Вопросы новичка по коптерам DJI
Covax
Хранить на 30% заряда, можно в полиэт. пакете в овощ. отделении холодильника.
Covax
И все молчат, что случайно тема закрылась))
bard
Covax:
Все бояться быть принятыми за новичков =))))
SanDen
Что интересно модераторы тоже молчат 😃
Modesto
Народ, подскажите, сколько раз можно летать на одном комплекте родных пропеллеров , ну если без падений и не удачных посадок? У меня порядка 80-ти вылетов на одном комплекте, пропы без трещин и сколов…., но как то начинают мучать сомнения…
bard
Modesto:
все правльна, они от трения об воздух стираются! =)))) гы… на самом деле пластик даже хороший тоже имеет усталость - я бы в первую очередь осматривал места накрутки -нет ли там трещин или сколов… а если все нормально то можно летать!
Геннадий68
Здравствуйте, коллеги! У меня на днях произошёл такой казус, во время полёта на Фантом 3 4 К мне позвонили( смартфон был на пульте управления фантиком) , я посадил Дрон и ответил на звонок, вращение винтов не выключил- они вращались на холостом ходу. После разговора перевёл левый стик вперёд и мой фантик перевернулся, у него одна пара винтов перешла во взлетный режим, а другая осталась на холостых. После этого остановить вращение левым рычагом назад не удалось, Дрон не реагировал на команды. Не подскажите , что могло пойти не так? Сейчас без пропеллеров видно , что один мотор вращается медленнее, чем остальные. Да ещё , во время происшествия акб был на 13%. Спасибо.
bard
Кто ж на 13% взлетает? фантик уже на 20% начинает не очень адекватно себя вести! попробуйте его повесить в двух метрах над землей при 20 процентах заряда и посмотрите как его подколбашивает, а тут на 13 - это уже даже не критический разряд!
Almaskm
Первый раз слышу, чтобы при 13% колбасило.
Геннадий68
bard:
Спасибо!
Доброго времени! На Китайских сайтах есть не штатные антенны на пульт. Кто ни будь пробовал их ставить и есть ли смысл?
Пульты на Фантом Про и 4K визуально одинаковые , нет только HDMI , а в чем ещё отличия? И можно ли увеличить дальность Ф… 4К?
bard
Геннадий68:
Спасибо!?
И, кстати, не советую вообще доводить заряд ниже 10%, ибо батарею можете потом и не зарядить
Геннадий68:
Спасибо!
Отличия ещё в том что 4к видео передаёт через вафлю а управление на 5,8 гц, так что и антенны надо под это покупать.
bard
Геннадий68:
А Про как передаёт видео?
Про и эдванс по так называемом Lightbridge. А управление на 2,4 гц, частота как вы понимаете более устойчивая к помехам и преграда (типа листвы деревьев) нежели 5,8 как у стандарта и 4к
gdp_krym
стал я обладателем Квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional, на девайсе ASUS nexus7 android 5.0.2 model ME370N, DJI GO 2.4.1, в процессе эксплуатации заметил что на карте видно где находится коптер, а вот сама карта пуста и отображение обстановки отсутствует, подскажите что сделать чтоб на месте белого пятна появилась карта
SanDen
Подключить интернет. Gogle карты используемые в программе поджгружаеются из интернета. Или воткнуть симку, или использовать телефон в качестве модема.
gdp_krym
к планшету по вайфаю подключил интернет с телефона, полетал а карта не под грузилась, зашел в гугл карты там все нормально карта есть и показывает точку моего положения согласно GPS
doctorwax
Здравствуйте всем.
Когда летаешь по программе DJI GO и ведёшь фото- и видеозаписи, при этом копии (но в меньших разрешениях) сохраняются на телефоне (планшете) в папке DJI. Возник вопрос: А можно ли отключить это действие? И если да, то как ?
SanDen
doctorwax:
General Settings - Video Cache - Disabled
doctorwax
SanDen:
Понял. Спасибо.
Horizon
Modesto:
У меня тоже самое, но вот первый комплект пропов уже засран мелкими насекомыми. Не успеваю чистить. А ведь сменю комплект, и на другом будет также.
Covax
Силиконовой смазкой смажь, легко будет чистить
bono1977
dedmazai55:
Всем привет.На Вики есть совет,"
Система оптического позиционирования + сонар
Система оптического позиционирования (VPS, Visual Positioning System) вместе с сонаром обеспечивает точное удержание позиции при полётах над поверхностью на низких высотах. Весьма полезная функция в тех местах, где невозможно позиционироваться по GPS/Глонасс (например, в помещениях).
Рекомендуется выключать при полетах вне помещений на низких высотах. Иначе возможно неадекватное поведение, неожиданный резкий взлёт вверх от людей и предметов, в том числе при посадке."
Это действительно так,или всё таки лучше и безопасней летать с включенным сонаром???
Присоединяюсь к вопросу. Я правильно понимаю, что эту функцию ( Visual Positioning System) включать только, когда летаешь в помещениях или когда плохой сигнал GPS или низко летаем.
bard
Мне для съемок клипа необходимо было пролететь над дорогой (шоссе) в полуметре от асфальта, с камерой опущенной на 30% - пролетел около 150 метров с отключенными сонарами и ничего страшного! а вот с сонарами я думаю он бы не дал мне так низко летать, хоть там и говорится про 20 см но все же!
kilo
bard:
Не, дает. Над водой точно))
SanDen
kilo:
Выше поднимает или может утопить? 😃
