Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Busker
Arkady68:
Нет конечно, не могут, а видео и музон шикарные! Наверное из за багов джипиэса близкие пролеты не получились?
Спасибо) с площади возле фонтанов полицаи не разрешили взлетать, пришлось летать с моста в 1км от фонтанов, вот тут то и начались проблемы, при снижении стабильный отвал связи, хотя до этого летал там днем и все было ок, да и в обратную сторону на 2км улетел в тот же вечер, тоже без проблем.
фаза
час назад утопил свой мавик.Гонялся по разливу за утками, зацепил за траву, в итоге утоп на мелководье.
Поднял минут через 15, пока добежал, сориентировался, в воду залез, нашел.
Батарейка мигала под водой, сразу снял.
Принес домой, разобрал, продул феном, сейчас лежит на батарее разобранный.
Чем грозит краш??
снял флэшку, что прикольно, после краша, мавик снимал еще 58 секунд, под водой.
Как то печально на душе
ALEKSANDR77
фаза:
Чем грозит краш??
Вам в сервис надо и побыстрее чтоб все платы промыли в специальном растворе и пере собрали дрон, в противном случае чревато окислом контактов и отказом электроники в любой момент.
Kizilkum
да и сам может. дистилят со спиртом. можно даже не разбирать. главное полностью погрузить и хорошенько выполоскать. после чего максимально вытрясти влагу и сушить несколько дней. с батареей разговор особый
ну и камеру разбирать однозначно, мыть матрицу и оптику. оптику может даже и под замену
Covax
Камерау мавика неразборная, а может даже водонепроницаемая
Сергей_64
Платы неплохо пролачены. Главная проблема утопленников - это контакты в ленточных кабелях.
Выше - совет дельный, “прокипятить” все платы и кабели в изопропиловом спирте (УЗ ванны), просушить при темп. 40-50 градусов. .
Но в целом - прогноз неблагоприятный. 😦
Kizilkum
если с разборкой дрона и разъединением кабелей.
если все сделать быстро (1-2суток)
и если не делать попыток вставить аккум до полной дезинфекции.
то прогноз я думаю вполне мог бы быть благоприятным.
но если камера действительно неразборная, тогда пичалька
фаза
Kizilkum:
да со всем проблема, и с ванной и со спитром.
бензин есть, уайт спирит есть,wd-40, растворители 647 и еще какой то , вроде 646, очиститель карбюратора,жидкость defender 30500 для мониторов-экранов протирать—что то подойдет контакты протереть? видны местами уже окислы зеленоватые
Kizilkum
надо не протирать, а купать. и в идеале в ультразвуковой ванной.
нужен спирт, изопропиловый вроде не дорого стоит
и разъемы желательно тоже разъединить
а еще после этих купаний, желательно смазать подшипники
Сергей_64
фаза:
продавайте на запчасти, время ремонта уже прошло. 😦
MIX_DP
фаза:
Защита наверное спасла бы? (
Covax
MIX_DP:
Защита от чего?
Covax
Защита от гладких стен спасает, а не от травы и веток
Arkady68
Busker:
Вероятно в том месте было много народа, все с телефонами, и вот эти телефоны могли дать мощный давящий фон…
Kizilkum
тоесть утоп? а почему? батарея вроде же живая? да и ветер не сильный
kalipso
tos10:
app.airdata.com/main?share=PPkOzo
Фантом 3 стандарт, ветер 24 м/с, надо было не лететь, но Пасха !!! Да и дул он из за угла )))
сочувствую…земляк…
но виноваты Вы сами…
я на своих Фантиках с бустерами-шмустерами и доп. батареями даже в 10 м/с не летаю…
Kizilkum:
вроде как 24 м/с*на 3,6= 86.4км/ч…
нету слов…
tuskan
фаза:
да со всем проблема, и с ванной и со спитром. бензин есть, уайт спирит есть,wd-40, растворители 647 и еще какой то , вроде 646, очиститель карбюратора,жидкость defender 30500 для мониторов-экранов протирать—что то подойдет контакты протереть? видны местами уже окислы зеленоватые
разобрать, шлейфы снять, фейри, зубная щетка, теплая вода.
мылить, чистить, промывать проточной водой.
после этого сушить феном, сильным потоком, не очень горячим, но именно выдувать из под чипов.
батарейку пихать не раньше, чем через пару часов после продувки.
мокрую батарейку скорее всего не разобрать - скорее всего сдохнет плата внутри.
враг - не влага, а электролитическое окисление.
если в коптер уже пихали батарейку, плохо. Но еще не смерть.
Сейчас цель - убрать всю зелень
Сергей_64
tos10:
Надо было бороться.
Если назад не летел, в спорт-режиме - сажать на суше.
Как-то странно, вы отпустили аппарат, в море. До воды, целый километр, …неужели не хватило времени жать стики на себя и вниз?
tos10
Сергей_64:
Надо было бороться.
Спорт режима на 3 стандарте нету, да и это был полет по точкам в литчи, управление на этом маршруте теряется через 300 метров, а борьба была))) но на уровне телепатии ))) Горы штука интересная, на точке взлета ветер 3 м/с, а рядом 24. А над морем летаю постоянно, с него уж очень красив Крым.
Но, есть вторая часть полета, почему то после 7 минутного висения над морем, когда его сдуло с последней путевой точки, это 50 м, недолетая моря, он проигнорировав остальные точки миссии, вернулся домой. Правда по пути я видел и его ноги и пропеллеры)))
app.airdata.com/main?share=SculLJ
app.airdata.com/main?share=WEckEc
Что это было, такое ощущение, что он перезагрузился, а домой полетел из за батареи ?
Kizilkum
у меня 2 вопроса
1 где вы видите 24 метра в сек?
2 зачем был отменен режим возврата домой?
и даже еще: почему коптер был посажен при уровне заряда в 36 процентов
и еще: миссия была не загружена, почему продолжили полет?
и еще: почему бы не взлететь с берега?
tos10
Kizilkum:
у меня 2 вопроса
Ветер вижу в аирдата по первому моему посту, на взлете 3 м/с, при подлете к точке откуда снесло 24 м/с, высота 52 м. Отменить что то я не мог, летел в литчи по точкам, пульт отрубается на 300 м, а снос был за км, по последним ссылкам на аирдата посажен был на 20%. Миссия была загружена, снесло его на 7-ой точке из 10-ти, по окончании миссии стояло возврат домой. Зачем с берега, если по точкам, лечу снимаю серпантин, гору кошку - красота. По амперажу в месте сноса по аирдате сиренево - более 20А. Почему он не вернулся на 8 и 9 точку, а подрейфовав 7 мин в незапланированном месте все таки вернулся домой.
Kizilkum
ветер нашел.
но он дул вдоль берега, если бы вы были на берегу то повернуть и посадить(при наличии связи) на суше труда бы не составило, даже если бы не смоги вернуть в точку взлета.
миссия не была загружена(об этом есть сообщение).
в общем для себя решил что личи лучше не использовать
tos10
Не загруз в самом начале, не переключил тумблер, забыл, она и не загрузилась. Потом все Ок, 100% загруз показало, да и отработка первых точек Ок.
Литчи летаю очень далеко и много, море, горы. Ни одного сбоя. Но 23 м/с ветер, 23 Карл)))
Проблема не в литчи, а в моей голове, в моем ущелье было 3 м/с, взлет с высоты 257 м над уровнем моря, а в соседнем ущелье оказывается может быть и 23 на таких высотах.
Но вопрос остается - как он прилетел домой? По батарее или миссию увидел законченой ? Или хз ?
