Вопросы новичка по коптерам DJI
NeVaN
Всем привет! Подскажите, у всех ось подвеса Yaw поворачивается при движении левым стиком (вправо или влево)? Можно ли отключить? Чтобы эта ось двигалась только в процессе движения коптера в округ своей оси, а не стика.
Геннадий68
Добрый, день! Подскажите почему не всегда отображается карта в GJI GO. Фантом 3 4 К, смартфон Samsung S5.
Andreweer
Геннадий68:
Плохой/ отсутсвуеющий интернет?
Геннадий68
Подключаюсь к Фантику через wi fi,по сему интернета и нет. Как быть?
Майк
NeVaN:
в настройках есть управление от первого лица. тогда она будет поворачиваться вместе с коптером.
bad10
Подскажите на Phantom 4 есть режим “Follow me”, если есть как его включать?
Майк
bad10:
насколько я знаю (источник знаний реклама и опыт фаломи на фанте3), там есть и “следуй за джипиэс ноутбука” и новая фунция: выделяешь на экране обьект, он к нему летит с с заданной скоростью(скорость можно увелич и уменьшать), а если ты выделил себя, и побежал (пошел, поехал, полетел), а пульт с ноутбуком положил на землю то он летит именно за тобой. Это одно из основных отличий, так как фант 3 летит только за устройством, которое у тебя в рюкзаке (на шее) или в кармане, если в последний поместится пульт.
В ютубе много на эт тему рекламных роликов и как куда тыкать тоже есть
bad10
Майк:
Я об этом и спрашиваю следование за аппаратурой, следование за объектом это совсем другое.
vtorkalo
Включить в настройках multiple flight modes. Тогда follow me будет доступен
Олег176
Всем привет. Я купил Phantom 3 Advanced. Пока что ещё не летал, только установил русифицированную программу. Прочитал инструкцию, посмотрел многие видео, но так и не понял как калибровать пульт управления и как часто? И вопрос второй -Прошивки на сам дрон заливать несколько, начиная с ранних выпусков или достаточно залить одну самую свежую?
SanDen
Заливаете последнюю, пульт калибровать не нужно. Калибруется на месте полета только компас.
Просто выйдете в поле, подключитесь, запустите программу и все увидите 😃
Ckorpion_61
Олег176:
Если нормально летает не вижу смысла лить прошивки.Летаю на 1.6.40+ коптер,1.5.70 пульт.Все нормально в городе 1,5 км .P3A c этой прошивкой приехал из китая.
SanDen
А почему собственно не видите причин? 😃 вы много читали по новым прошивкам?
Fonnn777
Здравствуйте, не взлетает пишет imu is initializing. do not move the aircraft until initialization is complete. По переводчику нефига не пойму, вчем причина?
iRoman
Подскажите, где найти на phantom 3 обучающую статью/видео (более менее хорошую) для первого полета
Уже вроде как много информации прочитал, но не хотеллсь бы что либо упустить
И есть ли в интернете инструкция на русском?
Олег176
Подскажите пожалуйста, коптер перед каждым вылетом надо калибровать? И как его транспортировать, к примеру в коробке, надо ли ставить на камеру родной держатель такой пластиковый прозрачный, идёт у всех сновья?
Олег176
Спасибо. А ещё у меня на андройде стоит русифицированная программа. Там включена кнопка - “калибровка координат карты для материковой части Китая”. Вопрос, она должна быть включена или отключена? Я летаю с включенной, пока без происшествий…
iRoman
Подскажите пожалуйста, как правильно заряжать аккамуляторы? Phantom 3 advanced
Ниже скольки % не стоит разряжать? Выше скольки не стоит заряжать? И насколько заряженным хранить аккамулятор?
Подскажите еще, пожалуйста, как во время автоматического возвращения phantom 3 advanced домой перехватить управление в ручной режим? Что нажать на пульте? (Не на телефоне)
Ckorpion_61
iRoman:
Для отмены и перехода в ручной режим нажать на пульте кнопку домой(правая на пульте)
Bera
iRoman:
Разряжать не ниже 10%
Заряжать до 100%
Выставить необходимый срок до автоматической разрядки - сам разрядится как ему полагается…
