Вопросы новичка по коптерам DJI
UnShady
Чтоб вроде как радиомодуль не фонил на аппаратуру.
nokia_series
Вопрос, в пульте Стандарт 3 версии аккумулятор достаточно быстро садится. Он там всего на 2000 с чем то… так вот вопрос, если я вместо него поставлю полимерку от смартфона на 4000 мАмпер. Будет ли пульт его заряжать без глюков и вопросов?
xblood
Вообще я бы не стал - DJI Go показывает процентах заряд пульта, и если там будет другой аккум - подозреваю что будут глюки…
Covax
А могут и не быть, если это простой вольтметр
shitoff
Подскажите пожалуйста по режимам IOC. Какое может быть практическое применение для съемки режимов Курс Лок, Хоум Лок?
Правильно ли я понимаю, что например Курс Лок можно задать для пролета мимо объекта съемки. Т.е. задал курс, направил камеру на объект, сдвинул правый стик в нужную сторону и удерживай себе левым стиком объект в кадре не парясь, что коптер уйдет с траектории.
А Хоум лок для чего? Просто чтобы дрон вернуть сдвинув правый стик назад?
Еще подскажите пожалуйста. Если нужно периодически снимать панораму с одной и той же точки. С пиксхавком проблем нет, сделал один раз план полета с одной точкой и каждый раз дрон точно встанет на нее. Как с фантомом быть?
Covax
Купить стороннюю программу litchi и все там есть
Uncle_Sam
nokia_series:
Там разве не лионка?
А вы хотите липо поставить. Липольки-то с разным напряжением бывают.
nokia_series
Uncle_Sam:
4,2в норма =) или можно параллельно две ЛиИон… Похоже никто не пробовал такое дело… Значит нужно попробовать =)
Uncle_Sam
nokia_series:
Только родной пальчик оттуда вынуть, два новых идентичных поставить.
Kot_01
Uncle_Sam:
+1
Там же 2 акума 18650 стоят. Не знаю какой емкости, но если не достаточно для полетов, то я бы менял на точно такие-же, только большей емкости, и само собой от нормального производителя типа Панасоника, Самунга и др. 5-7-10 долларов за штуку они примерно стоят в зависимости от емкости и жадности продавца 😃
Uncle_Sam
Kot_01:
Можно вынуть из мертвого аккумулятора для ноутбука - там часто одна пара сдохнет, а остальные как новые. Это если в батарее они парами идут. Но в этом случае батареи будут незащищенные (unprotected).
Kot_01:
На фото внутренностей видно только один
nokia_series:
А так там ЛиОН на 3.7 вольта, и он будет заряжать липоль до 3.7 только. То есть, считай не будет заряжать.
nokia_series
Uncle_Sam:
Это напряжение разряженного аккумулятора, а заряженного 4,2в. Стандартные Li-Ion и Li-Pol отличаются только током отдачи, ионки не могут отдавать больше 1С и то это много для них, в среднем 0.7С. В то время полимерные 15С- 60С могут.
Uncle_Sam:
Вот в этом и проблема, что он один. Там всего 2800мА максимум. Хватает полётов на 8. Не люблю заряжать пульт часто.
xblood
А в интернете разве ничего нет по данной теме, если она так актуальная для Р3С…?
nokia_series
Посмотрел на ютубе. Ничего не нашёл похожего. Думаю самому придётся пробовать =)
Uncle_Sam
nokia_series:
а в чем проблема?
зарядить micro-USB несложно, даже в машине
nokia_series:
мне проблема кажется надуманной… 8 батарей за день вы врядли отлетаете, а поставить пульт на ночь заряжаться - не трудно
Ckorpion_61
Uncle_Sam:
Полностью согласен
nokia_series
Я и не считаю это проблемой =) Просто мне нечем заняться и я хочу раскурочить пульт Фантома и впихнуть в него батарею большей ёмкости.
Мне пульт напоминает Андроид телефон, который нужно часто заряжать. Я хочу сделать из него Нокиа 3310 =)
Bender-74
Fantom 3A на улице висит на уровне моей головы а в dji Go показывает высоту 6 метров. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Covax
Не обращать внимание, зимой будет еще больше разница. Выставлять высоту возврата с учетом погрешности +10…20 метров.
Uncle_Sam
Bender-74:
Барометр изменил показания из-за изменения атмосферного давления, например
Carden
Коллеги - дайте плиз урок из серии “научу дрифту за 5 мин” для Р3Р - планируется съёмка в помещении заводского цеха, много железа соответственно.
Какие настройки и какой режим нужно использовать (ати, точка дома, высота возврата и т.д.).
Спасибо!
bard
Carden:
Спасибо!
да поможет тебе DJI могучий!
Telekot
Коллеги, назрели вопросики:
  1. Больше 20 спутников на про/адв не бывает в принципе?
  2. На стандарте кто-нибудь видел 20 спутников?
  3. Вентилятор на подвесе в ф3про должен постоянно крутиться или включается при нагреве подвеса? Вчера крайний раз летал вентилятор вообще не работал - но сам подвес холодный (осень настала)
Заранее спасибо!
Covax
1-2: На стандарте 8-10 уже хорошо, там глонасс нет. А вам 18 мало на про/адв?))
