Вопросы новичка по коптерам DJI
Это тоже делал не помогает.
Значит устройство не поддерживается
А кабель менял?
Он же из комплекта коптера новый совсем??Нет не менял
Попробуй на родной от телефона поменять.
Типа сначала работало 30 минут нормально,а потом вдруг перестало после выкл. коптера.Смартфон ASUS Zenfone 2 ZE551ML 32Gb
Попробую спасибо Олег
У меня подобная проблема. Но она постоянна и я нашел, что делать. Танцы с бубнами. Попробуй, может у тебя тоже получится. Включаю пульт. Включаю ф3п. Втыкаю шнур в пульт потом в телефон. Автоматически запускается программа, но надписи камера - нет. Не выключая пульт, вынимаю шнур, выключаю программу, опять втыкаю шнур. Иногда появляется надпись камера. Если нет. То не вынимая шнура выключаю пульт. Выключаю программу. Опять включаю пульт. Надпись появляется. Если нет. Повторяю процедуру. Рано или поздно все работает)))
после калибровке компаса(phantom3 pro) надо ли вырубать питание у квада и потом включать заново?
слышал что у 2го фанта это было обязательным условием, как сдесь?
Охренет, а телефон ,планшет какой ,какая версия DJI пилот,андоид какой версии??
ни у какого не обязательно! это РС Байер всегда перестраховывается! Вот на вАлькере QR 350 Pro обязательно было!
Было так же, полетал один раз и все, больше законектить не смог, как только не плясал с бубнами. Asus Memo Pad HD7.
DJI вообще пох, они написали рекомендованные устройства, а остальные типа идите лесом! У них однозначно сговор)
Смартфон - Самсунг Гелакси 5J(6). Когда запускается работает без лагов, все четко показывает, не вылетает. Прога стоит последняя. Дрон обнавлен полностью.
Короче нашел дома планшет Eplutus G79,которым жена не пользуется .Удалил с него все что удаляется.Поставил DJI GO 2.8.0 эту yadi.sk/d/SPI8OG5LrSYKU.Все работает правда дома .Летать на улице не пробовал в течении 20 минут в квартире вылета проги не было.Как то так.В выходные попробую в полевых условиях.
Я своему тоже полный сброс делал (и не раз), после сброса вошел в прогу, тоже скачивал отсюда русскую, было написано “нет сигнала”. И все, потом уже не заходило, ни после сброса, ни после танцев с бубнами. Решил координально - продал планшет ))
До заводских настроек не делал сброс.
Вопрос конечно нубский ,но все же .Нужен интернет в планшете,телефоне для управления коптером или можно без него?
нет не нужен.
Нет, как правило это нужно для подгрузки карт Google - в противном случае там просто будет серое поле с маршрутом полета.
Я так думаю…
Господа, подскажите что за окно в DJI Go вечно выпрыгивает со Skypixel 360 - ничего не могу понять. Это программа?
это реклама
Фотку нормальную влепил, молодец)
как эту фотку откомментил мой товарищ “хорошее селфи с коптера получилось”
Не хотелось бы вызвать гнев, но не пойму, как народ летает выше 500 метров на Dji GO. Никак не могу понять…
Пробовал когда в одну сторону летел, когда RTH был - тоже не смог…
Ни кто не летает выше на новых прошивках
понял, а то видео насмотрелся в инете…
в личи вроде можно
На новых прошивках нельзя нигде.
