Вопросы новичка по коптерам DJI
Suzuker34
MIX_DP:
значит не стали драйвера
Так драйвера не с дрона устанавливабтся?
MIX_DP
нет
в процессе установки Assistant
Suzuker34
MIX_DP:
Значит и у меня та же песня, нет устройств и подключения. Спасибо за совет. А в предложенной версии 1.2.2 есть возможность снять ограничение высоты?
sopal
MIX_DP:
так в macOS или Win10? если второе… В перечне устройств он есть? если нет - значит не стали драйвера сносим Assistant и сттавим этот: www.dropbox.com/s/a995tq4urq...win10.exe?dl=0
Прошу прощения, конечно Win 10. Спасибо за ссылку.
Скачал по ссылке Assistant, и какой дальнейший алгоритм действий. Он ведь отличается от 1.1.2 тем что в Program Files (x86), нет файла “mains”. Как изменять значения. Спасибо. К сожалению и этот Assistant не видит мавика… ну блин, что за пятая точка, это у меня одного так?
Kizilkum
у вас или с кабелем проблемы или с портом
sopal
Kizilkum:
Да я уж всю голову сломал. Ну если бы были проблемы с кабелем или портом, то комп не видел бы карту в мавике, а он ее прекрасно видит. А сам дрон, не видит.
sopal
Проблема с видимосью дрона в DJI Assasins, решена. Все дело было действительно в порте USB. Я втыкал провод в USB 3, видимо он не подходит. Как только переключил на USB 2, дрон удачно подключился, стала видна левая панель со всеми настройками. но это еще не все проблемы. Вхожу в параметры, нахожу нужную строку , пытаюсь изменить ее значение на нужную мне и параметр опять переходит в значение до изменения. Например хотел поменять скорость возвращения домой. По умолчанию стоит 10 , выделяю. удаляю это значение и ставлю свое 15, не получается, параметр возвращается опять на 10 и так со всеми значениями. И еще не нашел строку изменяющую предельную высоту, собственно ради нее и начал все эти танцы с бубном. Копировал , вбивал в поиск(фильтр), нет ее. Буду благодарен за советы. (Спрашивать так до полной ясности, тем более лет мне не мало, мозги работают уже не так как у молодежи). Спасибо. Пы.Сы. Может надо какие то еше кнопки нажимать чтобы закрепить изменения.
Kizilkum
sopal:
почему то вы все действия совершаете неверно.
надо так:
ыделяю. удаляю это значение и ставлю свое 15,нажимаю enter, параметр возвращается сохраняется опять на 10 и так со всеми значениями
sopal
Ну Александр, я ж писал что мозги не те, отнеситесь со скидкой на возраст. Нажать на Enter и все закрепится?, блин, как просто. Ну спасибо. До кучи ответьте пжл еще на один вопрос, Вы меняли именно в этом Assasin ограничение по высоте, если да, то где этот параметр. Спасибо.
mfilitovich
sopal:
Благодарю за ссылку, именно там и пробывал найти зтот параметр, не нашел.
3.6. Снимаем лимит высоты 500м. Находим параметры g_config_flying_limit_limit_height_abs_without_gps, g_config_flying_limit_limit_height_abs, g_config_flying_limit_limit_height_rel и меням их на 2000 (метров), g_config_flying_limit_height_limit_enabled меняем на 2.
Kizilkum
sopal:
о да, сорру! я уже не молод, но пред вами просто пацан ! 😒
sopal
Kizilkum:
Suzuker34
mfilitovich:
У меня такие строки две, в одной добавлено “roof” (потолок, крыша), во второй “ground” (земля).
Так 1 на 2 менять в roof?
И в строке rel стоит 5, в abs 50, в without gps 30. Их меняем на свой потолок высоты?
Aleksig700
Р3Р, двигатель начал вращаться с усилием. что делать только замена ?
причем недавно отдавал на обслуживание, чистку и прочее.
видео по ссылке
cloud.mail.ru/public/2MD2/BPtMTZM8R
mfilitovich
Ну вот тебе и “обслужили”))
Нафига кому-то отдавать чего-то там обслуживать? Ну неужели не понятно, что всё это просто развод?
Насчет мотора, то либо самому заменить подшипник, либо, что проще - купить новый мотор.
sopal
Suzuker34:
А этой строки в Параметрах Assasinse нет, по крайней мере у меня.
Kizilkum
sopal:
в асистенте есть поиск, попробуйте скопировать и вставить в поиск
sopal
Kizilkum:
Пробывал, копировал , несколько раз по разному вставлял в поиск, не увидел. Все остальные нужные строки нашлись без труда, а этой нет. Видимо это особенность моего мавика.
Suzuker34
И всё же, кто подскажет g_config_flying_limit_roof_height_limit_enabled этот параметр менять на 2 или не этот?
Covax
У вас прошивка то подходящая, чтобы параметры высоты менять?
Высота меняется только на старых прошивках
Covax
Faq видимо не читали, прошивка должна быть 03.900 и ранее
