Долгие экспедиции - что с собой брать, как заряжать батареи коптеров DJI
Маугли
моно Sunpower C60 -36 штук, к ним специальные соединители, заливал полиуретаном на подложку из 1мм стеклотекстолита. 6 плиток гармошкой складываются и в спинку рюкзака. Гемороя много -не советую, проще купить на них же Sunpower C60, но потяжелее конечно будет но и поаккуратнее… На холостом ходу напруга более20 вольт -сожгла разветвитель -тройник для трёх аккумов, поэтому или следить или собрать буферную нагрузку(схему где то тут выкладывал уже на 1 странице ближе к концу. А всякие там преобразователи не вариант, снижают кпд и надёжность.
7 days later
PACTA
Приехал со сплава на Байкале. та 80ваттная панель просто чудо! заряжает батарею коптера за 1.5-2 часа с 5-10% до 100%. между этой панелью и батареей дрона поставил dc-dc понижайку-стабилизатор, так как солнечная панель выдает 18вольт а по факту на холостом ходу 21-24вольта. Для зарядки выставлял 17.5 вольт. Токи видел от 1.5 ампер до 3.5! Учитывая компактность и подтвержденную эффективность советую всем. По деньгам обошлось 10500 руб. панель, и 200 рублей понижайка, плюс 200р на расходники (провода, клемы…). Напомню у меня не фантом а ксиаоми ми дрон, но емкость батареи и зарядка по параметрам как у 4 фантика.
ohoho
PACTA:
та 80ваттная панель
Ссылку то дайте на чудо!
PACTA
ohoho:
ru.aliexpress.com/item/…/32701453960.html
приехала быстро, только не рассчитывайте на 80 ватт, думаю в ней 60 где-то (чтобы меня тапками не закидали, мол насоветовал тут), но батарею заряжает хорошо, бонусом еще и телефоны с повер банком можно зарядить. И учтите у меня было прямое солнце, с наклоном панели не заморачивался. То камушком угол делал, то просто лежала на земле.
И повторюсь, это не теория! Реально заряжала в 10 дневном сплаве!
PS если совсем интересно могу снять видео на даче о том как я заряжаю батарею от панели и рассказать как подключал и какие детали потребовались, но это после выходных.
MFer
как она в плане практичности? - переноска, обращение (хрупкость) и прочее…
PACTA
MFer:
весит около 2 кг, влезла в верхний клапан походного рюкзака. На сплаве держал в гермомешке вместе с коптером. Гермомешок лежал на дне байдарки. Насчет ударов не скажу, но по лесу я с ней походил (в рюкзаке) 20-30км где-то. Все элементы внешне целы, и она работает. разложенная батарея с меня ростом почти. Сворачивается легко, получается размером с 2-3 пакета молока.
29 days later
SergeyZ
Ребята, кто может пояснить:
Phantom 3 Advanced. Почему “родной” блок зарядки выдает 17.4В при 3.3А для 4-х баночного аккумулятора?
(Я ожидал 4 Х 4.2В = 16.8В) Зачем лишнее напряжение? Или это уже “головная боль” мозгов самой батареи?
Тогда такой вопрос: можно ли с успехом применять iMAX6 зарядник, пуст не в баланс режиме, но, хотябы ток заряда контролировать?
спасибо прочитавшим.
AndyBig
SergeyZ:
Потому что 17.4В - это на холостом ходу. В заряднике имеется ограничитель тока, который снижает напряжение при зарядке батареи. Сам контроллер батареи, кстати, током заряда никак не управляет, он только может выругаться и отключить зарядку при слишком большом токе (около 8А, кажется). Так же выругается и отключится при напряжении больше 18В, а при напряжении меньше 17 вольт не включит зарядку (но начнет заряжать если батарею включить принудительно).
18 days later
sky-m
SergeyZ:
блок зарядки выдает 17.4В при 3.3А для 4-х баночного аккумулятора? (Я ожидал 4 Х 4.2В = 16.8В) Зачем лишнее напряжение?
Нет никакого “лишнего” напряжения - у DJI не LiPo аккумуляторы, а LiHV с 4,35в
все правильно 4 х 4,35в = 17.4в
6 х 4,35в = 26.1в (инспайр)
SergeyZ:
Скорее всего нельзя т.к. аймакс вроде не умеет LiHV.
Нужен зарядник с режимом LiHV и способный заряжать без балансира. Я таким заряжаю, причем сразу по два акка без зарядного хаба. Очень удобно т.к. заряжать можно от любого DC источника выше 7в даже в поле.
AndyBig:
Неверно. внутри DJI батареи стоит полноценный зарядный контроллер который управляет током заряда и имеет полноценный побаночный балансир.
Arkady68
sky-m:
DJI создает комплексную систему, поэтому ничего полноценного, особенно в летающих деталях не требуется. Контроллер зарядки (тока) находится в заряднике, (зачем в воздухе лишние детали?) а в батарее только твёрдотельное реле включения (оно же отсекает превышеный ток или переразряд), таймер и слаботочный разрядник, он же слаботочный балансир (качественные банки полноценной балансировки не требуют). Есесно контроллер в батарее есть, он даже перепрошивается…
sky-m:
Ну почему нельзя, просто зарядка не до 100% получится. Но это никоем образом не вредит жизни батареи, если ее так же до 20% разряжать…
sky-m
Arkady68:
К вашему сведению - я вообще не заряжаю аккумуляторы DJI инспайра родным зарядником. Так где говорите контроллер в таком случае находится? )
Arkady68:
Вы хоть разберите ее что ли сами и посмотрите что там )
Ну глупости ведь пишете. Вы же не видели что внутри инспаровских LiHV акков и не знаете как он взаимодействует с тушкой.
