Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
В Личи в отличии от ДжиГо нет встроенных голосов.Она подхватывает их с гугла.Скачайте на устройство русский голосовой пакет и тётенька должна заговорить)
Оппа на. А можно по подробней? Где взять этот пакет? Куда установить?
опять личи обновилась
Личи работает по принципу яндекс навигатора,тот то же из гугла голоса тянет.
Пакет обычно ставят сразу после приобретения (смарта,планшета)
Настройки,язык и ввод,далее качаем TTS пакет и вроде ещё гугловский голосовой пакет.
Как на яблоках не помню,но принцип тот же.
Версия 3.6.2
- Добавлена возможность устанавливать различные скорости в каждой точке маршрута (только эффективен, когда воздушное судно находится в диапазоне RC)
- Добавил позиционирование видение общая настройка
- когда самолет находится в режимах Go Home/Landing, Вы можете теперь коснуться в главной строке состояния, чтобы отменить RTH/Landingg
- Добавлена возможность установить место экспозиции с помощью одного крана на просмотр видео, при использовании режима точечного замера
- Для X5 камер, фокус теперь осуществляется с помощью долгого нажатия
- Исправлена ошибка с функцией вставки путевых точек изменения высоты для других путевых точек
- Удалено “/ Максимальная Минимальные выбираемый высоты” настройки, которые теперь по умолчанию -200m (мин) и в 500 м (макс)
- исправленная ошибка, где пространство в конце электронной почты вызвало бы отказавшие входы в систему
Переводил конечно не я 😃
Version 3.6.2
- added ability to set different speeds at each waypoint (only effective when the aircraft is in range of the RC)
- added vision positioning general setting
- when the aircraft is in Go Home/Landing modes, you can now tap on the top status bar to cancel the RTH/Landing
- added ability to set exposure spot using single tap on video preview, when using spot metering mode
- for X5 cameras, focus is now done with a long press
- fixed bug with insert waypoint feature changing the altitude for other waypoints
- removed “Minimum/Maximum selectable altitude” settings which now default to -200m (min) and 500m (max)
- fixed bug where a space at the end of the email would cause failed logins
Я уж обрадовался, что вообще убрали ограничение в 500 метров. Хотя зря убрали регулировку… Может кому пригодиться…
По гугловскому все здесь описано, если не пойдет то нужно установить альтернативный, не разберешься пиши в личку две недели тренировался.
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=575965&st=400
Жду результата.
это русификатор? или я что то не верно понял?
Это Litchi для iPad и iPhone, человек спрашивал установочные файлы, я так понял для взлома, чтобы их можно было ставить напрямую, а не качать за деньги через магазин.
м…спасибо, а я то уже губу раскатал))) думал русский litchi для ios))
Установил синтез речи. Скачал голосовой пакет. Вроде бы все сделал как надо. Если тетка до этого балакала по не нашенски, то теперь вообще молчит. Хотя все оповещения включены. ??? ?
Только что поставил синтез речи Гугл, говорит как часы. Крутотень…
ток иногда без поллитра не понять вообще о чем речь 😃
Можете описать подробно процесс? Может я где то, что то упускаю.
Зашёл в ГуглПлей нашёл синтез речи. Нажал установить. После установки зашёл в литчи и включил коптер. Тётя говорила мне что у меня осталось столько -то заряда, про связь и все такое.
сегодня гонял в новой личи по VR очкам…
вщае огонь…
мне так понравилось не знаю чё они сделали но картинка чётче и всё что нужно я вижу куда летим … как летим на сколько далеко и высоко…
ну солце сегодня было яркое … и ни чё не хотелось серьёзное делать погонял по очкам…
кайф я вам скажу…😒😒😒
Чувствую пора копить на очки. Хотелось бы взять Skyzone SKY02S V3.
А как их к Фантому подключать будите, у них же есть только AV аналоговый вход?
Об этом я не думал. Я их планировал по большей части для гоночного использовать. Но может как -то и к Фантику подцепить можно будет через переходники какие-нибудь.
Первый попавшийся переходник 😉
не в тему но сам купил подобный hdmi to vga , для старого монитора чтоб на дачи стоял и на него передаю с цифровой приставки.
Спасибо за ссылочку.
Поверьте, фатшарки лучше. Но и эти не плохи…
Не стал заморачиваться с взломом Литчи на IOS, все равно не выходит,купил) программа стоит своих денег. Очень понравилось летать по точкам. А вот слежение за обьектом как то не работает: навожу на цель, она движется,а зеленая рамка не перемещается за ней.Фантом 3 4K
спасибо за перевод программы
поставил , работает
Я думал ты перевести хочешь.
Перевести просто так не выйдет, слетит подпись. Если только устройство будет с джейлом
