Вопросы новичка по коптерам DJI
Я пробовал WiFi и инет вместе. Фантом 3 Про у меня
Вам нужна не DJI GO 4 а DJI GO 3.1.8 для примера
Я и активировал в DJI GO 3. А как проверить ни левый ли какой ? Для успокоения ) Может он не активируется вобще ?
А аккаунт в самой проге делается ? Я отдельно делал
Активируется в программе. Если нет регистрации то коптер летает максимум на 50 метров в любом направлении.
А я помню мой мавик без активации из проги даже движки не запускал…
Именно так, не запускает движки. Рега и дальность вобще не связаны
Вот я и боюсь, рабочий ли он вобще. Купил новый неактивированный с рук …
Значит так. Подсоединяете тел-планшет с установленной dgi go3 к пульту. Включаете пульт, коптер, запускаете dgi. Прога предложит создать аккуант. Создаёте.(я делал по WI FI дома) После не долгих раздумий прога найдёт обновления и предложит обновиться… Здесь как говорится кому как нравится… Я игнорировал. Всё- должна появиться картинка с камеры. Не получится- попробуйте другой шнурок, телефон, версию джиги. Удачи!
А как проверить его перед экспериментами ? Может он левый какой …
Ни как.Да не можит он быть (левым) пробейте по базе. гугл в пом
Еще будут советы? Я пробовал две разные версии. Сомнительно
Приветствую , есть возможность привезти air 2 из штатов ( возможно даже не один )
С какими проблемами я могу столкнуться ,кроме отсутствия гарантии … ???
Комбо комплект там стоит ±70 тысяч ( очень привлекательная цена )
И вообще кто связывался с гарантией ? Стоит заморачиваться по поводу нее ?
Или там как обычно 20 дней экспертиза а потом не гарантийный случай ?!
Други, направьте - где почитать?
При покупке дрона (мавик 2 энтерпрайс дуал) сказали что он может летать от двух пультов сразу. Обычный + Smart Controller. Это парвда?
Обычные М2 летают с 2-мя пультами если прошивка выше .300
За М2Е(D) не скажу, по идее тоже должны.
Тут на форуме есть отзывы о мастерских по ремонту? Что-то никак не ищется, только самостоятельный ремонт. Единственное нашел пока в Москве, это основатели ресурса по DJI в Зябликово.
Всем здрасти) Не могу активировать ломаную рускоязычную ГО - 4. Эти джедацы - засранцы всё же пресекли эту радость общения со Спарком на Русском языке?
Да ладно! Может слишком ломаная? Красный Мод поставьте
Всем привет.
Помогите советом, у меня DJI Phamtom 4, после очередного падения и ремонта подвеса (порван шлейф , заменен шлейф и плата обработки видеосигнала), при старте выдает что «ВЗЛЕТ НЕВОЗМОЕН» «IMU ИНИЦИАЛИЗИРУЕТСЯ. НЕ ТРОГАЙТЕ ДРОН ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОДЦЕДУРЫ», длиться это может до 10 минут, потом разрешит, а может вообще не пропасть это сообщение. IMU калибруется без проблем.
С уважением Сергей.
Всем привет.
С уважением Сергей.
Сейчас зима, насколько я помню, Ф4 и должен долго инициализировать на…морозе.
Как бы, прогревается. 😃
Все это происходит при комнатной температуре.
При комнатной - некомильфо, конечно. 😃
Вам надо решить, смириться с этим ожиданием, или дальше тратиться…на замену дорогостоящего модуля, IMU, напр. 😦
Да вот и вопрос , подвес уже три раза менял! Хочу продать на запчасти целиком чтобы не заморачиваться с разбором. Неисправность еще такая что не поймешь что конкретно вылетело! Жаль, три года радовал, надо переходить на что то современное!
Проблема решена установкой новой прошивки коптера , третий день тестирую пока без сбоев.
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, советом. Коптер Mavic 2 Zoom и телефон Samsung Galaxy S10e не хотят дружить. Во время полета минуте на 7-ой от пульта отваливается телефон. Ошибка remote controller connection error. Загадка состоит в том, что есть локации, где этого не происходит никогда, а есть те, где это происходит всегда. Объяснение про глушилки и прочие помехи меня не устраивает, так как рядом со мной в моих проблемных локациях летают другие люди, подолгу и часто. Значит дело в моей паре дрон + телефон.
Общее понимание проблемы есть: переустановить GO4, сменить кабель, телефон, и т.п., но в интернетах пишут, что часто и это не помогает. Это может быть заводской брак самого пульта?
Самое “больное” место это разъёмы.Они как раз там где их вечно задевают рукой при управлении,отключение-подключение не улучшают их изнашивают.
GO4 установлен и работает,пульт то же работает,но срывы связи происходят.Перечислили вы возможные причины и прибавьте ещё прошивку пульта,разъёмы телефона и пульта.Удачи.
Я понимаю, что подозрительнее всего выглядят разъемы, но мне непонятна привязка их плохой работы к определенной местности… А делается прошивка пульта? Отдельно? Я просто думала, что прошивка ставится на сам дрон.