И как бы все вроде знают что в акках DJI время от времени пепрошивается фирмварь. У твердотельных реле? )
Arkady68:
Поинтересуйтесь хоть что за “твердотельное реле” с маркировкой MSP430 😛 стоит в аккумуляторах DJI
В моих акках стоит внутри - могу сфотографировать и прислать.
Arkady68:
Ага, всего лишь процентов на 30% недозарядить акк - мелочи же )
Содержимое аккумулятора DJI TB48
Хорошо виден микроконтроллер MSP430 и балансир на 6 банок
Сами банки LiHV на 4,35в
AndyBig
Arkady68:
sky-m:
Вы тут оба и правы и нет 😃 В заряднике находятся стабилизатор напряжения и тока, в батарее балансир и два контроллера - общего назначения (MSP430) и специализированный контроллер батареи (BQ30Z55 или подобный).
С одной стороны прав Аркадий - стабилизатор тока и напряжения, важная составляющая процесса заряда, действительно располагается в заряднике, начинка батареи не умеет ограничивать ток и напряжение. С другой стороны, все управление зарядом/разрядом/балансировкой, слежение за состоянием батареи, недопускание перезаряда или переразряда - все это внутри батареи.
По крайней мере все это справедливо для батарей Фантомов 3 и 4 серий. Думаю. что так же обстоят дела и в Инспайрах 😃
sky-m:
Нет в батарее управления током и напряжением 😃 Только слежение за током и напряжением, поступающими от внешнего источника и отключение заряда при их выходе за заданные пределы.
sky-m
AndyBig:
это делает любой DC-DC конвертор.
И для этого ну совершенно не обязателен никакой “умный” контроллер.
А батареи DJI имеют конскую стоимость именно из-за того что в каждой стоит свой собсвтвенный контроллер. И заряжать ее можно хоть морковкой - главное подать правильное напряжение чтобы хоть зарядилось до номинала. Проверено.
Arkady68
sky-m:
Откуда вы знаете что я пишу если даже поста до конца прочитать не можете? Повторили все мои высказывания, хорошо хоть иллюстрации были, интересно признаюсь. Вот только мне что бы знать что внутри электронного блока зная его функции и вес необязательно его вскрывать. Ну вот что бы знать что в вашей голове мозги я же не буду ее вскрывать, и так знаю, потому как это как бы моя специальность- источники питания. Так что если хотите что то узнать лучше спрашивайте, можно даже с приведением иллюстраций 😃
sky-m:
видимо ваша морковка не смогла максимальный ток на который рассчитана защита батареи превысить, вот ее и скушали. Подключите напрямую к разряженной батарее такую же заряженную через амперметр, и я думаю вы будете сильно удивлены. И поверьте мне не нужно этого делать чтобы знать что произойдет…
sky-m:
аха аха, и это вы пробовали любезнейший? 😃 а вы 4.35 на 4.2 никогда не пробовали поделить? А на графики разрядки липошек не пробовали посмотреть? Вот извиняюсь, не могу я иллюстрации привести, но я думаю вы найдете если интересно станет…
Ну вообщето у меня и практика есть в этом отношении, приходилось заряжать HV до 4.2 ну процентов 10-15 максимум теряем.
AndyBig
sky-m:
Стабилизацию напряжения делает стабилизатор напряжения, стабилизацию тока - стабилизатор тока. Конструкция источника питания может включать их в себя, а может не включать.
sky-m:
И правильно ограничить ток, иначе батарея вырубается с ошибкой “Over current”. Проверено.
Батареи от Фантомов 3, кстати, терпят до 8 ампер на зарядке, если больше - вырубаются с указанной ошибкой.
sky-m
Arkady68:
Всегда именно так и заряжаю свои акки к инспайру
чему я должен удивляться?
Arkady68:
вы дурачок что не знаете нижнее напряжение акков LiHV?
так вот у LiHV оно выше
И как я вижу - у вас и остальных удивление что DJI использует именно LiHV а не kbgjkmrb
AndyBig:
ничего никуда не вырубается. Я иногда подаю на инспайровские акки в зарад много большие токи чем способен родной зарядник. Когда мне нужно быстро.
Ток заряда собственно зависит от степени заряда.
смешно
Arkady68
sky-m:
без иллюстраций ваши посты полностью теряют какую то инофрмативную ценность. обычно ум, и иногда воспитанность приходят к людям с возрастом, но к некоторым людям возраст приходит один…
AndyBig:
а каким образом эта ошибка индицируется?
AndyBig
sky-m:
Я игрался с лабораторным БП и троечными аккумами (оригиналом и копией), так что пишу о том, что знаю точно по собственным наблюдениям.
sky-m:
Вы дальше читали мое сообщение? Что аккум переваривает более чем в два раза бОльший ток, чем выдает родная зарядка.
Arkady68:
Приложил скриншот из мануала 😃
mavicman
PACTA:
Тема!
most41rus
PACTA:
Есть интерес!
PACTA
В ноябре поеду на охоту в Карелию на 10 дней, расскажу как панель справляется когда солнце не такое активное. Боюсь как бы зарядка не заняла весь световой день)))
most41rus
PACTA:
Производители пишут эффективность панелей падает при самом нагреве панелей на солнце, так что возможно и ничего будет в ноябре) А видео вашей сборки все-же хотелось бы увидеть)
