum/f132/topic452061/1588
Ничего там не менял.
Спасибо, сейчас попробую
Не помогло ((
У меня ваша версия тоже работала корректно, сегодня поставил вот эту, только англоязычный вариант. Через ifunbox положил твик, все работает корректно. Скрин. Попробуйте эту версию. Если сразу положить твик, без изменений, то во-первых открывается фцц, во вторых при каждом входе предлагается выбор опций. как раз фцц, частоты и прочее.
Открывается теперь. Но выбора частоты 5,8 нет. ((
На Мавике про ее и не будет, можете не искать
Читал про шаманство с андроидом. Тоже не поможет?
Без понятия что там шаманят с андроидом, у него аппаратно вроде как нет поддержки 5.8, ибо оккусинк есть.
Не путаете со вторым мавиком?
Насчет второго не в курсе. А вы с Air не путаете? В нем 5.8 есть, вышеуказанным твиком включается.
Там WiFi.
😎 Найдите разницу…
Да вы батенька гурман однако.)
Народ, подскажите где найти описание как в dji phantom 4 pro plus рус версию установить. Вроде встречал тут, найти не могу. Знакомый взял аппарат, просит помочь в данном вопросе. С телефоном на андроне проще все.
Дык никак не установить,посему и найти не можете.
Итак, качаем нужную джиго апк файл и записываем его на флешку.
Включаем пульт 4про+ и идем в настройки (см аттач)
Там и есть Эксплорер в All applications
Заходишь, выбираешь sd, потом джигу, установить, разрешаешь с неизвестных источников
Потом выходишь снова в стандартную джигу, настройки, все приложения, и там джига должна быть
Подскажите, пожалуйста, какова процедура установки взломанной DJI Go для iOS-девайсов? Возможна ли установка без джеилбрейка? Для меня очень важным параметром является дальность полета и стабильность сигнала, подумываю взять что-то б/у на iOS для MP2Pro
Покупаете сертификат разработчика на сайте theux.ru( там все расписано как пользоваться) с помощью Макбук подписываете приложение что выложено выше и закидываете себе на ios устройство через iTunes. Если Макбук отсутствует, можно попросить подписать у друзей.
У меня отсутствует. Подписываю на винде десятке без проблем, Oracle VM VirtualBox. host-consult.ru/macos-sierra-virtualbox/
Добрый день.
Встречаем DJI GO 4 4.3.2 frida на Русском языке IOS
Ссылка на скачивание: yadi.sk/d/3ZgnPuIyhU2loQ
Спасибо Юрию rcopen.com/member236569 за перевод на Русский язык
Спасибо Даниилу rcopen.com/member335789 За новую возможность Tweak.js, добавляющий в стандартное приложение DJI GO 4 меню выбора режимов.
По ссылке ipa файл который устанавливается только с помощью подписи разработчика (theux.ru)
Английская версия находится тут: rcopen.com/forum/f132/topic500402/4170
Файл Tweak.js закидываете в основную папку DJIGO, включаете DJIGO следуете инструкциям (выбираете что вам нужно).
Сам файл Tweak.js берем от сюда: Github
Всем удачных полетов.
