Вопросы новичка по коптерам DJI
- Пишутся ли логи телеметрии (OSD) в видеофайл на карточке самого коптера и если пишутся - как включить при просмотре?
- Если пишется телеметрия (OSD) только на планшет - в какой папке находится файл (какое расширение у файла), достаточно ли одного видеофайла или нужно ещё скопировать на комп файл телеметрии чтобы наложить полетные данные высоты, дальности, скорости и т.п. на видео, которое взято с планшета? Как включить отображение этих данных на видео? При включении субтитров на плейере ничего не происходит, плейер - Media Player Classic.
а как часто джи выпускают следующую модель? есть какая то периодичность? когда ожидать следующую со снижением цен на предыдущую ? )
какой режим Mode (1 2 3) поставить при первом запуске Dji Go ?
Mode 2
что что? не совсем понял! не отказывайтесь просто от режима новичка - 30 м - что бы почувствовать коптер! потом просто отключите все ограничения! а на пульте тумблер в P а коптер сам разберется в необходимом режиме!
А говоришь, давно летаешь 😃 Mode 1, 2, 3, 4 не знаешь что такое? 😃
стоп, это режимы пульта? в каждом из режимов стики по разному работают?
тогда я просто вопроса не понял! по мне - на кой фиг их трогать эти режимы, они по умолчанию стоят так как все уже давно привыкли, нет, конечно если ты привык что бы газ был справа а управление слева то конечно - менять!
Это называется, если не знаешь о чем речь, лучччче промолчать и послушать))
В америке принято mode 1, откуда мы знаем какие настройки по дефолту пришли товарищу…
то может проблема во флешке!
Проверил флешку на скорость чтения-записи , результат 9 MB/s и 12MB/s
Не надо проверять, просто попробуйте другую
Пробовал другую какая была под рукой , так вроде флешка 10 класса а в приложении указано что флешка не подходит (низкая скорость )
Приветствую. Подскажите кто сталкивался, подключаю ADVANCED к 6 айфону, конектиться, подключаю к iPad Air 2 не подключается, переустанавливал DJI GO не помогло.
это Вам в другую тему - там раз пять об Эйрах писалось!
Если не сложно, ткните пальцем😒
А чего тыкать то - прямо последний ответ в теме : Выбираем планшет/смартфон для управления фантомом…
Кто нибудь знает ответы на пост #126?
Планшет на андроиде.
- Пишутся ли логи телеметрии (OSD) в видеофайл на карточке.
Нет, нужно воспользоваться сторонними программами:
www.dashware.net/portfolio_tags/flytrex/
или
“Recordable” в PlayMarket.
Коллеги! Кто помнит или знает от каких параметров зависит расположение в полётном меню “радара” и карты местности слева и справа соот. или одно окно на другом?
Если раньше такое наблюдалось при переходе на другую версию (Pilot, GO), то сейчас на одной версии GO, но на разных планшетах может быть и так и так.
Интересует как добиться раздельного размещения этих окон.
Я давно с этим смирился, у меня так было с самого начала на самых первых версиях DJi Go, планшет 8" Lenovo Tab2LC.
Если можно это решить-подскажите как…
Всем доброй ночи! Вот стал обладателем Фантома 3 адванс. Инструкцию прочитал (осилил))). Не могу понять такой рекомендации из роликов на youtube, что надо обязательно прошить коптер перед первым полетом? Не могу понять для чего, ведь он и так летает.
Так же читал, что коптер надо прошивать не сразу на последнюю прошивку, а каждую по очереди. Это что за ано…зм? Это правда? И какой прошивкой можно снять ограничения по высоте 500м?
А на хрена выше то? Я сразу на последнюю прошился без проблем, ограничение не снимешь, если только на ранних прошивках можно было возврат домой выше 500 сделать
Всем привет подскажите,если запускаешь коптер на обрыве и опускаешь его ниже уровня края обрыва не заглохнет коптер?
Нет, если стики не сведешь …
